Vieux 29/11/2018, 13h46   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Mercedes w211 220
J’au Une Mercedes w211 220 150cv de 01/2003 qui démarre pas je voulais savoir est ce que y a une pompe de gavage électrique ou pas ?
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2018, 15h47   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par figeac Voir le message
dis toi que au dela de 110cv quelque soit le vehicule, il y aura toujours une pompe de gavage.
2 facon de tester, des que tu mets le contact, tu dois l'entendre depuis sous le siege arriere passager.
autre methode, tu debranches l'arrive de Go sur le filtre a go, tu demande a quelqu'un de mettre le contact, si le carburant cool a flot = ok, autrement = hs.
The Following 5 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
figeac (29/11/2018), Pilouf (30/11/2018), pouettedu76 (29/11/2018), revo (30/11/2018), vortex (30/11/2018)
Vieux 29/11/2018, 16h54   #3
figeac
Avatar de figeac
Donc y a une pompe électrique qui envoi le gasoil
Vieux 30/11/2018, 06h56   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Oui, il y en a une. Fusible et relai dans la platine du coffre.
Tu nous en dis plus sur le soucis, as tu fais un scan ?
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
figeac (30/11/2018), pouettedu76 (01/12/2018), revo (30/11/2018)
Vieux 30/11/2018, 09h35   #5
figeac
Avatar de figeac
Il démarre pas et j’ai fais un scan au niveau de calcule moteur rien à signaler et j’ai vérifie la pression à pêne monte à 30 j’ai changé la rampe complète au cas ou ça vient dés capteur monté dessus mais le gasoil arrive à pêne aux injecteurs c’est pour ça j’ai demandé pour la pompe de gavage électrique ou pompe par aspiration
Vieux 30/11/2018, 09h46   #6
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut tu a fait un diagnostic avec quoi? Est ce qu'il répond au démarrage ?cdlt
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
figeac (01/12/2018)
Vieux 30/11/2018, 12h15   #7
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par chipshop Voir le message
Au start pilote démarre mais je suis obligé de rester un peu appuyer sur l’accélérateur sinon la voiture s’éteint
Pour le diag j’utilise wow
Vieux 30/11/2018, 12h19   #8
zakaria mounir
Avatar de zakaria mounir
zakaria mounir is an unknown quantity at this point
il faut voire quelle type de pompe hp équipé de ton moteur pour avoirs si elle équipé de pompe électrique ou non
zakaria mounir est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zakaria mounir For This Useful Post:
figeac (30/11/2018)
Vieux 30/11/2018, 18h35   #9
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Si 30 bars de pression le carburant arrive bien à la pompe.
Voir en paramètres le courant de commande du régulateur de pression / régulateur de débit.
Salutations.
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dancar For This Useful Post:
figeac (01/12/2018)
Vieux 30/11/2018, 19h25   #10
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
regarde plutot de ce coté
https://www.youtube.com/watch?v=zVBpWDN8Edc
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
figeac (01/12/2018)
Vieux 01/12/2018, 10h34   #11
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par BILAUTO Voir le message
J’ai pas ce problème là , le démarreur tourne
Vieux 01/12/2018, 14h02   #12
chipshop
Avatar de chipshop
Salut change la ligne du retour injecteurs et run
figeac (03/12/2018)
Vieux 02/12/2018, 01h10   #13
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
commence par faire le test des retours injecteurs
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
figeac (03/12/2018)
full bdm mercedes w211 nizar Chiptuning 1 12/09/2018 17h19
Xenon mercedes w211 calixo22 Electronique 9 13/07/2018 13h02
mercedes W211 voyant abs ricou 81 ABS, ESP, DSC 3 04/02/2018 20h02
Mercedes w211 wassim Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 24/10/2017 16h07
DéFap cr4.12 mercedes w211 aurelien Réparation & Programmation 5 11/05/2015 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
