Vieux 12/01/2019, 17h35   #1
victormarinho
Avatar de victormarinho
victormarinho will become famous soon enough
Par défaut Ioterminal probleme
Bonjour j`ai hacheter ioterminal an promotion il y a un an , je n`ai jamais reussis a le faire foncionnet ,quelqu`un peut me dire s ìl y a un truc pour l`installer correctement ?
victormarinho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2019, 18h17   #2
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
il faut telecharger le soft http://ioterminal.com/
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to television For This Useful Post:
diagnosis29 (12/01/2019), garageducentre (14/01/2019), prinzo57 (13/01/2019), skeuf (12/01/2019), youcef_trik (14/01/2019)
Vieux 12/01/2019, 18h26   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
faut aussi la licence
a mettre dans le dossier
io terminal/IDMONACT/IDMON-NWCR001252
sinon sa ne fonctionnera pas
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
chipshop (12/01/2019), diagnosis29 (12/01/2019), prinzo57 (13/01/2019), television (13/01/2019)
Vieux 12/01/2019, 18h34   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
j'ai répondu a ton MP
en pièce jointe , notice pour installer les licences , sa peut servir a d'autres .....
Type de fichier : txt guide installation licences IO Terminal.txt (39 octets, 94 affichages)
The Following 11 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
chipshop (12/01/2019), dede83 (12/01/2019), garageducentre (14/01/2019), oran13 (13/01/2019), pouettedu76 (12/01/2019), prinzo57 (13/01/2019), redpoker (13/01/2019), skeuf (12/01/2019), television (13/01/2019), tony60 (13/01/2019), vv58 (22/12/2019)
Vieux 12/01/2019, 18h52   #5
victormarinho
Quand on a plusieurs liseces on les met tous ensembles ?
Vieux 12/01/2019, 19h08   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par victormarinho Voir le message
Oui tu met toute tes license dans ce dossier
diagnosis29 (13/01/2019), prinzo57 (13/01/2019), television (14/01/2019), victormarinho (14/01/2019)
Vieux 12/01/2019, 19h33   #7
victormarinho
ren_logs , c´est la lisence ?
Vieux 13/01/2019, 09h33   #8
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Ta pris quoi comme option ? Ta bien mis la puce ? Ta pris le bon logiciel ?
Je vient d’en acheter un ça fonctionne du tonnerre ce truc
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2019, 18h02   #9
victormarinho
J´ai Option Bosh ,Magneti marelli, denso, siemens , deja installer sur plusieurs PC toujour pareille . Sa doit etre mon Hardware qui deconne . Au ca D`avoir fait une mauvaise connections des pines lord de ma premiere tantative de lire une ecu VW EDC15 sur table , quelqu un pourait me dire quel des componnents pourait cramé em premier . Le PC reconnait parfaitement le Hardware USB mais pas de connection avec ecu sur table et aussi OBD .
Vieux 13/01/2019, 20h30   #10
tech-auto
Avatar de tech-auto
Tu a était voir sur le site iot tu a les pin out
Montre tes branchements on doit pouvoir t’aider
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Vieux 14/01/2019, 09h40   #11
doud77
Avatar de doud77
le souci ne vient peut pas de ton IOT, car meme moi je n'arrive pas à lire les edc15 VAG, sur table ou par OBD.
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
Vieux 14/01/2019, 13h16   #12
diagnosis29
Envoyé par doud77 Voir le message
salut ,
ça fonctionne très bien sur VAG sur table ou par OBD ,
seulement compatible edc15p/+ et vm+ , si tu essaye de lire
un calculo en 0281001xxx sa fonctionne pas , seulement a partir de 0281010xxx , les 001 n'ont pas de flash AM29Fxxx
aussi , si immo actif par obd tu peut pas , dans ce cas il faut enlever le fusible du dash pour communiquer
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
doud77 (16/01/2019), gti21 (04/08/2026), prinzo57 (14/01/2019), selouan (14/01/2019), victormarinho (14/01/2019)
Vieux 14/01/2019, 17h13   #13
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Par défaut connection i/o terminal
Salut voila les connections pins db9 et calculateur
adresse file:///C:/Users/said/Desktop/I%20O%20TERMINAL/ioterminal%20hwsw%20info.pdf
Type de fichier : txt connection vag edc15.txt (380 octets, 13 affichages)
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post:
Vieux 14/01/2019, 18h53   #14
victormarinho
Merci a tous mais Io ne fonctionne pas , je vais hacheter um autre Ardware
Ioterminal Siemens ECU diag Vente, Achat, Echange 13 05/01/2019 18h09
renseignement IOTERMINAL NORDAX Programmateur de composant (flasher) 14 28/12/2018 10h12
Recherche SIM FIAT BSI 1 et 2 IOTERMINAL ECU diag Vente, Achat, Echange 2 16/09/2018 19h52
Ioterminal bsi tico Transponder, code pin 20 02/02/2018 12h12
Ioterminal basic siemens ECU diag Vente, Achat, Echange 5 31/12/2017 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h48.
