Vieux 02/03/2012, 18h29   #1
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Par défaut ouverture à distance ne fonctionne pas xsara ph1
sa fait un ans j'ai acheté une xsara ph1 annee99 1.9td
et la telecommande (ouverture à distance) n'a jamais fonctionner.
j'ai deja changé les piles et pareil.
voila auj je suis bien motivé à réparer cela mais j'ai toujours pas la solution
il ya un anti demmarage sur le vehicule et le voyant s'éteint bien quand je met l'après contact.
je pense au boitier de la voiture mais je sais pas ou il se trouve
j'ai déja demonter la clef voir si une soudure hs mais aucune
quelqu'un à deja eu ce souci ?
ps: la centraliser fonctionne bien avec la clef sur la serrure
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2012, 18h47   #2
eCU25
Avatar de eCU25
Salut,essai de faire une réinitialisation de la clé.
Regarde dans le manuel ou la RTA tu trouvera ton bonheur.
après cette essai tu sera si ton problème vient d la clé ou ailleurs.
A++
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
abou (03/03/2012)
Vieux 02/03/2012, 18h53   #3
motard_21130
Avatar de motard_21130
j'ai déjà eu le coup sur mon expert, une fois changer la pile il a fallu que je refasse l'apprentisage avec valise pps
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
abou (03/03/2012)
Vieux 02/03/2012, 18h59   #4
abou
Avatar de abou
ok merci je vais essayer la synchro tout de suite
mais il me semble avoir essayer l'annee derniere vera bien
Vieux 02/03/2012, 19h20   #5
abou
Avatar de abou
synchronisation sans effet
le boitier doit etre sous la colonne de direction je demonterai sa demain.
mais vu que sa fonctionne avec la clef je pense pas que sa vienne de la...
Vieux 02/03/2012, 19h47   #6
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour ,
procédures de synchronisation :
1-mettre la pile de la clé ( attention il ne faut pas actionné les boutons ouverture/fermeture si non désynchronisation du système)
2-mettre clé dans le contacte , attendre que la LED système s’éteigne
3-apres 30 secondes appuyer sur le bouton ouverture ou fermeture
4-10 secondes après appuyer sur ouverture ou fermeture des autres clé
5- voyant système s'allume pendant 0,5 seconde
synchronisation ok
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to amourh59 For This Useful Post:
abou (03/03/2012), MecaTech (23/12/2013)
Vieux 02/03/2012, 20h04   #7
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
refaire l’apprentissage de ton clé et après la synchronisation de la télécommande . puis débranche un cosse de batterie . remettre le cosse et actionne la centralisé.
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to easydiag For This Useful Post:
abou (03/03/2012)
Vieux 02/03/2012, 20h27   #8
abou
Avatar de abou
merci de vos conseil c'est ce que j'ai fait et rien du tout ne se passe
Vieux 02/03/2012, 23h03   #9
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
je te conseille de vérifier l'installation, tu regardes au niveau des soufflets entre les montants et les portières.
bon courage
Vieux 03/03/2012, 09h03   #10
McVenceslas
Avatar de McVenceslas
McVenceslas is a jewel in the roughMcVenceslas is a jewel in the roughMcVenceslas is a jewel in the rough
Envoyé par abou Voir le message
salut a tous, dis moi quand ta télécommande est ouverte en deux par hasard il n'y aurais pas une glu noir ou verte qui c'est former sur le circuit coté pression ventouse ou bien du coté ventouse?Si oui tu dois nettoyer avec un desanodisant ou bien avec un peu d'acétone sur une brosse a dent.
Après ce qui peut être possible c'est qu'il y a un vis caché sur cette génération c'est l'emmeteur de la clé qui est hs, il suffit juste de le changer
Tient nous au courant, a plus tard
McVenceslas est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to McVenceslas For This Useful Post:
abou (03/03/2012)
Vieux 03/03/2012, 09h17   #11
switt
Avatar de switt
switt is on a distinguished road
je rejoint easydiag, pour avoir déjà eu le pb sur xsara, refaire apprentissage clé,puis synchro télécommande, débranché et rebranché la batterie.
switt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to switt For This Useful Post:
abou (03/03/2012)
Vieux 03/03/2012, 16h49   #12
abou
Avatar de abou
merci de vos conseil mais que voulais vous dire par l'apprentissage? a ce que je comprend c'est passage valise? mais les clef fonctionne bien l'antidemarrage s'eteint bien et elle demarre. pour info j'ai retenté une synchro toujours rien. j'ai demonter le boitier de centralisation (2prise une noir et une jaune) NEXTON je crois et j'ai rien vu de suspect a par la poussiere... d'ailleur sans ce boitier la voiture demarre comme même j'ai fait l'essai...
j'ai pas tester synchro en débranchant la batterie je vais essayer de suite.
Vieux 03/03/2012, 16h51   #13
abou
Avatar de abou
Envoyé par McVenceslas Voir le message
pas de glu dans la telecommande,
l'emeteur est ou??? je peux mettre nimporte le quelle?
merci de votre reponse
Vieux 03/03/2012, 16h58   #14
abou
Avatar de abou
bon ba rien de concluant, aucun effet...
Vieux 03/03/2012, 17h34   #15
easydiag
Avatar de easydiag
l’apprentissage des clés = la programmation des clés.
tu le fait avec la valise Lexia ou bien un programmer de clé OBD. pour ca tu serais besoin de code pin du véhicule ainsi le code 5 chiffre de Citroen 03114.
Ouverture de ESI[tronic] à partir d'un DD externe CAN-Diag Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 14/07/2012 11h25
verrouillage centraliser a distance Golf 4 digicar programmation & synchronisation de clé 2 29/10/2010 00h06
perte de fermeture des vitres a distance fabrice34 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 30/09/2010 17h13
cmmonde a distance bmw jasmins programmation & synchronisation de clé 4 15/02/2010 15h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h04.
