Vieux 02/01/2019, 21h48   #1
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
Par défaut P0088 ford focus
bonsoir.
j'ai un probleme avec ford focus.moteur diesl.code default p0088.moteur tromble au ralenti mais quand je fait une chute de pression au niveau d'injecteur; le moteur reste stable.j'ai changer 6 regulateur mais je ne pas trouver la panne.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2019, 08h58   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question Il faut plus de renseignements
Et sinon, c'est quel modèle, quelle motorisation... ??
Quelles valeurs relevées moteur tournant sur la pression carburant ?
Vieux 03/01/2019, 13h02   #3
RALPH
Avatar de RALPH
effectivement soit plus précis c est quoi un DV6? en Bosch ou siemens? tes valeurs paramètres? TU OUVRE DES TUYAUS HP MOTEUR EN ROUTE !!!
Vieux 03/01/2019, 16h18   #4
hamid123
Avatar de hamid123
Ford. Focus. Modèle 2009. Moteur 1,8 .je remarque au démarrage la pression comment a augmente. Jusqui 800kps puis le dfaut p0088
The Following User Says Thank You to hamid123 For This Useful Post:
Pilouf (04/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 16h47   #5
hamid123
Avatar de hamid123
Oui quand je fait chute de pression au niveau d'injecteur.le moteur tourne bien
Vieux 03/01/2019, 22h06   #6
RALPH
Avatar de RALPH
siemens ou Delphi? ta un problème de valeur kps je connais pas !!!
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Pilouf (04/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 22h47   #7
hamid123
Avatar de hamid123
les injecteurs siemens.quand le fait une chute de pression au niveau d'injecteur.le moteur reste stable.ce jours j'ai changer les injecteur et le regulateur rail.il ya un peu de changement(le moteur tourne normale pendant une minute puis le moteur broute et le default p0088 avec temoins check engine.
Vieux 04/01/2019, 00h37   #8
Slt l ami possible de tester la pompe hp j'ai déjà eu des gars sur 1.8 delphi elle aspirait plus..
hamid123 (04/01/2019), Pilouf (04/01/2019)
Vieux 04/01/2019, 08h38   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face Houla
Envoyé par hamid123 Voir le message
Tu veux parler de 800 Kpa (kilopascal) car Kps connais pas non plus...
Il va falloir être beaucoup plus clair, car si le moteur démarre avec 800 Kpa de pression rail, soit 8 bars... à part un défaut sur la lecture de pression je ne vois rien d'autre.
Vieux 12/01/2019, 21h57   #10
hamid123
Avatar de hamid123
en fin j'ai trouver la moitier de la solution de default p0088.j'ai trouver que le regulateur recois directemnt 12 v SUR le regulateur de pmpe.mais je ne sais pas est ce que le default de ecu ou bien des entres des calculateurs?
Vieux 13/01/2019, 05h37   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
C'est normal que le régulateur soit alimenter en 12V.
Essai d'être plus clair.
Vieux 13/01/2019, 21h34   #12
hamid123
Avatar de hamid123
quand je debranche le connecteur de regulateur .le moteur tourne au ralenti bien et pas code default P0088, mais quand je la branche le moteur claque et code default apparitre.j'ai verifier les cable de regulateur jusqu'un le pcm.pourquoi le regulateur recois direct 12v.normalement le regulateur fonction avec le signal pwm.
Vieux 14/01/2019, 12h49   #13
RALPH
Avatar de RALPH
oui, ton RCO est gerer par la masse, donc il te faut une alim positive.
---------- Post added at 12h49 ---------- Previous post was at 12h46 ----------
[QUOTE=RALPH;661657]oui, ton RCO est gerer par la masse, donc il te faut une alim positive.
si c est une siemens, tu débranche lequel celui de débit ou pression ? débrancher étonnant que rien ne remonte.
hamid123 (15/01/2019)
Ford Focus Td Di karl6 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 15/10/2016 00h26
ford focus brahim chafa3 Autoradio et Navigateur GPS 2 29/08/2015 19h38
ford focus 16 v skikdi13 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 06/08/2015 19h00
Ford focus nas33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 01/02/2015 15h59
Ford focus mohadhafsa Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 16/08/2014 15h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h19.
