Vieux 23/07/2018, 21h49   #16
JNA
Avatar de JNA
JNA is on a distinguished road
Bonjour momo31200, si ton compresseur de clim est bien alimenté en 12V lorsque tu allume ta clim c'est que ton BSI ou BSM fonctionne correctement. La question qu'il faut se poser maintenant c'est, est-ce que ton électro-aimant s’enclenche t-il??? Tu dois entendre un claquement avec une légère baisse du régime moteur lors de la mise en route de la clim. Si ton l'électro-aimant ne s'enclenche pas c'est que celui-ci est HS -> remplacement de l’électro-aimant ou du compresseur si celui-ci ne se détail pas. Si ton électro-aimant s’enclenche il faut contrôler si il y a production de froid. Pour cela il faut mettre en route la clim attendre une petite minute et toucher les tuyaux de clim, le tuyaux de petit diamètre (haute pression HP) doit être chaud, et le tuyau de gros diamètre (basse pression BP) doit être froid. Plusieurs cas de figure peuvent alors se présenter.
*1er cas: les tuyaux BP et HP reste à température ambiante -> la quantité de gaz présent dans ton circuit n'est pas suffisant pour produire du froid. Remplissage gaz préconisé.
*2eme cas: le tuyau HP chauffe et le BP reste à température ambiante -> détendeur HS
*3eme cas: le tuyau HP chauffe et le BP refroidit, mais l'air soufflé dans l'habitacle reste à température ambiante -> volet doseur de température bloquer ou HS.
*4eme cas: les tuyau BP et HP change bien de température mais tous s'arrête au bout d'une vingtaine de seconde en constatant que le ventilateur de refroidissement moteur ne se met pas en route -> le problème vient alors de ton ventilateur.
JNA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JNA For This Useful Post:
nasisamy (26/07/2019)
Vieux 29/07/2018, 23h13   #17
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
momo31200 is on a distinguished road
salut tous le monde, désolé de ne pas avoir pu vous répondre plus tôt, un ami qui était en congé me l'a réparé à son retour de vacances, le BSI était mal programmé, je ne sais pas ce qui a été fait sur la voiture auparavant mais ce n'est pas très clair.
enfin elle a son historique de chez citroen et tous les controles techniques (par rapport au kilométrage) donc sur ce point je suis rassuré
merci à tous le monde qui a pris du temps à répondre et à m'aider, merci encore
momo31200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to momo31200 For This Useful Post:
dreamland (29/07/2018), ecutech (30/07/2018)
Vieux 18/11/2018, 13h46   #18
davidroger
Avatar de davidroger
davidroger is an unknown quantity at this point
la c3 a souvent des probleme bsm qui gestionne la clim
davidroger est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2018, 13h55   #19
RALPH
Avatar de RALPH
la sonde evapo est celle piquer sur aérotherme, le prehothat est sur la HP pour mesure la pression.
gros souci bsi c4 picasso 2010 francois Réparation & Programmation 118 01/01/2019 12h03
Gros souci avec un Citroen Picasso Sahara31 PSA Group Peugeot, Citroën 36 10/02/2016 11h12
Gros souci avec une Micra DCI sawadogo2 Renault, Dacia, Nissan 6 10/04/2015 22h13
Gros souci ML 270 CDI Codes defaut tyler93 Mécanique générale 14 07/03/2014 12h28
Gros souci citroen C8 medimar PSA Group Peugeot, Citroën 13 09/03/2012 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h43.
