Bonjour,je me retourne vers vous messieurs pour m'aider a pouvoir régler un problème sur mon interface clip le problème et le suivant,tous fonctionne bien mes ne reconnait aucun des calculateur après des vérification a l'intérieur de l'appareil j'ai constater que un transistor ligne can récolte information de commande été griller je l'ai changer sa a fonctionner un petit moment et rebelote même problème mes la je suis dans l'impasse je comprend plus rien l'appareil et reconnu par le pc et elle se connecte a la voiture mes aucun calculateur détecter et cela malgré des essais sur plusieurs vehicules .Aider moi s'ilvous plais et merci par avance .Cordialement
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tes 4 leds (2 rouges + 2 vertes) sont elles allumées ?
bonjour, les quatre LED allumer tous fonctionne très bien mes une fois le scanne finis elle reconnait aucun calculateur j'ai fait d'autre essais sur d'autre véhicules même résultat aucune détection calculateur
![]() Date d'inscription: mai 2010
j'ai le même problème que notre ami, sauf que mon clip ne lit que les réseaux multiplexés. avez vous une idée ??? |
bonjour,après des recherche sur le net,j'ai trouver un professionnel a manchester qu'il ma expliqué que ce genre de problème est dû a la mauvaise qualité des chipset installer sur ce genre d'outil alors du cout j'ai acheter une d'origine chez lui et ma proposer de la réparer ou de lui vendre .
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu tu as seulement des probleme avec le bus CAN essayer de changer le circuit de l'interface CAN et pas forcément le meme et tu peux meme récupérer un dans des radio auto en tous cas le CAN se trouve dans tous les radio (nouveau) exemple dans comme le 207 & 307 le "BP4037 PSA RD4 T5 N1 EU" a un TJA1054A_2 convertisseur rs232 to can bus bonne chance |
| The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post: | mahfoud lichani (22/08/2011) |
#7 | |
salut voici une autre référence disponible au marché MCP2551 et tres simple pour le cabler voir sur le schéma d'OBD (c'est quoi le clip ?) bonne chance |
| The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post: | mahfoud lichani (13/02/2012) |
#8 | |
moi comme ca me fait c****r de tout reinstaller je vais dans le lecteur ou jai instrallée la clip dossier ASDE LANCE ASDE.EXE et choisis ta voiture manuellement (pas besoin du vin ) |
| The Following User Says Thank You to anass114 For This Useful Post: | mahfoud lichani (13/02/2012) |
merci pour ces infos, je n'ai pas le clip sous la main, dès que je le récupère, je teste et vous informe
#10 |
sur mon interface il y a la lampe verte du can qui ne s'allume plus et du coup il n y'a que les véhicules sans can que je peux y accedé est seulement avec la version clip 73; sur le pc avec la version 101 iol trouve l'interface mais ne peux pas l'enregistrer!!!
sinon "PIC16F84" ou se trouve ce circuit can sur l'interface ou bien c'est quoi sa référence? cordialement!!!!!!!! |
#11 |
c'est la lampe verte can qui ne s'allume plus est elle est détecté comme périphérique inconnu meme sur un autre pc qui marche avec d'autre interface; le problème est arrivé après un problème de fiche usb mal soudé!!!
| probleme clip renault | fufounet | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 08/09/2010 11h34 |
| Probleme avec interface pps | sidj | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 09/12/2009 19h37 |
