Vieux 09/12/2018, 13h44   #1
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Par défaut Problème synchro cle 307 ph2
Hello a tous ,
Petit soucis j'ai commander 4 transpondeur vierge et programmer .
Sa c'est ok
J'ai récupérer des clefs occasion a la casse de 307
Je fais la manip pour synchro la clé rien a faire sa marche pas , qui a déjà eu ce soucis ?
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2018, 14h11   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Le transpondeur est lié à l'électronique donc ce que tu veux faire oublie .
Faut une clé neuve complète.
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
many888 (09/12/2018), Minimox (09/12/2018), pouettedu76 (09/12/2018), prinzo57 (10/12/2018), ptidave001 (10/12/2018)
Vieux 09/12/2018, 14h24   #3
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
confirme il faudrait clé neuve vierge
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post:
Vieux 09/12/2018, 15h35   #4
mika641pau
Le transpondeur c'est que pour le démarrage .
Donc quel composant sert pour la centralisation ? Le Motorola a 16 pins?
Vieux 09/12/2018, 23h24   #5
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut diagnosis29 et minimox on raison l ami , commande un plip neuf vierge ou virginise une clé si tu as ce qu il te faut pour le faire .., la commande de ta centralisation fonctionne sur le meme circuit que la puce antidemarrage , donc si tu cherche a mettre une chip a part de ton pcb sa ne fonctionnera jamais ...
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2018, 23h39   #6
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
je crois vous avez pas compris , il dit qu'il a récupérer des plip centralisé à la casse et il veut l'adapter sur son véhicule. Sur ce modèle effectivement le circuit de centralisation est séparé du transpondeur. Et il me semble que certain on pu les synchroniser sur un autre véhicule.
---------- Post added at 23h39 ---------- Previous post was at 23h38 ----------
Envoyé par kyse123 Voir le message
A moins que c est une clé rabattable la effectivement le transpondeur et sur le circuit.
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2018, 23h45   #7
many888
Avatar de many888
salut l ami detrompe toi on a tres bien compris son pcb avec la centralisation d occas est deja programé pour une autre puce donc il peut se levé tot pour le reprogramé sa ne changera rien crdlt
---------- Post added at 23h45 ---------- Previous post was at 23h41 ----------
il faut bien lire le titre du post et tu t appercevras que c est bien une clé retractable c est une 307 phase 2, dans la logique a moin qu on se trompe tous..
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
kyse123 (10/12/2018)
Vieux 10/12/2018, 00h06   #8
kyse123
Avatar de kyse123
Pour la clé rétractable oui sa c est confirmée faut une vierge. J'avais pas fait gaffe au titre ^^" .
Pour le modèle séparé comme je dis j'avais cru lire que c était possible avec de l'occasion.
Vieux 10/12/2018, 00h32   #9
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
non meme sur phase 1 ce n est pas possibke de changer le transpondeur d une cle d occasion et de faire marcher la telecommande meme si elle sont dissocié sur ces modeles.
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post:
Vieux 10/12/2018, 11h54   #10
abdel93
Avatar de abdel93
slt non même avec pcb et transpondeur séparer ca démarrer ,mais pas de centralisation déjà tester
Vieux 10/12/2018, 11h56   #11
mika641pau
Quel merde :) oui transpondeur rien a voir a la centralisation j'ai pas de clef plip j'ai récup des basics deux boutons
Le seul composant qui je pense doit enregistrer la centralisation c'est l'eprom carrée Motorola non ? Si c'est que sa vais en commander des vierges
Vieux 10/12/2018, 15h22   #12
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
on ne peut pas effacer la clé avec zb,par exemple??
Probleme Synchro cle picasso skeuf programmation & synchronisation de clé 9 28/10/2018 09h08
probleme synchro EWS DDE kdo75 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 09/05/2018 16h46
probleme synchro e60 (résolu) guyguy307 BMW, Mini, Rolls-Royce 18 05/01/2018 18h49
Probleme synchro M9R Topal Automobile en général 31 30/05/2017 19h05
Probleme de synchro 1.9 dci jeff11 Renault, Dacia, Nissan 21 23/03/2016 19h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h56.
