Vieux 01/01/2019, 15h34   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut changer joint spy vilo audi a6
bonjour j ai joint spy qui est mort sur audi a 6 2.7 tdi 2006 a cause courroie accessoire casser;j ai regarder dans elsawin et il le change avec outil special que je n ai pas ;est il possible de changer ce joint sans outil ;j ai reussi a l extraire si qlq1 a deja fait ce genre de reparation merci de me renseigner merci
Vieux 01/01/2019, 17h04   #2
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt j'ai essayé avec un collègue de faire la même chose sans outil sur un bkd sans succès . On a usé 3 joints mais ça fuyait toujours
---------- Post added at 16h04 ---------- Previous post was at 16h03 ----------
J'ai vu sur un site chinois qu'ils vendait l'outil pour une centaine d'euros
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
nas33 (01/01/2019)
Vieux 01/01/2019, 18h12   #3
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Bonjour a tous
Tu peux le faire sans outil spécialisé, prend un petit jet en bronze
de petit diamètre et tu y va doucement.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2019, 18h30   #4
anis76r
Avatar de anis76r
anis76r will become famous soon enough
Le tout c est de bien Metre de l huile sur le jt neuf de prendre un tournevis très fin de placer le jt est fait le tour du vilo plusieurs fois est en douceur est tu rentre ton une fois que ta lèvre est bien en pla ce tu le rentre avec un bronze
anis76r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to anis76r For This Useful Post:
nas33 (01/01/2019)
Vieux 01/01/2019, 20h00   #5
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Fais comme le dit anis76r en faisant attension de ne pas endommager la lèvre du joint et de ne pas la retourner.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
nas33 (01/01/2019)
Vieux 02/01/2019, 20h52   #6
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
déjà fait j'ai été cher mon ferrailleur du coin j'ai pris un morceau de tube qui faisait pile poil le diamètre extérieur pour la partie intérieur j'ai mis un sotch autour du vilo de la graisse la dessus une fois en place délicatement enlever le sotch qui vient vraiment tous seul jamais eu de galère
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2019, 21h14   #7
Pouvoir de réputation: 175
salam
utilises un jeu de cale (pour régler les soupapes) pour faire
passer la lèvre du joint spi
puis le placer avec une douille longue et maillet + GRAISSE
Vieux 02/01/2019, 22h28   #8
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Spy
Sali merci pour info mais ancien joint spi a ressort se monte avec graisse ou huile mais la c pas pareil c joint ptfe si on met huile le joint va cuire ca se monte à sec soir avec outil spécial constructeur ou bien quand acheté joint ya sorte de gaine guidage qui se monte avec joint et une fois joint rentrer en ressort la gaine et il ne faut pas démarrer aussitôt faut attendre 4 h voilà des que reçoit le joint je vous dirais si j ai réussi ou pas merci
Vieux 02/01/2019, 22h34   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Joint spy vilo, est automatiquement en contact avec huile moteur, donc, un peu de graisse pour aider au montage, ne va pas cramer le joint! Huile moteur, ou graisse, c'est des hydrocarbures, c'est les mêmes composants chimiques, qui sont adéquats.
Vieux 03/01/2019, 11h59   #10
nas33
Avatar de nas33
Sali fait recherche sur joint ptfe et regarde ceux qu'il dise sur montage ne jamais mettre huile montage à sec et dit moi ceux que tu en pense
pate à joint rachb Mécanique générale 5 09/09/2017 01h06
poulie vilo megane 2010 mot K9K F830 magaratz Renault, Dacia, Nissan 4 10/09/2015 12h59
join spi vilo en corde mercedes 307d jpay2 Mécanique générale 6 20/04/2015 02h18
changer langue radio audi concert foulques Autoradio et Navigateur GPS 0 29/10/2013 14h49
changer le compteur de audi A6 Tdi maiser Tableau de bord (Dashboard) 2 02/07/2010 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h58.
