| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Bonsoir à tous j'ai une question j'ai déjà remplacer des bsi sur des 206 x fois et picasso mux etc BSI E02-00 etc model siemens mais j'ai jamais essayer de cloner ou de faire un swap certain dise que sa fonctionne pas je voulais savoir pour éviter de faire à chaque fois les télécodage abs filaire calculateur présent ect sans arrêt vue que je fais tous en manuel..
Cordialement Greg |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
ta des model qui ce virginise quand tu swap obligé de passé par la case télécodage.
| The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
salut les gars moi c quand je fait mon apprentissage des cles sa fonctionne c après la resynchronisation pour l ouverture a distance a chaque fois sa fonctionne plus soit quand
je swap ou je vierginise sa me rant ouf si une personne peut m eclairer merci |
#4 | |
| The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: |
#5 | |
Cordialement. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | chaoui05 (05/01/2019) |
presentation faite chaoui05 akasa67
| remplacer ECU siemens SID 201 par un autre ? | zingilingiling | Réparation & Programmation | 4 | 01/08/2017 00h48 |
| Y'a t'il un autre site ou un autre soft pour la compatibilite des ecus bosch ? merci | pouettedu76 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 17/07/2017 21h57 |
| siemens Sirius 32 et autre ecu | hughie | Réparation & Programmation | 0 | 16/08/2014 10h48 |
| spam ou autre ? | jphp | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 02/06/2013 18h16 |
