Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut j'ai un soucis sur un xtrail de 2004.
Code erreur u1000 Le vehicule demarre uniquement en poussant. Merci |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut frero regarde si ta pas une masse qui est oxydé ou couper
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | klif26 (19/01/2019) |
Salut effectivement c'est un soucis fréquent. Aurais tu le manuel de réparation qui indique tout les points masses stp. Car la je sèche grave.
Merci |
| The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post: | INVICTUS (17/01/2019) |
le frère zanata a était plus rapide
Donc alors, j'ai vérifié les masses et tout me semble ok. Toujours pas de démarrage au moyen antivol de direction, seulement en poussant.
Erreur u1000 persiste, celui-ci peux vraiment empêché ce démarrage ? |
salam
un scan avec consult + ---------- Post added at 19h26 ---------- Previous post was at 19h23 ---------- SI elle démarre en poussant , voir les injecteurs , filtre go , pompe injection pompe gavage
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | klif26 (19/01/2019) |
Merci pour les infos. Après avoir regarder sous les sièges, j'ai été surpris par 2 réservoirs et 2 pompes. Qui a un schéma pour je teste les 2 pompes sur une batterie directement.
Quel est la tension sur cette arriver ? Merci |
| défapage nissan xtrail | ajmi_gsm | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 13 | 05/03/2024 18h52 |
| Nissan xtrail t30 | mahfoud lichani | Mécanique générale | 2 | 09/10/2017 16h48 |
| denso nissan xtrail | CSYSTEME | Chiptuning | 6 | 12/06/2014 09h13 |
