| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
bonjour, j'ai acheté un Opel vivaro mais je n'ai qu'une seule clé, je voudrais donc savoir si je peut programmer une clé vierge a l'aide de op.com? le fourgon est de décembre 2012 et je possède la carte "car pass" avec un code sécurité de 12 caractères.
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
normalement oui, le vivaro est dans las liste de l'OPCOM,
après avec le Renault ecu tool ça sera plus rapide si qq l'a vers chez toi |
| The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post: | satanas1 (18/12/2018) |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OUI faisable voila un petit tuto , pour programmer en moins de 2 minutes une clef avec l'OP-COM :
1. Insérez tout d'abord la nouvelle clé non programmée, et mettez le contact, voila ce qui s'affiche: 2. Ouvrez le logiciel et cliquez sur "Diagnostics" 3. Cliquez sur l'année du véhicule 4. Cliquez sur le modèle du véhicule 5. Allez dans "Body" 6. Puis dans 'Immobilizer" 7. Cliquez sur "Programming" 8. Cliquez encore sur "Programming" 9. Puis cliquez sur "Security Code" 10. L'OP-COM vous demande le code de l'auto (Carte Pass, 4 chiffres) 11. Entrez le code et cliquez sur "OK" 12. Cliquez ensuite sur "Programm Mechanical Key Number" Et la tout se passe très vite, vous n'avez qu'a valider le numéro de la clé (l'OP-COM vous le sort automatiquement) et la clé est programmée, y compris la télécommande!! Et pensez à faire tailler la deuxième clés en choisi s'en la forme de ta clé
| The Following 3 Users Say Thank You to beloukio For This Useful Post: |
si non tu prend une clé renault et tu programme avec l'ecu tool
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour désolé mais il ya quelque erreur ligne 10 : le car pass comporte 12 chiffres (special au vivaro movano) et non pas 4 comme les autres opel ligne 12 il ne faut pas prendre Mechanical Key Number ce qui programme juste le numero d'empreinte de clef pas l'antidemarrage
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | satanas1 (18/12/2018) |
#6 | |
merci pour vos réponses, je n'ai pas et ne connais personne qui a "ecu tool".
la clé d'origine est une clé comme les clio 3 celle avec 3 boutons ronds.j'ai commandé la meme. en fait vus que le véhicule est de 2012 j’espère que ce n'est pas un code tournant comme chez renault... Citation:
Bonjour non juste que ce ne sera pas écrit comme cela (la ligne Mechanical Key Number )ne programme pas l’antidémarrage , il sera écrit autre chose genre key transponder programming un truc comme ça ,deja fait un double de clef sur mon movano de 2011 peut être idem au vivaro ?
#8 | |
#9 | |
#10 |
![]() Date d'inscription: août 2016
slm vivaro =trafic ,je n'ai jamais fait avec opcom mais renolink passe aussi dessus
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | satanas1 (18/12/2018) |
#11 |
Fvdi le fait bien aussi si t'en a un ça passe comme une lettre a la poste .
Envoyé de mon One Pro en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post: | satanas1 (18/12/2018) |
#12 |
bonjour, j'ai essayé avec op com mais la procédure n'a rien a voir avec ce qui a été dis plus haut...j'ai quand meme trouvé la marche a suivre mais cela n'a pas fonctionné.
vu que les vivaro sont identiques aux Renault trafic je me suis dis tentons avec la clip, et la cela a fonctionné, mais il faut en premier lancer la programmation avec la clé d'origine qui est déjà affectée au véhicule. ---------- Post added at 10h23 ---------- Previous post was at 10h16 ---------- j'oubliai juste, merci a ceux qui on participé a ce sujet, cela m'a quand meme aidé a faire mon double de clé qui fonctionne a la perfection autant pour le démarrage que pour l'ouverture des portes.
| The Following 3 Users Say Thank You to satanas1 For This Useful Post: |
#13 | |
#14 |
Essayez avec avdi via Renault et le tour est joué
| programmation telecommande opel vivaro 2017 | repcles | programmation & synchronisation de clé | 8 | 24/01/2023 19h59 |
| Fap off opel vivaro | vivi91r | Chiptuning | 2 | 10/08/2018 23h54 |
| opel vivaro | arnaud4211 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 30/01/2013 10h04 |
| Opel Vivaro | Mezz | Airbag | 0 | 14/09/2010 08h39 |
