Vieux 09/03/2012, 19h34   #1
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut 93c56 apprentissage
Bonjour, suite au remplacement du compteur de scenic 2 par un neuf, et pour essayer mon achat x prog a la boutique j'ai dessouder le 93c56 pour la lire, avec ce compteur je vais essayer de le réparer pour me faire la main et aussi en faire un de prêt pour mes client, je voudrais savoir pour le rendre universel sur scenic2 la modification du n° série qu'il faut écrire et quel moyen plutôt que de la dessouder pour la lire, en vous remerciant de votre aide.
Cordialement dell66
Vieux 09/03/2012, 19h52   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Par défaut 93 c 56
voici le dump du compteur hs
Type de fichier : bin eprom scenic yves.bin (256 octets, 40 affichages)
Vieux 09/03/2012, 21h03   #3
sam69
Avatar de sam69
salut sinon tu trouvera sur le forum un soft deja tous près pour parametre ton compteur vin kilometre option ect...... http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1300196624
The Following 4 Users Say Thank You to sam69 For This Useful Post:
dell 66 (10/03/2012), francois (13/04/2012), newfree (22/05/2012), tawaf11 (10/10/2012)
Vieux 09/03/2012, 21h53   #4
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Et t obliger de dessouder
si tu rechigne des maintenant a utiliser le fer a souder tu ira pas loin
The Following 3 Users Say Thank You to beonce For This Useful Post:
dell 66 (10/03/2012), DIAGSYSTEM25 (09/03/2012), Kevauto (19/03/2012)
Vieux 10/03/2012, 04h39   #5
dell 66
Avatar de dell 66
C'est pas de souder ou dessouder le souci ,c'est de savoir si ce genre de puce peu se lire avec une pince sans nuire a son intégrité, bien sur en place sur le circuit.
Vieux 10/03/2012, 06h38   #6
sam69
Avatar de sam69
Oui c est possible de la lire avec une pince met fait attention elle est sous l afficheur
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
Vieux 10/03/2012, 22h55   #7
jpay2
Avatar de jpay2
Salut, pour le Scénic mettre FF dans le dump à la place du VIN(17 numéro châssis) et la seule différence est juste la config du porte instrument pour le frein à main(auto ou manuel), boite vitesse(BVA ou BVM) et les seuls défauts qui peuvent rester est pression de pneu et code poste radio si origine car après changement des fois perte de mémoire !
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
DAVID02620 (11/03/2012), dell 66 (11/03/2012)
Vieux 20/03/2012, 19h08   #8
dell 66
Avatar de dell 66
Premiere utilisation x prog
Bonsoir, lecture 93c56 xprog avant montage sur compteur, bizarre tous ces f, qu'en pensez vous
Type de fichier : jpg lecture eprom modifie.jpg (7,0 Ko, 76 affichages)
Vieux 20/03/2012, 20h51   #9
sam69
Avatar de sam69
salut envoi une une photo plus grande je n y voie rien
Formator (20/03/2012)
Vieux 08/04/2012, 12h05   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Bonjour voici mon dump modifie de compteur de prêt à contrôler, suivant vos conseil pour le réinjecter avec x prog sans qu'il se modifie quelle marche a suivre?
car s'est la première fois que j'utilise x prog.
Vieux 08/04/2012, 12h07   #11
dell 66
Avatar de dell 66
le dump je maîtrise pas les pièces jointes
Type de fichier : bin COMPTEUR SCENIC 0KMS.bin (256 octets, 18 affichages)
Vieux 09/04/2012, 02h13   #12
dell 66
Avatar de dell 66
Bonsoir, pouvez vous me passer un dump fiable de 93c56 pour contrôler le mien car une fois souder a sa place le compteur ne 'allume plus
Merci de votre aide
Vieux 09/04/2012, 09h30   #13
sam69
Avatar de sam69
Tien voici un dump qu j avais recupere
Dernière modification par cedrsan ; 13/04/2012 à 14h56. Motif: Pas de fichier sans mot de passe !
lembes (23/05/2012)
Vieux 09/04/2012, 20h11   #14
dell 66
Avatar de dell 66
Bonjour et merci de me répondre sam69 à la lecture de ton fichier par rapport au mien je suis surpris par le nombre de ligne pourtant j'ai lu mon fichier origine avec xprog et modifié avec Dal soft du forum et constaté que le nombre de ligne était identique et modifié , néanmoins je ne maîtrise pas les subtilités de xprog et essais de comprendre ou est l'erreur?
Cordialement dell66.
Vieux 13/04/2012, 14h15   #15
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
probleme de lecture en 8 ou 16 bits l'ami
francois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francois For This Useful Post:
dell 66 (13/04/2012)
apprentissage juba59300 Tableau de bord (Dashboard) 24 16/09/2016 22h17
apprentissage clé newfree programmation & synchronisation de clé 3 27/02/2012 22h44
Apprentissage cle vsetin Tableau de bord (Dashboard) 6 16/01/2012 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h56.
