Vieux 28/12/2018, 20h57   #1
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Par défaut audi a3 1.6 TDI 105 CV problème van egr P0403
bonsoir
j'ai acheter cette voiture avec voyant allumé après diagnostic avec le easydiag seul défaut qui remonte c'est le P0403 problème van egr sachant que l'ancien propriété a déjà changé la van ya deux moi . mais le défaut persiste malgré le changement de cette dernière .
j'ai contrôlé la van egr et l'avait pas l'air neuf .teste actionneur la van bouge mais il va pas jusqu'au bout il bloque dés son départ donc j'ai contrôlé l'alimentation de la van ya bien les 5 vlt . j'ai testé avec une van neuve pareil
Vieux 28/12/2018, 20h59   #2
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut l ami controle ton debit d air et verifie bien que tu n as pas de conduit colmaté par la calamine deja eu le cas , ..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
KKHALIL (28/12/2018)
Vieux 28/12/2018, 21h38   #3
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut many je vais vérifier le débit et les conduites d'air mais j'aimerais bien savoir pourquoi la van egr ne répond pas au teste a actionneur ! quand je teste que la van egr sans la parti refroidissement des gaz il tourne bien . tu voit ce que je veux dire ?
Vieux 28/12/2018, 21h49   #4
Karim.hama
Avatar de Karim.hama
Karim.hama is an unknown quantity at this point
slt ; controle EGR , si ouvert bloqué, ou fermé bloqué
Karim.hama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Karim.hama For This Useful Post:
Vieux 28/12/2018, 22h07   #5
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut plusieurs problèmes connus ces vannes, la goupille qui sort de son axe, la roue dentée qui force, le radiateur qui se fissure et surement d' autres...
Si tu arrives pas à l' actionner au diag peut être que la goupille est sortie et ta vanne est bloquée.
---------- Post added at 10:07 PM ---------- Previous post was at 10:01 PM ----------
regarde ça
https://www.youtube.com/watch?v=Fe98bVt3V2c
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Vieux 28/12/2018, 22h20   #6
Pouvoir de réputation: 175
Salam
la capsule qui devient poreuse avec la chaleur de l'échappement
pour tester : un tuyau et tu aspires
tu la déconnectes de l'axe papillon , tu coinces le papillon
avec un fil de fer (solution bricolage ) et tu bouches le tuyau avec une vis
c'est pour faire tes test , voir si le defaut p0403 ne revient pas
en principe défaut constructeur
renseigne toi , si il y a pas une prise en charge pour l'élément egr
Vieux 28/12/2018, 23h18   #7
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
wa3laykom selma ) merci zenata merci Palestine merci mes frères demaine je dois régler
le problème je vais testé la capsule de dépression comme ta dit zenata
pour Palestine la van egr et neuf donc je pense pas que la goupille et sortie de son logement mais je vais recontrôler et si je sèche je vais faire egr en off en dernier solution a demain les amis merci encore
---------- Post added at 23h17 ---------- Previous post was at 23h15 ----------
salam karim et merci a toi aussi non bloqué fermé
mes salutations a nass tinghir lol
---------- Post added at 23h18 ---------- Previous post was at 23h17 ----------
marci many je te tien au jus demain pour le débit d'air
Vieux 29/12/2018, 17h48   #8
vwseb
Avatar de vwseb
Sur les 1.6 la commane est electrique aussi. Après remplacement il faut faire une initialisation de la vanne. A faire avec VCDS
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
KKHALIL (29/12/2018)
Vieux 01/01/2019, 15h56   #9
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
j'ai tous fait j'ai même testé avec une autre van egr neuve mais rien toujours en mode dégradé si vous avez d'autre solution
---------- Post added at 15h56 ---------- Previous post was at 15h52 ----------
j'ai essayer avec easidiag full le fait pas ? j'ai pas le vcds pour le moment .
je ne pense pas que l’apprentissage et nécessaire lors de changement de la van !
Vieux 01/01/2019, 18h43   #10
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
si il faut faire un apprentissage.
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
KKHALIL (01/01/2019)
Vieux 01/01/2019, 21h21   #11
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Je croyait que le easydiag va m'enlever quelques souci du coup non il reste outils de diag pas plus
Vieux 11/01/2019, 01h56   #12
louay
Avatar de louay
salut le 5 volts que tu as controlé c'est uniquement l'alimentation du potentiometre de la vanne egr. Il faut aussi controlé la broche 5 qui alimente en 12 volts l'électrovanne qui est incorporée a la vanne egr.
Si tu as bien les 12 volts, en faisant un test actionneur tu vérifies que le calculateur envoi bien la masse pour l'electrovanne sur la broche 6
probleme audi a3 8p dimi971 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 20/09/2018 00h35
pb defaut egr p0403 swift 1.3ddis egr off flyshaolin Réparation & Programmation 10 15/08/2017 13h49
Problème Audi A3 2 L 140 TDI fred974 Mécanique générale 7 06/11/2016 20h49
P0403 golf6 Meziane93 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 14/03/2014 13h25
probleme clé audi beonce Outil de programmation 4 25/09/2011 09h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h13.
