Vieux 17/02/2012, 19h11   #1
damien1234
Avatar de damien1234
damien1234 is on a distinguished road
Par défaut 206cc
sur une 206cc lorsque j appuie sur la pedale de frein les feux de route ce met en marche quel peut etre le probléme j ai deja changé les comande sous le volant et toujour le méme probleme comment i remedier merci d avance
damien1234 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2012, 20h55   #2
robert
Avatar de robert
salut damien
commence par le plus simple regarde toute tes lampes à l’arrière tu as peut être un simple plot sur un porte lampe bi plot et contrôle la masse
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
damien1234 (18/02/2012), stofa-25 (17/02/2012)
Vieux 17/02/2012, 23h34   #3
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
vérifie ton BSM peut être que ya une masse
Bon courage
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lechifre800 For This Useful Post:
Vieux 18/02/2012, 06h02   #4
damien1234
bonjour je regard tout sa lundi et je vous tien au courant encore merci
Vieux 18/02/2012, 06h51   #5
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
regarde aussi le contacteur de pédale de frein.
damien1234 (02/03/2012)
Vieux 01/03/2012, 15h12   #6
damien1234
j ai oublié de vous preciser que le probleme n arrive pas a tout les cout es ce que sa pourrait venir du com2000 j ai regard les lampe a l arrier et pas de simple plot sur porte lampe bi plot vous pouvez m expliqué le raport avec mon probleme merci
Vieux 01/03/2012, 23h13   #7
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
plus un probleme de bsi je pense, le com2000 ne fait que donner l'ordre a la bsi d'allumer les feux ou clignotant ect,si les connexion ar sont bonnes évidament
Vieux 01/03/2012, 23h16   #8
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
vérifie ton BSM
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omar36 For This Useful Post:
Peugeot 206CC Mezz Airbag 5 16/09/2011 22h49
calculateur non reconnu 206cc tonino Airbag 3 06/02/2011 12h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h29.
