Vieux 19/12/2018, 20h02   #1
VISVAL
Avatar de VISVAL
VISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really nice
Par défaut immo off delphi dcm 1.2
bonjours les membres merci de me donner un coup de main pour un off sur un kangoo 1l5 dci dcm 1.2 2003 joint la 95160 merci
Type de fichier : bin 95160 ecu delphi dcm1.2 kangoo 1l5 dci.bin (2,0 Ko, 26 affichages)
VISVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2018, 20h23   #2
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Envoyé par VISVAL Voir le message
Bonsoir, ya pas de off là dessus juste un vierge.
Pour un off il te faut un émulateur ( a confirmé)
Envoyé de mon One Pro en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
alinjadii (19/12/2018), Formator (19/12/2018), ggvaniou (20/12/2018), revo (19/12/2018), VISVAL (19/12/2018)
Vieux 19/12/2018, 20h41   #3
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
comme il te la dit djspike pas de off dessus que du vierge.
si non fais programmé une clé sans se cassé la tête. si ta un souci de clé
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to mindouza For This Useful Post:
abdel93 (19/12/2018), djspike (20/12/2018), VISVAL (19/12/2018)
Vieux 19/12/2018, 21h13   #4
VISVAL
Avatar de VISVAL
Par défaut vierge dcm 1.2
merci pour vos reponse jais voulu programmer une cle avec zedfull rien a faire il faut un chip precoder retire la 93c66 lu le fichier impossible de graver le chip jais mis un emulateur julie tout ok mais la voiture demarre pas faut t'il retire uch n2 ou il y a une astuce merci
Vieux 19/12/2018, 21h20   #5
mindouza
Avatar de mindouza
Avec écu tool passe en 2 second mais coût cher
Tu es de quelle région ?
Je suis de Toulouse je peux te dépanné
ggvaniou (20/12/2018), jeager13 (19/12/2018), VISVAL (20/12/2018)
Vieux 19/12/2018, 21h52   #6
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Je ne pense pas que tout soit OK, comme tu dis.
Sinon cela devrait démarrer !
As-tu fait apprendre ton émulateur à l'ecu avant de le reconnecter sur le réseau CAN du véhicule ?
VISVAL (20/12/2018)
Vieux 20/12/2018, 00h40   #7
VISVAL
Avatar de VISVAL
Par défaut emulateur
resalut emulateur programmer la 95160 2 premiere lignes en 00000000 apres conecter l'emulateur ca devrais demarre je suis de guyane francaise je joint la photo de emulateur brancher merci
Type de fichier : jpg IMG_20181219_203233[1].jpg (97,0 Ko, 137 affichages)
The Following User Says Thank You to VISVAL For This Useful Post:
revo (20/12/2018)
Vieux 20/12/2018, 08h50   #8
djspike
Avatar de djspike
Est ce que la led ton émulateur s'allume quand tu branche ton calculateur a la voiture?
The Following 2 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
revo (20/12/2018), VISVAL (20/12/2018)
Vieux 20/12/2018, 09h03   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Ton émulateur est clone ou un original?
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
djspike (20/12/2018), revo (20/12/2018), VISVAL (20/12/2018)
Vieux 20/12/2018, 17h27   #10
VISVAL
Avatar de VISVAL
salut les amis oui la lumiere code s'allume de l' elmulateur bleu clignote e la blanche reste allume emulateur de chez carlabimmo julie je comprend plus rien lol
Vieux 20/12/2018, 19h20   #11
Formator
Avatar de Formator
Pourquoi le fil vert (immo filaire) est toujours présent ?
Car à part faire un CC sur le PCB, je ne vois pas son utilité .
Vieux 20/12/2018, 19h35   #12
VISVAL
Avatar de VISVAL
salut le fil vert n'est pas brancher merci
Vieux 20/12/2018, 20h20   #13
djspike
Avatar de djspike
Avant de mettre un émulateur pourquoi tu voulais faire un off, ou poser un émulateur?
Est ce parceque la clé est plus reconnu?
Est ce que t'as passé la voiture a la valise, t'a des défauts?
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
VISVAL (20/12/2018)
Vieux 20/12/2018, 20h53   #14
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
salut l'ami
pour ma connaissance kangoo 2003===ecu ddcr non dcm1.2
kangoo 1.5 dci ecu ddcr === reseaux can
dcm1.2=== kline
(a confirmé)
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
VISVAL (20/12/2018)
Vieux 20/12/2018, 21h46   #15
VISVAL
Avatar de VISVAL
Par défaut immo off
salut les amis changement de calculateur apres avoir perdu l'ecu le uch n2 et ok avec cle je voulais mettre un emulateur je confrime un dephi dcm1.2 uch -n2 sagem je met un kit complet elle demarre tres bien mais le kit est d'un ami merci les amis pour les informations
The Following 2 Users Say Thank You to VISVAL For This Useful Post:
djamel30 (01/01/2020), redou28 (20/12/2018)
Immo off delphi 1.2 nas33 Immobilizer dumps/solutions 4 14/03/2015 12h40
immo delphi dcm 3.4 rickymix HexTool.Net 2 25/06/2014 02h20
Immo Off Delphi DCM 3.4 titi37 Immobilizer dumps/solutions 2 18/11/2013 22h30
Immo off delphi dcm 3.5 Vins94 Automobile en général 0 26/10/2013 12h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h39.
