Vieux 28/10/2018, 10h47   #1
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut fabriquer adaptateur pour communiquer vehicules groupe FIAT
Bonjour tous le monde
Je pose la question aux électroniciens , comment fabriquer
l'adaptateur femelle 16 pin + pinces au bout pour communiquer
avec les derniers vehicules du groupe fiat , afin de contourner
module «passerelle de sécurité» (SGW)
si quelqu'un peux poster un schéma détaillé du câble
avec affectation des voies .
MODÈLES 2018 AVERTISSEMENT: Certains véhicules 2018 disposent d'un module «passerelle de sécurité» (SGW). Le module SGW empêche tout outil de diagnostic d’exécuter des commandes sur le véhicule (comme des actionneurs, des procédures et même l’effacement des DTC). Il n'est pas possible de déverrouiller le module SGW avec Multiecuscan. Le seul outil de diagnostic capable de déverrouiller un accès complet aux véhicules affectés est l'outil d'usine. Une autre option consiste à connecter physiquement l'outil de diagnostic aux lignes CAN situées derrière le module SGW.
Les modèles 2018 avec présence confirmée de SGW sont les suivants: 500X / Renegade, 500L MCA, Doblo, Giulia / Stelvio. Le module est également présent dans certains véhicules de fin 2017.
Vous pouvez utiliser la fonction SCAN (également disponible dans la version gratuite de Multiecuscan) pour vérifier si votre véhicule est équipé du module SGW.
---------- Post added at 10h47 ---------- Previous post was at 10h45 ----------
Adaptateur pour OBDLINK SX , merci
The Following 29 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
adiago (05/03/2020), Alessiapia14 (28/10/2018), alinjadii (28/10/2018), Alpina39 (13/12/2025), autodiagauto (01/11/2018), Binbin (08/02/2019), bzkmatrix (24/10/2021), doud77 (13/02/2019), electro_bordeaux1 (20/09/2019), ElTurco (22/07/2021), foulques (20/03/2019), ggvaniou (28/10/2018), hatem006 (19/12/2018), joujou (01/11/2018), kilm (01/11/2018), manudiag (25/12/2019), mista (28/10/2018), Moulay (28/10/2018), nhsdany (21/11/2024), Nour01100 (31/10/2018), rapou30 (16/02/2019), revo (28/10/2018), sadna (20/09/2019), safi.mecashop (01/11/2018), seadoo831 (28/10/2018), shasse (28/10/2018), tico (28/10/2018), WJon (20/09/2019), zefirin (20/12/2018)
Vieux 28/10/2018, 13h43   #2
votre avis ????
Tous les véhicules 2018 FCA sont construits avec un module SGW Security Gateway qui empêche tout accès au véhicule à partir du port OBD2 par tout autre moyen que les outils de diagnostic du concessionnaire.
Il vous suffit de localiser et de débrancher le module SGW et de brancher le bloc SGW Bypass à sa place. Le port OBD2 dispose d’un accès complet pour une utilisation par des périphériques du marché des pièces de rechange, tels que Z Automotive.
Tazer ou BurnBox, ou des outils de réglage, des lecteurs de code, et plus encore!
https://zautomotive.com/product/bypass-module/
QUI A DÉJÀ ESSAYE ???????????
---------- Post added at 13h43 ---------- Previous post was at 13h41 ----------
https://www.infotainment.com/product...-module-bypass
The Following 7 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Alpina39 (13/12/2025), autodiagauto (31/05/2019), ElTurco (22/07/2021), jah83 (28/10/2018), kilm (01/11/2018), manudiag (25/12/2019), shasse (28/10/2018)
Vieux 29/10/2018, 09h33   #3
Groupe FCA : Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Maserati, Chrysler, Dodge, Jeep, Fiat Professional, Ram Trucks
pour les câbles : 6 + 14 pour le bus can
16 pour le 12 v et 4 et / ou 5 pour la masse.
la question :
À partir de 2018, tous les véhicules du groupe FCA recevront un module SGW.
est ce que le module SGW est identique sur tous les véhicules ?????
afin d'avoir un connecteur pour toute la gamme
les chinois doivent travailler sur ce câble ???
