Vieux 16/12/2018, 20h07   #1
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Par défaut all key lost peugeot 108
salut a tous , j aurais besoin de votre aide pour savoir si quelqun a deja trouvé une solution pour all key lost peugeot 108 ou si il y a un outil sur le marché qui permet de le faire , car si perte de toute les clés il faut remplacé boitier+ les clés chez peugeot et sa fait mal ... ci joint lef de ecu et boitier centralisation , merci d avance
Type de fichier : jpg 6d848322-b423-4c8f-9768-2eebd5aa7220.jpg (66,5 Ko, 132 affichages)
Type de fichier : jpg 1544986698369.jpg (11,5 Ko, 117 affichages)
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2018, 20h38   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Je pense que sa doit etre comme le system des toyota de faire une lecture de l immobox et faire une copie a partir de la...
The Following 6 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
fruky (17/12/2018), jean-marc 10 (12/08/2021), louay (03/01/2019), manudiag (19/12/2018), many888 (16/12/2018), revo (17/12/2018)
Vieux 16/12/2018, 20h42   #3
many888
Avatar de many888
je pense aussi l ami mais il faut utilisé une chip H id74 , et les outil comme tango et vvdi ne genere pas cette chip dans le dump immobox, je cherche un outil qui peut le faire ou une personne qui maitrise bien le sujet mais c est pas gagné ...
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
fruky (17/12/2018)
Vieux 16/12/2018, 21h23   #4
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
TDB 1000 cote 700$ all key lost par obd
oublié pas le petit " thanks "
The Following 3 Users Say Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
Gbi24 (08/11/2019), jah83 (16/12/2018), many888 (16/12/2018)
Vieux 16/12/2018, 22h01   #5
many888
Avatar de many888
merci l ami mais tdb 1000 fonctionne avec la clé master il ne fait pas all key lost
---------- Post added at 22h01 ---------- Previous post was at 21h57 ----------
Envoyé par many888 Voir le message
https://www.youtube.com/watch?v=MBURzFL5oKQ , je viens de visionné une video de cette outil je me trompe peu etre , faut que je trouve la doc de cette outil ...
fruky (17/12/2018)
Vieux 16/12/2018, 23h49   #6
DIAGSYSTEM25
Tu as essayé de voir avec smock?
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
many888 (17/12/2018)
Vieux 17/12/2018, 16h32   #7
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
AVDI avec fonction toyota activé
la clé est une RCZ psa toyota smart system
all key lost ok
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to fruky For This Useful Post:
many888 (18/12/2018), pompuy (29/10/2020), pouettedu76 (17/12/2018), seadoo831 (17/12/2018), Tidus97 (17/12/2018), yvespapou (17/12/2018)
Vieux 17/12/2018, 20h47   #8
fruky
Avatar de fruky
key by dump 93cXX ok avec protag mais pas avec le tagkey
chip H 74 introuvable mis a part usa
key rcz only eBay polska ok
The Following 4 Users Say Thank You to fruky For This Useful Post:
2009mohrice (18/12/2018), many888 (18/12/2018), MB-Racing (21/01/2021), seadoo831 (17/12/2018)
Vieux 17/12/2018, 21h03   #9
terranoo
Avatar de terranoo
terranoo is an unknown quantity at this point
tdb007
https://www.carnlink.com/lecteur-de-...r,4,TDB007.cfm
terranoo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to terranoo For This Useful Post:
Vieux 17/12/2018, 23h21   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
L'outil fonctionne seulement sur les véritables Peugeot et Citroën. Les dérivés Fiat, Toyota ou Mitsubishi (Jumper, Boxer, Jumpy, Expert, 107, C1, 4007 et C-Crosser) sont incompatibles.
The Following 4 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
fruky (17/12/2018), louay (03/01/2019), many888 (18/12/2018), stephane (17/12/2018)
Vieux 18/12/2018, 20h01   #11
many888
Avatar de many888
Envoyé par fruky Voir le message
Salut j ai trouvé clé avec clip en vente sur le net en Europe ...J attend de recevoir un vierge et le boitier transpondeur pour recoder le tout je vous tiens au courant ..Merci à tout le monde
fruky (23/12/2018)
Vieux 18/12/2018, 22h26   #12
many888
Avatar de many888
re , je viens d ouvrir le boitier transpondeur il n y a pas d eprom 93cXX.. j ai regard dans les options toyota d abrite et il ne parle pas de ce genre de clé ou de chip..
Type de fichier : jpg 1545168118656 BOITIER TRANSPONDEUR 108.jpg (9,0 Ko, 98 affichages)
fruky (23/12/2018)
Vieux 19/12/2018, 09h23   #13
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations c'est une 108 mk2 comme c1 ll aygo ll
Pas sûr que ce soit comme les premières générations même si le boîtier y ressemble énormément
Tu n'a pas une photo plus nette?
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
jah83 (19/12/2018)
Vieux 19/12/2018, 13h43   #14
many888
Avatar de many888
Salut Je confirme sa n'a rien avoir avec les premières génération la chip est une tms3705 ...
Vieux 19/12/2018, 21h27   #15
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
Envoyé par ECU diag Voir le message
slt fonctionne sur fiat scudo de 2010 , meme architecture que psa .
The Following 2 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
pouettedu76 (20/12/2018), stephane (20/12/2018)
All key lost megane 3 sergyu2006 programmation & synchronisation de clé 14 27/02/2017 08h38
w204 key lost ikeys programmation & synchronisation de clé 2 21/02/2017 12h46
sprinter lost key medcapot Mercedes Benz 1 03/09/2010 16h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h37.
