Vieux 29/12/2018, 19h06   #1
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Par défaut Défaut capteur arbre a came leon 150
Salut les amis .
J ai un petit problème avec une leon de 2004 ,tdi 150 ,moteur arl.
J ai un problème de démarrage aléatoire,
Quand le problème arrive ,elle prend environ 6s pour démarrer,et j ai le code 19463(p3007).
Le capteur arbre a came est neuve,capteur pmh est neuve,demarreur neuve,courroie distribution changé + réglage synchro angle avec vcds(0.6degres au ralenti).
Comme j avais un Calculateur sous la main ,je l ai cloner pour faire un essaie.(+modification hot start)=toujours le même problème..
Données température moteur,et température gazoil sont ok.
Problème faisceau?
Capteur arbre de mauvaise peut-être?
Quelqu'un aurait une idée svp ?
ggvaniou est connecté maintenant   Réponse avec citation
Y.B tec (30/12/2018)
Vieux 29/12/2018, 19h26   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
problème de cible ou faisceau peut être fait un test du signal avec l'oscilloscope et tu seras vite fixé.
The Following 4 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Drogo (29/12/2018), ggvaniou (30/12/2018), vortex (30/12/2018), Y.B tec (30/12/2018)
Vieux 29/12/2018, 20h55   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut ;
déjà eu un problème similaire et c'était un problème au niveau du faisceaux.
Regarde cette video
http://youtu.be/AR1ZNMqKVqM
The Following 4 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
ggvaniou (30/12/2018), prinzo57 (31/12/2018), vortex (30/12/2018), Y.B tec (30/12/2018)
Vieux 29/12/2018, 22h07   #4
Pouvoir de réputation: 175
salam
19463 / P3007 / 012295 - Capteur de position d'arbre à cames (G40): pas de signal
Symptômes possibles
Témoin d'anomalie (MIL) allumé
Causes possibles
Fusible (s) défectueux
Câblage et / ou connecteur (s) de / vers le capteur de position d'arbre à cames (G40) défectueux
Capteur de position d'arbre à cames (G40) défectueux
Solutions possibles
Vérifiez le (s) fusible (s)
Vérifiez le câblage et / ou le (s) connecteur (s) de / vers le capteur de position d'arbre à cames (G40)
Vérifier / remplacer le capteur de position d'arbre à cames (G40)
akasa67 (29/12/2018), ggvaniou (30/12/2018), vortex (30/12/2018)
Vieux 30/12/2018, 06h18   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt les amis.
Merci pour les info.
Je crois que moi problème est similaire à la vidéo de drogo ....
Drogo (30/12/2018), Y.B tec (30/12/2018)
Vieux 30/12/2018, 12h51   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Bon,petit retour les amis,
La continuité de mon faisceau de la broche du capteur au calculateur est correct.
La distribution et le capteur arbre a came a été changé par le client.
Je pense que mon problème vient de la poulie et du capteur.
http://image.noelshack.com/fichiers/...230-123736.jpg
http://www.noelshack.com/2018-52-7-1...230-123615.jpg
Vieux 30/12/2018, 14h30   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pb resolu ,merci encore les amis.
J ai repoussé légèrement vers intérieur les ergots qui touchais le cap acc +remplacement du capteur acc.
The Following 6 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Drogo (30/12/2018), electronico (02/01/2019), louay (31/12/2018), prinzo57 (31/12/2018), tico (30/12/2018), Y.B tec (30/12/2018)
Vieux 01/01/2019, 21h33   #8
Karim.hama
Avatar de Karim.hama
Karim.hama is an unknown quantity at this point
hello i found yor errur on youtbe , so you cant watch it
https://www.youtube.com/watch?v=O3r-EpKL1qM
Karim.hama est déconnecté   Réponse avec citation
Pb capteur arbre à came rs6 C6 kshoo Mécanique générale 4 13/08/2017 14h44
Moteur tourne mal sur Peugeot 406 essence (défaut de capteur arbre à cames) mohadhafsa PSA Group Peugeot, Citroën 11 10/09/2014 16h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h11.
