salut a tous
existe t'il un immo off fonctionnel pour un ecu simtec 71 d'opel vectra B de 2001? ou peut t'on realiser une synchro entre l'immo et l'ecu avec fvdi? merci |
j'est fait un reset avec fvdi,j'ai recodé le pin,le vin,mais j'ai un defaut de transmission code pin entre l'ecu et l'immobiliseur
comment proceder a la synchro avec fvdi et surtout est ce realisable? |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
tu as remplacé l'ecu d’origine par un ecu d'occasion ? |
ca y est c'est good,c'est enfin demarré
il y avait bien un defaut immo c'est recodé avec fvdi merci de m'avoir aidé,si besoin on est pas tres loin l'un de l'autre |
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | klif26 (11/01/2019), valentinriri (14/01/2019) |
bon bah ca n'a pas fonctionné longtemp,le temp de mettre de l'essence et hop,ca ne marche plus.
pas de defaut perceptible au fvdi,mais le relais de la pompe n'est pas alimenté(a premiere vue,la masse de la bobine relais passe par l'ecu et j'ai du +12 de l'autre coté) peut etre ecu hs,y a t'il eu des cas par le passé? remede? |
salem yann3 comment atu pu synchronise'r avec fvfdi sur opel je m'arrete lors de l'criture sur" instument cluster " je n'arrive pas a synchroniser le tous merci
tu reecrit le vin et apres tout ce passe depuis l'immobilisateur2 pour moi
---------- Post added at 14h15 ---------- Previous post was at 14h14 ---------- je pense que pour moi il y a un defaut de synchro aac,mais pas visible avec fvdi,tiens a propos il n'y a pas de mesures de parametres avec fvdi? |
| immo opel | yann3 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 24/10/2018 19h45 |
| Immo off 2.0 dti Opel | chaoui05 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 04/09/2018 15h36 |
| immo off Opel dti | micapolo | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 28/02/2017 16h51 |
| immo MJD opel | etranger974 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 13/09/2016 11h02 |
