Vieux 31/12/2018, 16h41   #1
medimar
Avatar de medimar
medimar is an unknown quantity at this point
Par défaut bmw E90 318I
Je vous indique les erreurs après passage valise bosh kts ...
* 5E40 capteur d'angle de braquage plausibility, apres démontage et vérification et test le capteur est intact mais voyant orange toujours allumé, donc ESP descactive
* Apres changement des plaquettes et témoins d'usures neufs mais toujours le voyant orange au tableau, même après remise a zero du service via la valise et via le tableau de bord .
Donc j'ai le voyant avec le triangle en jaune + plaquette en jaune ...
quelqu'un a des pistes ?? merci de votre aide
medimar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2018, 18h59   #2
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Au diag regarde si le compteur as le bon numero de chassis
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
medimar (31/12/2018)
Vieux 31/12/2018, 22h52   #3
medimar
Avatar de medimar
Merci pour ton retour
Le numero de chassis est bon est identique .
Est-ce que faut obligatoirement passer par une valise INPA pour remettre a ZERO le point 0 du capteur d'angles ?
Donc je repetes le soucis j'ai le témoins DSC allumé en orange et le voyant frein et allumé également en orange.
Plaquette de frein neuf + capteur d'usure de frein neuf.
Je suis perdu
Vieux 01/01/2019, 09h42   #4
Pouvoir de réputation: 175
salam
voir
effacement défauts module ABS
réinitialiser capteur plaquettes av (un seul capteur av g)
réinitialiser capteur plaquettes ar (un seul capteur ar d )
réinitialiser huile de frein
réinitialiser contrôle véhicule
ensuite braquer a fond le volant a droite puis a fond a gauche (puis revenir
au milieu )
couper le contact puis remettre le contact
---------- Post added at 09h42 ---------- Previous post was at 09h40 ----------
tu peux faire avec un multidiag : wow , delphi , etc , pas obligé valise bmw inpa
martinn (02/01/2019), medimar (01/01/2019)
immo off e36 318i 0261203590 rrguillaume Immobilizer dumps/solutions 3 09/09/2016 08h03
problème bmw 318i technicien Mécanique générale 9 22/03/2014 09h05
Cde centralisée BMW 318i abdel_ren BMW, Mini, Rolls-Royce 2 06/03/2014 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h16.
