Discussion fermée
Vieux 21/12/2018, 00h14   #1
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Par défaut Probleme qui rend fou fiat ducato 2.3 an 2005
Bonsoir tout le monde
alor J ai un gros souci avec un camion au garage et apres un bon moment de recherche je seche c est pour sa que je vous expose mon probleme peut etre quelqu un auras une idée en plus que ce que j ai deja checké!
un ami a moi m amene un camion fiat ducato an 2005 2.3jtd edc15C7
pour que je le presente a un client il gare le camion devant le garage tout est ok (je connais le proprio il roulais avec tout les jours avant ca )
il oublie les phares allumés et le lendemain matin en venant au garage plus de batterie pas grave il reste comme cas quelques jours
bref un coup de cable il redemmare le client l essaye tout est ok on le regare en attendan que le client aille fer un cheque de banque
et la c est le drame
voyant moteur allumé faible
voyant immo fixe.....
plus de communication du calculo moteur au diag..
j ai verifier les maxi fusibles sur la batterie
boite a fusible cote conducteur
celle cote passager et
celle dans le capot
auccun fusible hs.
je check toutes les masses tout ok
un fusible gestion moteur je verifie et j ai que 2v je me suis di bingo voila le souci
je rajoute un 12v a ce fusible pour tester et la ..... voyant moteur eteint carément...
bon jme dis tempi ca doit etre ecu
un autre ami as le meme je recup immobox et ecu pour tester
et c est pareil
le kit du camion en panne fonctionne sur lautre et communique au diag
et le kit du camion qui marche ne communique pas le camion hs....
j ai verifier la continuite et l etat du faisceau tout a l air ok
quel qu un aurais une idée.
ou meme un schema de cablage pour ce camion
ducato 2005 20M3
2.3 JTD
ECU EDC15C7
desole pour ce long poste et merci a tou ceux qui sse donnerons la peine de donnerleur avis
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté
Vieux 21/12/2018, 00h51   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par wscar Voir le message
celle dans le capot
auccun fusible hs.
et c est pareil
ducato 2005 20M3
2.3 JTD
ECU EDC15C7
salut commence simplement par le cul du neiman . et ca ira mieux tu vera en appuyant fort sur le contacteur derrière les cosse du neiman tu va normalement récupérer . deja eu le cas jai tous changé bêtement meme le boîtier fusible .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
ecutech est déconnecté
The Following 7 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
curtis50 (09/01/2024), dede83 (10/01/2024), electronico (21/12/2018), Formator (21/12/2018), jah83 (21/12/2018), pouettedu76 (21/12/2018), wscar (21/12/2018)
Vieux 21/12/2018, 09h11   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Comme a dit Ecutech, contrôle ton contacteur tournant de la serrure de démarrage.
Formator est déconnecté
Vieux 21/12/2018, 13h41   #4
wscar
Avatar de wscar
Merci les gars pour votre reponse
Malheureusement je viens d essayer j ai meme changer le neiman pour voir mais c est la mee chose [emoji20]
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
ecutech (21/12/2018)
Vieux 21/12/2018, 14h06   #5
Formator
Avatar de Formator
Sur le fuse où tu as que 2 volts, teste via une lampe 21 watts, de quel côté du fuse vient le problème (amont ou aval).
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
amar (29/01/2019), pouettedu76 (21/12/2018), wscar (21/12/2018)
Vieux 21/12/2018, 14h52   #6
wscar
Avatar de wscar
Le souci est en amont car quand je debranche la prise sous la boite a fusible j ai bien 2v a cet endroit la
Avant la boite a fusible meme avec la prise debranchee
Ensuite le est sence alimenter le pin numero 4 de la grosse prise du calculo qui correspond au + permanent
Mais ce qui m intrigue c est le fait que si j alimente direct l ecu le voyant moteur s eteind
completement
Et sur table
Pin 4+ permanent
Pin 1 gnd
58+apc
48 kline
La je communique tres bien .
Et pour etre sur sue ce ne soit pas un fil mal connecte ou quoi sur la prise de l ecu au fil numero 4
J ai mis un +12 volant et ai controler le gnd pin 1 mais idem pas de com.
