Vieux 31/08/2018, 12h09   #16
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Il faut extraire et écrir le vin +code pin 5 chiffres + le cs. Moi je te conseille de lire le dump et le ré écrire.
Attention à bien avoir les outils adéquat faites pas ce genre de travail avec des chinoiseries qui bloquent !!!
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2018, 14h17   #17
Hethane
Avatar de Hethane
Hethane is on a distinguished road
Envoyé par bbbbl Voir le message
avez vous la solution , jai le même problème !
ta des appareil chinois qui te sort le pin direct
Hethane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2018, 17h37   #18
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Salut tous le monde,
Et oui pas mal d'interface le font, y'a beaucoup de chose sur ce forum, il suffit de chercher un petit peu.
Apres quand vous dites le compteur est mort, défois il suffit de swapper son eprom et hop c'est reparti sauf si une mauvaise manipulation a été faite pour faire je ne sais quoi.
Apres faut avoir du matos un minimum, fer a souder panne fine, flux soudure , étain et le meilleur la station air chaud avec un programmateur dans un premier temps car la route est longue.
Bonne chance.
xdols est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
khoums (05/10/2018)
Vieux 11/11/2018, 11h10   #19
ssi52
Avatar de ssi52
ssi52 is an unknown quantity at this point
bonjour a tous je suis nouveau sur ce et les forums en général mais Etant intéressé a tous ce qui fait que les gens puisse se débrouillé pour effectuer des réparation seul avec la fierté d'un résultat je me suis rapproche de vous pour saluer vos interventions.en effet alors que notre société vous apporte une aide a coup gros sous nous trouvons des personnes comme vous qui donne simplement un coup de main alors bravo a vous .
ssi52 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2018, 20h51   #20
m abba
Avatar de m abba
m abba will become famous soon enoughm abba will become famous soon enough
ton pin est cacher . essayer avec vagcan pro . ou vag comander . ou de votre compteur .mc68hc91 .
m abba est déconnecté   Réponse avec citation
Besoin de clear audi A1 Verdun Airbag 6 08/01/2015 13h05
Besoin defap audi a4 DIGIPROTECH Réparation & Programmation 0 24/07/2014 03h02
besoin schema audi a4 foulques VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 23/09/2013 16h46
[Résolu] Besoin code concert 2 audi a3 cyril34070 Autoradio et Navigateur GPS 16 04/02/2012 00h24
Besoin de code pin Audi A4 sawadogo2 Transponder, code pin 2 07/06/2011 11h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h07.
