Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l'équipe,
je viens vers vous pour une question étrange, j'ai une a3 essence 2015 ou son mecatronic défectueuse mais détectable au diagnostique. je veux la changer par une neuf sortie du carton, je la met et lors de passage au diag, aucune détection de la BVA au diagn, ni odis ni au vcds ni avec autre outil de diagnostique. je suis entre mécatronique hs (pas normale comme c'est du neuf) ou pas compatible (mais d'habitude ça se détecte au diag même avec autre référence) NEUF : 02E927770AD ORI voiture : 02E927770AQ Merci :)
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Amine,
En pinout direct, avec un flasheur, tu peux lire ? |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | Amine-TE (04/12/2018) |
Fondateur
J'ai tester en branchant le connecteur du TCU comme sur le d'origine, j'ai pas toucher par un flasheur.
Si tu as une interface qui le fait, essaye de lire en direct.
Tu compareras les 2. Il ne faudrait pas que tout simplement, il te faille le programmer |
Fondateur
@Formator
Exactement, j'ai le TCU manager officiel je vais faire ceci demain sur l'ancien et le neuf, si ça ne passe pas c'est que le tcu est endommagé.
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | Formator (04/12/2018) |
Fondateur
Donc après a voir fait li'dentification avec le TCU-MANAGER, rien ne fonctionne comme si une connexion au liaison est déconnecté,
J'ai parlé au propriétaire, donc pour essayer de comprendre la cause du probleme, en ramenant cette mécatronique il a mis dans son coffre mais il a chargé son coffre il a posé du poids sur le TCU, pensez vous que ceci peut faire un dégat pour le tcu, j'ai essayer de comprendre si peut être il existe une coupure dans le tcu : encadré en rouge sur cette photo : http://prntscr.com/lxim5p voici le tcu pcb ouvert : http://prntscr.com/lxinh5 si vous regardez les connexion sur les coins sont des soudure avec un file cerclé, sur plusieurs points, je me suis dis peut être que le choc du poids doit avoir bougé quelques soudures ou demi cercle .... enfin je pense. peut être une idée ?
Fondateur
Personne n'a une expérience avec ?
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Objectivement, on ne voit pas grand chose sur la photo en zoomant.
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | Amine-TE (24/12/2018) |
Fondateur
La photo est exemplaire, je voudrai parler de la réalité ;)
#10 |
Yop,
La réalité (pour moi) c'est que j'ai pas encore eu affaire à ce genre de truc (mais très bientôt, probablement). Et objectivement, je ne vois rien sur ta photo en zoomant,donc pour y détecter une soudure crackée, c'est pas facile...
#11 |
Fondateur
Personne ici ?
#12 | |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | Amine-TE (07/01/2019) |
#13 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Salut, d’après ce que tu as écris, il semblerait que le nouveau meca soit endommagé, je rejoins Rosaire974, j aurais remis l ancienne et voir si je communique ou pas, si il ne communique toujours pas , j aurais controlé l alimentation
| The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post: | Amine-TE (07/01/2019) |
#14 |
Fondateur
J'ai mis l'ancienne elle communique sans probleme,
si vous voyez lorsque je branche l'ancienne, elle met un bip lorsque je branche le connecteur, la nouvelle, elle fait le bip en continue et comme si elle fait claquer les électrovannes pendant la première seconde de branchement.
#15 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Amine. Si tu as la facture .retour en garantie. Car apparemment un souci dans le nouveau. Evite de toucher pour le sav soit accepter.
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
| The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post: | Amine-TE (07/01/2019) |
| mecatronic audi Q5 | ammar21 | DSG | 39 | 05/01/2019 21h55 |
| Mecatronic audi q5 | calixo22 | Electronique | 5 | 26/06/2018 18h57 |
| compatibilité ecu 03G 906 021 RB audi A3 | fen + 1 | Réparation & Programmation | 2 | 23/06/2018 08h14 |
| codage mecatronic bva audi | calixo22 | Electronique | 2 | 18/09/2017 20h12 |
| coder un compteur neuf sur audi | split78 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 26/05/2011 08h57 |