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alfa-fiat (31/10/2018), Alpina39 (13/12/2025), autodiagauto (22/04/2023), jerome110383 (31/10/2018), khoums (01/11/2018)
Vieux 31/10/2018, 22h00   #4
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
je ne connais pas le SGW, je ne peux pas t aider ...
tu bricole deja des fiat sous garantie ?
mais je pense que ca va venir dans 2-3 ans .. (j espere avant ... )
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
autodiagauto (22/04/2023), hatem006 (19/12/2018)
Vieux 31/10/2018, 23h17   #5
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
SLM zenata
Très intéressant Fréro com d'hab
Je connaissais pas ce système mais a ce que je vois tu es visionnaire
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
autodiagauto (22/04/2023), hatem006 (19/12/2018), zenata (01/11/2018)
Vieux 01/11/2018, 10h49   #6
RALPH
Avatar de RALPH
j avait commencer a regarder, il me semblait que la solution était de ce piquer en aval du SGW.
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 01/11/2018, 10h55   #7
Envoyé par RALPH Voir le message
le connecteur ,emplacement des pins ????
Vieux 01/11/2018, 11h09   #8
RALPH
Avatar de RALPH
j avais pas bien vu en faite c est un shunt, faudrait trouver un shema d une équiper
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 01/11/2018, 12h04   #9
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
Prévoir rend le pas assuré.
Proverbe d'Hazrat Ali
The Following 6 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Alessiapia14 (03/11/2018), autodiagauto (22/04/2023), ElTurco (22/07/2021), gchx (31/05/2019), hatem006 (19/12/2018), yvespapou (20/09/2019)
Vieux 01/11/2018, 12h44   #10
Il est possible de diagnostiquer le véhicule en utilisant une connexion directe CAN-BUS au réseau CAN-C ou CAN-B.
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Alessiapia14 (03/11/2018), autodiagauto (22/04/2023), hatem006 (19/12/2018), seblulu (29/01/2025)
Vieux 01/11/2018, 12h56   #11
il nous faudrait un vehicule cobaye juste prendre
des photos du boitier SGW et des connecteurs
prendre des mesures sur les pins et poster
je pense que tous ensemble on va y arriver , je l'espère ..........
Alessiapia14 (03/11/2018), autodiagauto (22/04/2023), gchx (31/05/2019), hatem006 (19/12/2018)
Vieux 08/12/2018, 20h17   #12
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
VOICI LE DEBUT DE LA PARADE https://www.multiecuscan.it/it/multi...e-proxy-copia/
The Following 8 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
autodiagauto (22/04/2023), ElTurco (22/07/2021), gary01 (06/04/2019), gchx (31/05/2019), hatem006 (19/12/2018), manudiag (25/12/2019), tico (08/12/2018), zenata (08/12/2018)
Vieux 16/12/2018, 13h09   #13
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
139€, ça fait cher le circuit imprimer avec 2 connecteurs, il va falloir attendre les chinois pour avoir un tarif correct lol
vcloclo1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to vcloclo1 For This Useful Post:
Alessiapia14 (08/02/2019), autodiagauto (22/04/2023), ElTurco (22/07/2021), hatem006 (19/12/2018)
Vieux 19/12/2018, 09h15   #14
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
Si cela peut aider.
Type de fichier : rar img002.rar (1,08 Mo, 169 affichages)
Type de fichier : rar img001.rar (1,30 Mo, 111 affichages)
FABRICE56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to FABRICE56 For This Useful Post:
autodiagauto (31/05/2019), ElTurco (22/07/2021), foulques (04/02/2019), hatem006 (19/12/2018), rap95 (24/04/2020), rapou30 (16/02/2019), zenata (19/12/2018)
Vieux 19/12/2018, 10h04   #15
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Salut voila ici en détail chez zautomotive
://wayalife.com/showthread.php/53474-WRITE-UP-TAZER-JL-Programmer-for-JL-WRANGLER-INSTALLATION-amp-HOW-TO-USE
---------- Post added at 10h04 ---------- Previous post was at 10h01 ----------
Désolé faute de frappe voila le lien ici
https://wayalife.com/showthread.php/...amp-HOW-TO-USE
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to hatem006 For This Useful Post:
autodiagauto (22/04/2023), ElTurco (22/07/2021), FABRICE56 (19/12/2018), manudiag (25/12/2019), rapou30 (16/02/2019), zenata (19/12/2018)
Patch clip v172 pour communiquer avec boite auto duster zenata Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 20/11/2017 02h19
Liste des PCF pour véhicules Renault Maybach Transponder, code pin 3 05/01/2017 16h51
Fabriquer un cable ENET pour codage options BMW series F kmtech Autres 0 06/01/2016 20h53
ce fabriquer outil pour controler les retours injecteurs bmw730 Probleme des membres 8 20/08/2013 11h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h09.
