Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 25/11/2018, 19h30   #16
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Envoyé par komorovskij Voir le message
Salut Moulay mem aujourdui je fait de teste sur la table avec smok dernier misse a jour marche tres bien bsi de queli voiture?
SALUT
merci pour ton retour tu met une résistance ou pas ?
---------- Post added at 19h30 ---------- Previous post was at 19h28 ----------
Envoyé par NORDAX Voir le message
moi aussi je viens de faire celle la !
lecture flash 2/3 minutes lecture EEp 45 secondes
Salut nordax
tu la fait avec le pinout a komorovskij ?
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2018, 19h33   #17
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Envoyé par Moulay Voir le message
SALUT
Salut nordax
non avec celui de io
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Moulay (25/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 19h35   #18
Moulay
Avatar de Moulay
Envoyé par nordax Voir le message
ok tu a mis une résistance ou pas
Vieux 25/11/2018, 19h36   #19
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Avec smok , lecture sur table en utilisant le pinout IO , par contre il faut dévier voie 6 vers 3 et voie 14 vers 8.
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 8 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
bel27 (06/06/2020), klif26 (25/11/2018), mindouza (15/02/2023), Moulay (25/11/2018), prinzo57 (25/11/2018), techtronic1 (25/11/2018), Tidus97 (25/11/2018), yvespapou (26/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 19h45   #20
Moulay
Avatar de Moulay
MERCI DIAGNOSIS
ça fait plaisir de te revoir sur le fofo
je vez tester et ferai un retour
---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h39 ----------
question sur le pinout io
pour la voi6 ok
mais il y a rien sur la voie 14?
The Following 2 Users Say Thank You to Moulay For This Useful Post:
diagnosis29 (25/11/2018), yvespapou (26/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 19h49   #21
diagnosis29
Je parle des voies obd puisque avec smok tu utilise le câble obd
www.123diagauto.com
The Following 7 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Drogo (26/11/2018), klif26 (25/11/2018), Moulay (25/11/2018), nasisamy (29/11/2020), techtronic1 (25/11/2018), vortex (26/11/2018), yvespapou (26/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 19h55   #22
komorovskij
Avatar de komorovskij
teste deja avec lexia sur la table avec mon schéma de connection.
komorovskij est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
klif26 (25/11/2018), profrenault (26/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 20h17   #23
Moulay
Avatar de Moulay
Nikel c good merci diagnosis
The Following 4 Users Say Thank You to Moulay For This Useful Post:
diagnosis29 (25/11/2018), klif26 (25/11/2018), techtronic1 (25/11/2018), yvespapou (26/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 21h03   #24
Moulay
Avatar de Moulay
Sujet clos pour moi
The Following 3 Users Say Thank You to Moulay For This Useful Post:
klif26 (25/11/2018), komorovskij (25/11/2018), techtronic1 (25/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 21h08   #25
NORDAX
Avatar de NORDAX
non direct aucune résistance
klif26 (25/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 21h58   #26
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Apres avoir recontroler le faisceau celui à komorovoskij fonctionne parfaitement sans résistance .
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
klif26 (25/11/2018), komorovskij (26/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 22h31   #27
Moulay
Avatar de Moulay
je parle des voies obd puisque avec smok tu utilise le câble obd
envoyé de mon motorola*dynatac 8000
pas mal ton diagnosis aid aurai tu un lien stp
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post:
klif26 (25/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 23h55   #28
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
voila l equilvalent pour beaucoup moin chere ,
https://fr.aliexpress.com/item/Maozu...44afd6f870cf-5
---------- Post added at 23h55 ---------- Previous post was at 23h54 ----------
Envoyé par many888 Voir le message
http://www.launchtech.co.uk/oem-leve...osis-aid-da-16
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
fenril68 (26/11/2018), Moulay (25/11/2018), nasisamy (16/01/2021), yvespapou (26/11/2018)
Vieux 26/11/2018, 00h35   #29
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Salut tu peux me dire il sert à quoi le boîtier ?
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Moulay (26/11/2018)
Vieux 26/11/2018, 18h53   #30
Moulay
Avatar de Moulay
Envoyé par fenril68 Voir le message
Il sert comme son nom.l indique
À dériver les voie de l obd
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Qu'avez-vous réussi ou pas à faire avec SMOK fenril68 Autres 102 31/12/2020 11h38
SMOK JTAG FULL avec boite transport ecutech Vente, Achat, Echange 8 03/11/2018 20h22
IMMO safir sirius32-34 avec smok skeuf Immobilizer dumps/solutions 2 13/04/2017 12h08
interface smok avec options francois Vente, Achat, Echange 5 12/04/2017 11h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h21.
