Vieux 19/11/2018, 00h35   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut pas de puissance et fort bruit 2.0dci
Hello tlm
J'ai une galere totale avec un pote: son trafic 2.0dci 90 de 2010 n'avance plus et fais un bruit enorme coté cabine
J'ai passé clip voici les erreurs:
DF064 circuit temoin antidemarrage ( rond rouge)
DF025 liaison diagnostique boitier de prechauffage
DF017 circuit commande boitier prechauffage
DF645 regulation position du volet d'air a l'admission (rond rouge)
DF007 circuit capteur pression rail (rond rouge)
J'ai effacé, ils reviennent
J'ai debrancher prise debimetre ... aucun changement
J'essayerais de vous mettre une video pour entendre le bruit
Peut etre les injecteurs et les bougies ?
Merci à ceux qui m'aideront
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2018, 00h47   #2
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
tous est dis regarde ton volet (bloquer ou autre) et ta pression de gasoil lecture paramètre
meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to meca For This Useful Post:
Liteonn (19/11/2018), vortex (19/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 01h21   #3
Liteonn
Avatar de Liteonn
Tu parles du volet de la vanne egr?
merci Meca
Vieux 19/11/2018, 01h46   #4
meca
Avatar de meca
non volet admission ou volet papillon regarde google ou oscaro avec la plaque immat
regarde aussi ton boitier de prechauffage si il est branché sinon change ou controle bougies
Vieux 19/11/2018, 09h42   #5
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par Liteonn Voir le message
Hello tlm
Il faudrait avoir plus de détails dans les défauts. Circuit ouvert circuit fermé etc.
A première vue on dirait un problème d'alimentation des capteurs. Ils doivent recevoir du 5 volts + ou - 0.1volt ,c'est très sensible aux chutes de tension.
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 19/11/2018, 10h26   #6
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci les gars
Je vais demonter et nettoyer le boitier papillon d'abord ensuite refaire un diag.
Je vous tiens au courant merci beaucoup
Vieux 19/11/2018, 10h49   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question Problème sur le circuit d'air ??
La panne a été soudaine, pas de signes annonciateurs ?
Bruit d'avion et perte de puissance... le circuit d'air est il en état ? Pas de durites de percées ou déboîtées ?
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
Liteonn (20/11/2018), vortex (19/11/2018), zenata (20/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 12h24   #8
Pelican
Avatar de Pelican
Attention au volet du refroidisseur egr la dessus. Il casse et vien ce mettre dans le collecteur d échappement. Ça peut peu bloquer le turbo et faire des bruit de ferrailles !
The Following 3 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
Liteonn (20/11/2018), louay (21/11/2018), vortex (19/11/2018)
Vieux 20/11/2018, 00h33   #9
Liteonn
Avatar de Liteonn
Alors j'ai essayé de démonter le boitier papillon por le nettoyer mais impossible sans demonter tout l'avant!
J'ai fais une video ou l'on entend le bruit d'avion comme le precise @Pilouf
https://vimeo.com/301711298
Il m'a dit c'est venu d'un coup: il a fais le plein de diesel et là bruit et probleme de puissance
voici les defauts en photos
Encore merci les gars, mon pote vous remercie
Type de fichier : jpg 1trafic.jpg (8,6 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg 2trafic.jpg (14,2 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg 4traf.jpg (16,8 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg Trafic1-2e.jpg (9,0 Ko, 10 affichages)
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
Pilouf (20/11/2018)
Vieux 20/11/2018, 06h54   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Tu as vérifié le circuit d'air, turbo y compris ??
Vieux 20/11/2018, 07h59   #11
Pouvoir de réputation: 175
c'est pas un bruit d'avion , c'est un bruit de charrette ou brouette , lol
non c'est des bruits de roulement alternateur ou tendeur ou enrouleur etc .........
C'est déjà bien , elle roule .......
Combien de km ????
Quels défauts restes après effacement et après avoir roulé ????????
Post des photos plus grandes
bkprog13 (20/11/2018), Liteonn (20/11/2018)
Vieux 20/11/2018, 08h55   #12
Slt regarde le capteur rail en directe voir ce qui donne en pression peu être trop de pression sa claque..
Vieux 20/11/2018, 10h39   #13
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
Regarde la connectivité du capteur pression de gasoil ainsi que celles de tes injecteurs
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post:
Vieux 20/11/2018, 16h51   #14
Liteonn
Avatar de Liteonn
Salut tlm
Merci pour votre aide
Alors j'ai verifier durites ok
Apres effacement des codes, rouler 30 min je refais un diag:
DF064 circuit temoin antidemarrage...CC0 ROUGE
DF025 liaison diagnostique boitier de prechauffage...CO1 ROUGE
DF056 circuit capteur debit d'air...CO0 ORANGE
DF002 circuit capteur temperature d'air...CO1 ORANGE
J'ai beau effacer ils reviennent directement
J'ai fais un état des parametres moteur à l'arret (OFF) et puis moteur demmarrer (ON) ci joint en PJ
Donc debitmetre, capteur de suralim, boitier préchau apparement ?!
Type de fichier : jpg a ON.jpg (21,4 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg a OFF.jpg (20,7 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg b ON.jpg (20,1 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg b OFF.jpg (20,7 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : jpg c ON.jpg (20,8 Ko, 5 affichages)
Vieux 20/11/2018, 21h05   #15
Liteonn
Avatar de Liteonn
Voici les photos on voit mieu
1 OFF
http://image.noelshack.com/fichiers/...3829-a-off.png
1 ON
http://image.noelshack.com/fichiers/...43844-a-on.png
2 OFF
http://image.noelshack.com/fichiers/...3852-b-off.png
2 ON
http://image.noelshack.com/fichiers/...44039-b-on.png
3 OFF
http://image.noelshack.com/fichiers/...4086-c-off.png
3 ON
http://image.noelshack.com/fichiers/...44094-c-on.png
Elle a meme pas 90000km d'origine
Tu as raison peut etre l'alternateur le bruit bien vu
Meme pas 90000km d'origine
Merci à tous encore
focus 1.6 hdi fort claquement razor76 Mécanique générale 8 22/12/2017 12h21
trop fort l algerie INVICTUS Café du forum 14 10/11/2017 14h37
C3 1.4 pete si fort felmo PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/11/2016 18h58
turbo de 307 hdi siffle fort soustourou Automobile en général 9 24/12/2015 10h50
206 essense qui accelere fort justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 19 28/11/2012 11h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h59.
