Vieux 14/07/2011, 22h26   #1
abdelkhalek karra
Avatar de abdelkhalek karra
abdelkhalek karra is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme interface clip renault
Bonjour,je me retourne vers vous messieurs pour m'aider a pouvoir régler un problème sur mon interface clip le problème et le suivant,tous fonctionne bien mes ne reconnait aucun des calculateur après des vérification a l'intérieur de l'appareil j'ai constater que un transistor ligne can récolte information de commande été griller je l'ai changer sa a fonctionner un petit moment et rebelote même problème mes la je suis dans l'impasse je comprend plus rien l'appareil et reconnu par le pc et elle se connecte a la voiture mes aucun calculateur détecter et cela malgré des essais sur plusieurs vehicules .Aider moi s'ilvous plais et merci par avance .Cordialement
abdelkhalek karra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2011, 09h18   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tes 4 leds (2 rouges + 2 vertes) sont elles allumées ?
Vieux 16/07/2011, 01h09   #3
abdelkhalek karra
bonjour, les quatre LED allumer tous fonctionne très bien mes une fois le scanne finis elle reconnait aucun calculateur j'ai fait d'autre essais sur d'autre véhicules même résultat aucune détection calculateur
Vieux 16/07/2011, 09h52   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
j'ai le même problème que notre ami, sauf que mon clip ne lit que les réseaux multiplexés.
avez vous une idée ???
Vieux 16/07/2011, 20h39   #5
abdelkhalek karra
bonjour,après des recherche sur le net,j'ai trouver un professionnel a manchester qu'il ma expliqué que ce genre de problème est dû a la mauvaise qualité des chipset installer sur ce genre d'outil alors du cout j'ai acheter une d'origine chez lui et ma proposer de la réparer ou de lui vendre .
Vieux 22/08/2011, 05h39   #6
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Par défaut ())))))))
si tu tu as seulement des probleme avec le bus CAN essayer de changer le circuit de l'interface CAN et pas forcément le meme et tu peux meme récupérer un dans des radio auto en tous cas le CAN se trouve dans tous les radio (nouveau) exemple dans comme le 207 & 307 le "BP4037 PSA RD4 T5 N1 EU"
a un TJA1054A_2 convertisseur rs232 to can bus bonne chance
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
mahfoud lichani (22/08/2011)
Vieux 23/08/2011, 02h38   #7
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
voici une autre référence disponible au marché MCP2551 et tres simple pour le cabler voir sur le schéma d'OBD (c'est quoi le clip ?)
bonne chance
Type de fichier : jpg mklmj.JPG (14,0 Ko, 78 affichages)
mahfoud lichani (13/02/2012)
Vieux 13/02/2012, 21h37   #8
anass114
Avatar de anass114
anass114 is on a distinguished road
il ya un bug avec le programme
moi comme ca me fait c****r de tout reinstaller
je vais dans le lecteur ou jai instrallée la clip
dossier ASDE
LANCE ASDE.EXE et choisis ta voiture manuellement (pas besoin du vin )
anass114 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to anass114 For This Useful Post:
Vieux 13/02/2012, 22h43   #9
mahfoud lichani
merci pour ces infos, je n'ai pas le clip sous la main, dès que je le récupère, je teste et vous informe
Vieux 25/02/2012, 19h34   #10
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
sur mon interface il y a la lampe verte du can qui ne s'allume plus et du coup il n y'a que les véhicules sans can que je peux y accedé est seulement avec la version clip 73; sur le pc avec la version 101 iol trouve l'interface mais ne peux pas l'enregistrer!!!
sinon "PIC16F84" ou se trouve ce circuit can sur l'interface ou bien c'est quoi sa référence?
cordialement!!!!!!!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2012, 18h30   #11
ammar21
Avatar de ammar21
c'est la lampe verte can qui ne s'allume plus est elle est détecté comme périphérique inconnu meme sur un autre pc qui marche avec d'autre interface; le problème est arrivé après un problème de fiche usb mal soudé!!!
probleme clip renault fufounet Renault, Dacia, Nissan 1 08/09/2010 11h34
Probleme avec interface pps sidj PSA Group Peugeot, Citroën 11 09/12/2009 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h21.
