Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt les amis svp jais une clio 4 phase 1 sur la quelle tout le coté clignotant gauche ne fonctionne pas donc jais vérifier les fusibles merci de m'aider
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
bonjour,
contrôle si tu as du jus (+)au niveau des ampoules contrôle aussi tes masses |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour, controle aussi le commodo
Merci pour vous réponse je vais voir et faire un retour
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jais déjà vue ce problèmes cette semaine mais avec une symbole 2014 enlève les fiches de votre uch pendent 5 min et monter le tous ça marche .
Un bon travail n'a pas de prix. |
| The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | zouaoui mohamed (09/01/2019) |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si il y'a que les clignotants qui marchent pas tu peux écarter le problème de masse mais c'est vrai qu'avec un schéma c'est mieux malheureusement je l'ai pas
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bon jour est si tu met les feux détresse sa donne quoi?
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salem
Essayer de activer cette côté par le clip pour voir ---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 20h55 ---------- Salem Feut de détresse fonctionne ? |
#10 |
Merci les amis pour vous réponse non ca fonction pas mémé avec feux détresse et aussi sous clip non plus
#11 |
salem
Essayer d'alimenter les lompes par 12V pour voir si marche ; si no c'est un problème BCM merci |
#12 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
si ce n'est pas le comodo,c'est l'uch
jedes Problem hat eine Lösung. |
#13 |
Mm problème sur symbol 2016 . Juste effacement de mémoire défaut (kas boch ) et plus de problème
#14 |
Salem
Des fois l'Uch se bloc a cause de mauvais contact au niveau du lampe c'est pour ça J'ai dit de alimenter le côté gauche par 12v Pour voir Témoin de clignotants gauche marche ou No ? |
#15 |
Re oui clignote rapidement
| Probléme Renault Mégan II qui se coupe lorsque j'utilise le clignotant à gauche ou à | omarino | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 19/09/2018 00h34 |
| default clignotant AR gauche av gauche ar droit av droit | carto | Tableau de bord (Dashboard) | 15 | 14/02/2016 23h05 |
| Plus de clignotant gauche Bsi Valeo picasso 9632526980 | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 28/04/2015 19h48 |
| Laguna 3 pb clignotant Gauche | zolio | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 08/11/2013 19h49 |
| 806 clignotant cote gauche fixe de 1996 | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 20/03/2012 07h09 |