Le 58 recoit bien un +12 et allume bien une apoule
Et pour finir le 48 fai bien continuitee avec le numero 7 de la prise obd
Vieux 21/12/2018, 22h04   #7
Formator
Avatar de Formator
Il faudrait un schéma pour mieux comprendre.
Si tu débranches les actuateurs et capteurs de l'injection (et les thermistances de réchauffage vapeur d'huile et filtre à gazole "si présents), que se passe t-il ?
wscar (21/12/2018)
Vieux 21/12/2018, 22h25   #8
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
SALUT
est ce que le voyant fixe est faible aussi ?
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est déconnecté
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post:
wscar (21/12/2018)
Vieux 21/12/2018, 22h51   #9
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Salem
Je crois que c'est un fil d'alimentation qui est chaufè ou mal serré vérifier au niveau de la prise du conecteur à côté du batteur ou desous du boite à gants
Ou bien tout simplement l'alternateur
roilion007 est déconnecté
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post:
wscar (21/12/2018)
Vieux 21/12/2018, 23h41   #10
wscar
Avatar de wscar
@ formator
Oui j ai essayer de debrancher le faisceau moteur complet de l ecu mai toujours pareil.
Sur l ecu moteur j ai laisser que la prise ou il y as l alim la deuxiemme prise ou il y as tout les actuateurs as ete debranché mais idem.
@moulay
voila la photo des voyants.
@roilion
J ai verifier toutes les alim et masses sue je pouvais. Mais malheureusement je n ais pas de schema pour etre plus precis dans mes verifications.
Les connecteurs ont tous ete demonte nettoyes et seches
J ai changer tout les fusibles quil y as sur la batterie
J ai meme sorti tout les fusibles 1 par 1 et nettoyer au papier ponce les fusibles lol dans un grand acte de desespoir.
Vieux 21/12/2018, 23h48   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par roilion007 Voir le message
Salem
Trop fort, il faut garder "roilion007", c'est quoi le "batteur" .
Ca c'est un post qui sert à rien!
Binbin est déconnecté
Vieux 22/12/2018, 08h52   #12
Formator
Avatar de Formator
wscar,
Ce n'est pas le faisceau complet que je t'ai dit de débrancher, mais des actuateurs et des capteurs, en prenant le soin de couper et remettre le contact au fur et à mesure des débranchements
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
amar (29/01/2019), seadoo831 (22/12/2018), thierry du58 (22/12/2018), wscar (22/12/2018)
Vieux 22/12/2018, 09h42   #13
wscar
Avatar de wscar
wscar,
Bjr et merci de ton intervention!
mais je pense qur cela reviens au meme de debrancher tout le faisceau moteur du cote du calculo est tant donne que sur table alim et kline sons dans l autre connecteur et que avec selemen 4 fil dans ce connecteur je comunique.
mais bon je test sa cette aprem et reviens vers vous.
Vieux 22/12/2018, 09h55   #14
Formator
Avatar de Formator
Je ne sais pas comment tu peux dire cela, en sachant que plus haut tu dis ne pas avoir le schéma !!!
Quand tu débranches un faisceau sans schéma, je ne vois pas comment tu peux savoir que tu n'interviens que sur une certaine partie ???
Par-contre, quand tu débranches un actuateur, même sans schéma élec, tu sais que tu n'as déconnecté que cela.
Cela n'est bien-sûr que mon point de vue, qui n'engage que moi (et en me basant sur des posts précédents)
Jock66 (10/01/2024), vortex (27/01/2019), wscar (22/12/2018)
Vieux 22/12/2018, 10h56   #15
roilion007
Salem
Erreur de frappe monsieur Binbin batteur = batterie
wscar (22/12/2018)
Discussion fermée
Fiat ducato 2.3jtd annee 2005 ne démarre pas!!!! BILAUTO Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 40 07/04/2018 01h13
probleme pedale d'accelerateur fiat ducato 2.8 jtd pierredub Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 4 22/01/2018 23h40
Fiat ducato 2.3l 130ch probleme vanne egr GUIGUI24 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 09/03/2015 18h39
probleme calculateur fiat ducato zaki66 Immobilizer dumps/solutions 4 21/03/2013 22h55
probleme fiat ducato baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/03/2011 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h06.
