bonjour à tous
je fais appel à votre connaissance, car je suis embêté avec un véhicule un ami a un ford focus c max 1.8 tdci 2006 le véhicule démarre, on roule. j'arrête le véhicule, si je redémarre après il fonctionne, donc pas de problème si je ferme le véhicule avec la centralisation de la clé, 15 min après je réouvre et je souhaite démarrer, impossible antidémarrage actif je suis obliger d'attendre 10 min avec la clé en mode contact jusqu'à que le voyant arrête de clignoté puis la on peux redémarrer le problème viens du compteur qui n'envoi plus les infos est 'il possible d'effectuer un immo off sur compteur et calculateur moteur ? calculateur moteur SID202 5WS40512B-T (logiquement pas immo off possible, ni pose d'émulateur) j'aimerais vraiment trouver une solution à ce problème |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
les soudures du connecteur du compteur a reprendre.
| The Following 9 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (13/11/2018), electronico (14/11/2018), ggvaniou (13/11/2018), guireb (13/11/2018), hamada (13/11/2018), INVICTUS (13/11/2018), jean-marc 10 (13/11/2018), mindouza (23/04/2021), shasse (13/11/2018) |
ok je vais regarder
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Va a la casse ou bien trouve un compteur de remplacement, ensuite outil ford, reset ecu moteur puis compteur (effacement des clés). réenregistrer les clefs par le PATS et pour finir "appairage ecu moteur et compteur.
| The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | guireb (15/11/2018) |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut +1 pour prinzo57 refait soudure compteur panne connu le compteur chauffe et le peu etain se dilate et ne fait plus connexion avec les composants
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Comme dit : soudures. |
je n'ai trouvé aucune pin abimé, cependant j'ai ressoudé tout les composants qui le semblait avoir besoin d'une retouche
maintenant le véhicule démarre bien, plus de problème d'immo par contre est il possible d'étalonné le compteur,, car maintenant les aiguilles ne sont plus juste, et le compte tour ne fonctionne plus si je ne trouve pas de solution parfaite, je vais tenté celle de chatgris merci à vous en tout cas cordialement |
| The Following User Says Thank You to guireb For This Useful Post: | momo59490 (03/04/2019) |
| rta ford focus 16tdci 2006 | ishams2002 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 09/09/2017 20h25 |
| Probleme Immo ford focus | jah83 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 17 | 31/03/2017 00h09 |
| immo off sid202 ford focus 1.8 tdci 2006 | manueldord | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 11/05/2016 12h19 |
| probleme ford focus | soustourou | Automobile en général | 7 | 21/04/2016 17h30 |
| probléme sur ford focus essence | hakim087 | Automobile en général | 9 | 29/10/2012 19h36 |
