Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AutoData 3.38 2011 Francais AutoActivé
![]() ![]() Os du logiciel : Windows Compatibilite : Xp / Vista / 7 Version : v3.38 Date de sortie : Aout 2011 Format :.EXE Taille du fichier : 1.29 GO Taille sur le disque : 1,33 Go Langue : Français Type : Automobile DESCRIPTION La source la plus complete de reparation automobile multi-marque de 1959 a 2011 Informations precises pour le reglage et la mise au point, l'analyse des gaz, l'entretien et la reparation des vehicules europeens et asiatiques. Comme leader europeen en information pour le professionnel de l'automobile le programme d'Autodata comprend un paquet d'information technique impressionnant. La base de donnees comprend: les donnees techniques essence et les specifications diesel, remplacement et calage des corroies et chaines de distribution, entretien periodique et revisions, indicateurs de maintenance, programmation des cles, baremes de temps d'origine constructeurs et geometrie avec illustrations des points de reglage. La structure de plusieurs sections comme "Codes de defaut, Gestion moteur, Gestion moteur-Calculateurs et Tableaux de diagnostics" est completement interactive ce qui permet d'obtenir les fiches techniques requises en quelques secondes. La version actuelle comprend en plus d'importantes sections, comme Climatisation, ABS, Airbags, et la Localisation des composants electriques et électroniques dans l'automobile moderne. Le logiciel Autodata CDA-3 fournit donc un paquet impressionnant de fiches techniques, parmi lesquels 11879 schemas electriques pour 3 circuits importants: Gestion moteur, ABS et Climatisation. La possibilite existe de completer le systeme par un module separe avec des schemas electriques supplementaires toujours avec localisation des points de masse pour un vingtaine de circuits. Ce module integre donne maintenant acces automatique à plusieurs extensions tres utiles: Guide de diagnostique: votre guide pas a pas a travers une derive de tests logique afin de faciliter votre diagnose des pannes courantes. Controle de pression des pneus: avec fonctionnement, reinitialisation du systeme et precautions lors d'un changement de pneus. Freins de stationnement electrique : fonctionnement, deserrage d'urgence et maintenance. Debranchement et rebranchement de la batterie: procedures et reinitialisation des systèmes de vehicule. Lampes temoins et symboles d'avertissement: permet un identification rapide des lampes temoins et commodes inconnues. NB : Attention , accès en ligne impossible -Lancez le fichier AutoData-2011-V3.38.exe -Suivez le module d'installation -Pas besoin de crack, l'appli est deja crackee avant l'installation Si vous avez une erreur "incorrect date" ou "CD/DVD expire" sous Seven : -clic droit sur le raccourci "AutoData" -clic sur "propriété"-clic sur l'onglet "compatibilité" -cocher la case "Executer ce programme en mode de compatibilite pour :" -selectionner "Windows XP (Service Pack 3)" -clic sur "OK" Faites bien attention à toujours utiliser le raccourci du menu démarrer, et pas l executable direct. Le raccourci lance "setdate" pour modifier la date systeme pendant un cours instant, le temps du demarrage de AutoData J'uploaderais les liens sur MEGA demain quand j'arriverais au boulot !
| The Following 51 Users Say Thank You to neflerine For This Useful Post: | abd3r (09/03/2018), ADEL hassani (08/12/2020), adimaxe (15/11/2020), aek amine (26/09/2018), attefco (10/10/2018), autodiagauto (03/08/2020), chave56 (01/01/2019), chesaoud (27/06/2022), Cyrille28 (13/11/2018), Dane01000 (06/09/2022), data_Electronics (03/08/2020), dede83 (06/02/2018), EDE (26/01/2019), Electronica medenine (25/03/2020), estwood68 (07/02/2019), Faridovitche (24/06/2020), geyserbleu (31/03/2018), guidou24 (16/12/2018), indians42 (11/03/2019), jburn (19/05/2018), jeromebvb (03/04/2020), kareemdiag (03/01/2019), khellaf (07/04/2021), laurent424 (16/10/2019), lelac972 (13/09/2022), Madjid13 (22/11/2018), MAZAR (09/12/2018), michel13 (09/11/2018), mohamed_mohe (27/10/2023), mustaphcl (01/11/2019), narber (19/09/2018), Nextrick (02/03/2018), nfgrd (20/09/2020), nses (24/11/2018), OTOT (15/01/2024), pp08 (30/03/2020), rapou30 (27/09/2018), Renard (25/09/2018), rimk95 (29/07/2018), sebinou9401 (02/10/2018), souague (14/12/2018), stephane97430 (23/10/2018), Sun.13 (08/05/2019), Truc (20/11/2018), uncleseb (27/09/2018), vincent06 (25/02/2018), vortex (07/02/2018), vv58 (09/11/2018), WIKOU38 (07/02/2018), Yougataga (03/07/2022), zourson (19/12/2018) |
Finalement j'ai trouvé un moyen d'uploader les fichiers.
