Salut les amis, j'ai un problème signalé sur ma 207 (indicateur jaune moteur allumé) alors que la bagnole marche à merveille sans aucun problème et l'ODB marque DEFAULT MOTEUR. Je voudrais savoir savoir si c'est le calculateur qui déconne ou c'est autre chose. Si c'est le calculateur quelqu'un pourrait me dépanner et m'envoyer les fichiers correspondant pour un nouveau flash ( ref 207 1.4 hdi 70 ....0 281 012 529 .... 1037380738 .... 96 634 758 80)
Si c'est autre chose j'accepte tous les bons conseils je suis nul en mécanique et électronique je suis les conseils de mon mécano. MERCIIIIIIIIIII A TOUS ![]() ![]() ![]()
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut lit les régles et ensuite on d aideras
salut!!!!!!! quelles règles je dois lire et où ?????????????
Si c'est pour les 5 messages je suis débutant sur le site et je sais pas à qui adresser des messages pour recevoir une aide ou au moins une réponse. Les 3 messages que j'ai envoyé je les ai envoyé au pif et au petit bonheur la chance. Si tu peux m'aider alors fais le !!!!! |
Dit nous les defaut dtc de la 207, si tu demande un dump calculateur c'est que tu nous dit pas tout pour qu'on puisse de depanner...
salut, je sais pas un jour la voiture n'a plus voulu démarrer malgré que tous les voyants étaient OK, on m'a changé la boite a fusibles sous le capot, puis le bsi sous le volant et finalement on m'a carrément changé le calculateur,on m'a proposé un d'occase que j'ai pris et on m'a assuré que c'était comme celui d'origine. Effectivement la voiture a démarré et elle marche à merveille depuis mais le voyant jaune(moteur) reste tout le temps allumé et cela depuis plus d'un an et le tableau de bord m'indique DÉFAUT MOTEUR et pourtant la bagnole roule!!!!!!. Le scanner(diagnostic) m'indique plusieurs défauts liés à l'antipollution et dernièrement on me dit que les paramètres (fichiers) injectés dans mon calculateur d'occase ne correspondent pas à mon auto et que je dois obligatoirement avoir des fichiers correspondant à mon type de moteur et de véhicule ( 207 5 Portes 1.4 HDI 2012). VOILA MON PROBLÈME. SALUT ET MERCI D'AVANCE
Poste ta cartho et les dtc PXXXX, je vais t'enlever les defaut
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | damiano59 (11/11/2018) |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
commence par faire un diag sous diagbox et nous donner les défaut (capture ecran) |
| The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | damiano59 (11/11/2018) |
effectivement tu dois injecter la cartho d'origine j'ai deja vu ca sur 207 1.4 hdi 0281 012 529 apres swap eprome la voiture tourne bien mais voyant allume.
| emplacement calculateur air bag kangoo tolé 2012 1.5dci | bmfrep | Airbag | 2 | 20/03/2019 11h18 |
| calculateur abs polo 2012 | SAFARI | ABS, ESP, DSC | 5 | 08/08/2014 22h50 |
| Mercedes Star 11/2012 Autocom 2012 3 Clip V124 Diagbox 6.36 | autoprog66 | Vente, Achat, Echange | 1 | 12/04/2013 10h14 |
| VAS Flash DVDs [2011-2012] (27.08.2012) | TAGRART | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 05/03/2013 00h34 |
| Mercedes SDmedia (05.2012 - 06.2012) DVD | TAGRART | MBStar, Xentry, DAS | 0 | 04/09/2012 11h15 |
