Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Salam
J'ai besoin du codage de la direction assisté pour une polo 2012 CGGB Après changement de la direction qui n'est pas du même modèle Elle détecte G250 capteur d'aide au braquage défectueux Et merci d'avance. |
salam
direction assisté qui n'est pas du même modèle ????????? ATTENTION !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Et c'est toi qui endosse la responsabilité ??????????? Tu joues avec le feu .............................. ![]()
| The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | chipshop (27/10/2018), diag48 (27/10/2018), diagnosis29 (27/10/2018), midsat (31/01/2019), revo (27/10/2018) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il y as un petit capteur sur la cremaillere pas loin de la ou se raccorde la colone de direction recupere le capteur que tu avais sur ton ancienne cremaillére
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
Salam en à échanger la pompe hydraulique la direction est lourd et le seul code defaut G250 capteur d'aide au braquage défectueux
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Tu as quoi en monte d'origine ? Si tu as du trw il faut remonter du trw ....
Les marques sont incompatibles entre elles. A+ |
C seul quand à enlever trw ---------- Post added at 12h22 ---------- Previous post was at 12h19 ---------- https://mega.nz/#!OERSXQ7B!jt2z1l319...Ek0yaNUUUVnBz8 |
pourquoi a tu changé la pompe de DA, choc avant ? |
| The Following User Says Thank You to rapha For This Useful Post: | diag48 (28/10/2018) |
Moi je vient intervenir pour le coté codage en m'as dit que elle s'est brûlée |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
salut, le g250 est avec le contacteur airbag volant non? tu a lancer un calibrage avec odis ?
| The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post: | diag48 (28/10/2018) |
#10 |
J'ai essayé avec vcds ca ne change rien
#11 |
Lance odis et une fois interroger lance un plan de Control sur ton defaut voir si il te propose pas de coder d autre capteurs
| The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post: | diag48 (29/10/2018) |
#12 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Est ce qu'il y a une grande différence entre ODIS et VCDS? si lesquelles
#13 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Slm. Tu faire un codeage avec vcds . Il ya deux type de pompe avec capteur et sans capteur . Bon chance
#14 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
| plus direction assiste polo | nas33 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 18/02/2018 15h59 |
| cherche codage abs polo 1.4 2012 | tachouda | ABS, ESP, DSC | 2 | 05/02/2018 13h57 |
| direction assisté polo | AUTOKIMO | ABS, ESP, DSC | 2 | 05/01/2016 22h16 |
| direction assiste | zouaoui mohamed | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 15/07/2013 13h25 |
| direction assisté 307 2.0 hdi | diago2001 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 21/06/2012 20h16 |