Donc le fichier d'installation fait 1.4 Go. Je l'ai coupé en 2 zip de 700 Mo, il faut telecharger les 2, les mettre dans le meme dossier ( ou les laisser dans "Telechargements", et ensuite lancer Autodata.zip.001 Pour le mot de passe de decompression, merci de me laisser un MP, je me ferais une joie de vous le transmettre. Bonne soirée. 1ere partie de 700 mo : https://mega.nz/#!JMoTzDgY!iE3HHbWSs...cqiZn3gtWMg_dA 2eme partie de 700 mo également : https://mega.nz/#!pcxj2Z6b!KioCyccoV...4SdUldrL3yio44 |
| The Following 41 Users Say Thank You to neflerine For This Useful Post: | aek amine (26/09/2018), attefco (10/10/2018), autodiagauto (03/08/2020), ben69 (16/08/2018), bip bip (08/12/2018), boc (25/09/2018), corso2b (01/04/2018), Cyrille28 (13/11/2018), dalysmag (02/02/2019), Dane01000 (06/09/2022), data_Electronics (03/08/2020), djjojo87 (04/06/2020), enzo2005 (09/11/2018), Fatsoura (04/05/2018), fouad19764 (19/07/2018), goemyo (08/12/2018), hassene25 (18/12/2020), indians42 (17/12/2018), infobadr (10/11/2018), jburn (19/05/2018), kareemdiag (03/01/2019), krimo (04/12/2020), laurent424 (16/10/2019), MAZAR (09/12/2018), Med1387 (08/12/2018), narber (19/09/2018), Nextrick (02/03/2018), nses (24/11/2018), rapou30 (27/09/2018), Renard (25/09/2018), rimk95 (29/07/2018), ronan4982 (03/06/2018), samir03861 (09/09/2018), sebinou9401 (02/10/2018), souague (20/12/2018), stephane97430 (23/10/2018), Sun.13 (08/05/2019), Truc (19/11/2018), vortex (07/02/2018), waffer (22/07/2018), WIKOU38 (07/02/2018) |
Salut l'ami,peux tu m'envoyer le mot de passe en message privé.
Merci pour ton partage, A bientot
Bien plus qu'une passion. |
| The Following User Says Thank You to Renard For This Useful Post: | Madjid13 (22/11/2018) |
#4 | |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
Bonsoir,désolé pour la demande de mot de passe,je viens de relire la charte.
En tous cas,très bon forum instructif. Merci à tous.
| The Following User Says Thank You to Renard For This Useful Post: | labdelli ibrahim (19/11/2018) |
peux tu m'envoyer le mot de passe. Merci |
Bjr,faut pas prendre ce forum pour un marché !
C'est pas sa vocation ! Merci de respecter la charte de cet endroit !!
Bonsoir, avent tout, il faut lire la charte, et se mettre en règle, au lieu de venir la pour gratter des infos.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: |
bon jour les amis . est ce-qu'il ya une version d'autodata plus moderne que le 3.38
| The Following User Says Thank You to labdelli ibrahim For This Useful Post: | OTOT (15/01/2024) |
#10 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | kareemdiag (03/01/2019), OTOT (15/01/2024) |
#11 |
#12 |
7 messages en 3ans et quasi que des demandes.Demande de pass par MP!!
Faut pas prendre cet endroit pour un marché!!
#13 |
Bonjour,neflerine
peux tu m'envoyer le mot de passe. Merci ---------- Post added at 10h27 ---------- Previous post was at 10h18 ---------- Bonjour,neflerine peux tu m'envoyer le mot de passe. Merci |
#14 |
Inscrit depuis 2015 et 1er message hors charte!!
#15 |
![]() Date d'inscription: août 2015
il et comme sont avatar retourné ...
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | Lsg-performance (13/05/2023) |
| Cherche autodata 3.45 francais | seadoo831 | Automobile en général | 26 | 22/05/2026 22h26 |
| Autodata 3.45 eng | mega.diag.pro | Logiciel & autres documentations général | 1 | 22/07/2017 20h40 |
| autodata | passion-auto | Logiciel & autres documentations général | 16 | 23/11/2012 18h34 |
| Recherche le soft DAS 2011 en Français pour MB star C3 | alpha2302 | MBStar, Xentry, DAS | 2 | 27/08/2011 21h58 |
