![]() Date d'inscription: mars 2015
bonjour a tous
clonage ecu sid208 POSSIBLE OU NON KTAG ou FGTECH merci d'avance |
| The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post: |
oui deja fait sid208 clone au ktag sur ford transit custom, mais apparement les modeles psa sont proteger |
Salut, officiel ou clone ?
Avec ktag EU en tous cas ça passe pas sur PSA et ça m'avait tué l'ECU. Sur FORD ok. Avec le x17, tu peux lire flash + eep mais tu peux pas cloner direct comme ça car zone otp dessus. Je pense que c'est pareil pour les autres outils... Il faut travailler sur |
Désolé j'ai pas fini mon message !
Il faut travailler sur le body aussi pour pouvoir adapter l'ECU sur le véhicule. Sinon, tu échanges les processeurs. C'est comme ça qu'ils font si tu l'envois au MMS. Je sais pas si il y a une solution miracle pour ces ECU ... |
Slt
sur psa seul solution adaptation immo ecu bcm . et pas beaucoup de personnes capables de faire .le dernier que j'ai fait. une belle galere. néanmoins possible mais entre le calculateur le prix de l'adaptation ecu bcm .ca fait cher. Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
merci les amis pour l'aide
j'attende de retour mon client |
Acctuellement pas de clone sur sid208 PSA, pas de solus avec les outils originals et vous parler des clone ....
| The Following User Says Thank You to net_proo For This Useful Post: | redou28 (13/12/2018) |
je ne sais pas pour quoi vous dite que c'est impossible de cloné e ECU j'ai une semaine j'ai fait un d'un boxer 2013 PSA Back up ecriture avec le fg sans souci et démarrage de moteur sans aucun autre intervention
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/ |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Back up ecriture avec le fgtech original ? |
| The Following User Says Thank You to mecatronique For This Useful Post: | Tidus97 (18/01/2019) |
#10 |
Oui fihichier orig avec outil original
slt
#11 |
slt profrenault,
intéressant ton cas, peux tu par curiosité personnelle partager : -Référence ecu d'origine et donneur -Full flash+eeprom des deux c'est la partie zone otp qui m’intéresse. cdlt |
| The Following 4 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post: |
| Des fap CONTINENTAL SID208 | FOUED69 | HexTool.Net | 14 | 12/01/2024 11h23 |
| SID208 PSA et Ktag | DIAGAUTO33 | Réparation & Programmation | 25 | 20/06/2023 06h47 |
| lire ecu SID208 | lioneldu77 | Réparation & Programmation | 42 | 01/07/2019 20h45 |
| Clonage sid208 PSA | galactik88 | Réparation & Programmation | 2 | 12/03/2018 08h13 |
| lecture et écriture SID208 ? | grandraid | Réparation & Programmation | 2 | 03/04/2016 15h26 |
