bonjour les lamie voila j’ai un problème sur mon 5008 2.0 163 bva6 2012
lorsque que je suis en monte j’ai des tremblement et a bas régime un bruit au niveau de la boite comme un bruit de bute fatigue j’ai était me renseigne au garage qui me diagnostic problème convertisseur de couple donc j’ai trouve un convertisseur de couple neuf mes pour 1.6 thp 5008 es que c est me mème es que vous pouvez me renseigne merci les amie |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello ,
normalement oui c'est les memes entre 1.6 et 2.0 je viens de verifié sur le service box . attention par contre il y a un repere sur la pièce car j'ai 3 models different suivant la motorisation . par contre les 3 ref reste identique entre 1.6 et 2.0 type de ref que tu dois voir sur ton convertisseur : REPERE 44A140 |
elle a combien de km ???? L'huile de boite auto , sa qualité , son niveau on était vérifié ???? fais un diag avec diag box (dtc et valeurs paramétres )et post avant de te lancer dans de grosses dépenses !!!!!!!!! ---------- Post added at 10h44 ---------- Previous post was at 10h41 ---------- et ne roules plus avec , afin de ne pas tous détruire ..........
Comme zenata, comme par faire un vrai diag. Il faut certaines certitudes avant de se lancer dans des gros frais. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | zenata (09/11/2018) |
j’ai fait un diag il n’est rien indique elle a 327000km ma titine
---------- Post added at 11h52 ---------- Previous post was at 11h50 ---------- j’ai trouver ça https://www.leboncoin.fr/equipement_...413465806.htm/ es que c’est compatible |
c'est pile ou face .........................
---------- Post added at 12h49 ---------- Previous post was at 12h47 ---------- Tu es mécano ????????
non lol je vais faire un diag je vais m’acheter un interface quelqu’un aurai une idée ou je peut trouver ça xs évolution
---------- Post added at 12h57 ---------- Previous post was at 12h54 ---------- parce que je trouve que les vitesse passe trop vite |
#9 | |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour info aisin a fait des teste sur ces bva , sa arrive atteindre 400000kms mais c est rare. |
| The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | rotax (09/11/2018) |
#10 |
salut a tous
j ai dejas eu ce problème c est sur le convertisseur de couple est endommager les symptôme sont les mêmes chez Mercedes BMW Chrysler vibration des que la voiture force il peut changer le convertisseur ça résoudra les vibrations bonne journée |
| The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | vortex (09/11/2018) |
#11 |
bonjour les amie es que une personne pourrais me dire es que cette ref 32a080 de convertisseur ce monte ou pas merci d avance
#12 | |
thanks , tu connais pas ???????????
#13 |
tu pense que a çà apparemment ça aller être fait
---------- Post added at 21h02 ---------- Previous post was at 20h59 ---------- alyka salam |
#14 |
Alors
un conseil , tu prends une boite d'occas complète avec son convertisseur d'un véhicule accidenté avec faible kilométrage + une garantie de 15 a 20 jours c'est suffisant pour la tester pourquoi : l'usure est général sur ta boite d'origine tu oublies le reste des pièces pompe a huile , roulements etc ..........
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | damiano59 (11/11/2018) |
| convertisseur 12v/220v | fiesta | Electronique | 5 | 02/06/2016 20h05 |
| convertisseur galetto | MEDELAS | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 30/05/2016 00h58 |
| convertisseur usb rs232 | nas33 | Programmateur de composant (flasher) | 11 | 04/02/2016 19h21 |
| problème wow 5008 et sonde ds150E non bluetooth | lazizouille | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 23/11/2014 22h15 |
