Vieux 24/02/2012, 12h56   #1
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
Par défaut changement moteur 406 4HX
Bonjour;
j'ai 406 HDI 2.2 MOTEUR 4HX ,après changement moteur avec un RHZ et ECU (ecu pour moteur rhz 110ch), la voiture démarre normalement mais le témoin diagnostique ne s’affiche pas et le régime moteur et l'aiguille température marche pas au compteur.
avec PPS , seul DTC : défaut de telecodage.
quand je met l’ancien ECU du moteur 4HX ,le témoin diagnostique s’affiche normal l'aiguille température et le régime moteur marche mais la voiture ne démarre pas.
avec PPS , seul DTC : injecteur 2 circuit ouvert , en mesure paramètre injecteur 1 & 4 courant de commande OK , injecteur 2 & 3 0 volt
merci de votre participation
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2012, 17h14   #2
Pouvoir de réputation: 113
a tu télécodé le calculateur avec pps ?
Vieux 24/02/2012, 17h19   #3
Ets-bouakaz
Avatar de Ets-bouakaz
Ets-bouakaz is an unknown quantity at this point
ecu EDC15C2 OU EDC15C2 V2
Ecu edc15c2 v2 n 77
ecu edc15c2 n 01
Dernière modification par cedrsan ; 25/02/2012 à 16h24.
Ets-bouakaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2012, 17h42   #4
easydiag
Avatar de easydiag
ECU EDC15C2 , une seule prise 0281010370 (original de moteur 4HX) , autre information sont illisible sur l'ecu.
Vieux 24/02/2012, 22h43   #5
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
Par défaut salut
Envoyé par easydiag Voir le message
Bonjour;
salut frere:
ton probleme est au niveau de cablage entre BSI (4hx)et ECU (rhz) .
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to delphi38 For This Useful Post:
easydiag (25/02/2012)
Vieux 25/02/2012, 13h18   #6
pimo
Avatar de pimo
tu peus essayer de modifier le telecodage au niveau du bsi(voir meme si tu peus faire un telechargement pour espere deverouiller de nouvelles fonction)
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Vieux 25/02/2012, 14h34   #7
easydiag
Avatar de easydiag
avec autodata le câblage est identique NO ? (sauf bien sure les capteurs de FAP), le câblage est vérifier , aucun défaut de communication entre BSI et ECU (4HX ou RHZ), l'ecu est bien NO verrouiller ( je swapp l'eeprom ).
demain je testera un autre ECU & et voir si je peut modifier le telecodage dand le BSI .
Vieux 25/02/2012, 22h34   #8
delphi38
Avatar de delphi38
Par défaut salut
salut easydiag
les PIN OUT de l'ecu(rhz) ne sont pas les mêmes de l'ecu(4hx),la différence de carto.
la version de BSI (4hx ) n'est pas la meme version de BSI(rhz);
pour eviter les problemes normalement changer le parametres du BSI oubien changer completement et réctifier le cablage
ou bien ne touche rien sof modifier le carto de l'ecu de l'encien (4hx) (surtou la parti de la préssion de turbo et son electrovanne...)
Dernière modification par delphi38 ; 26/02/2012 à 17h26.
easydiag (26/02/2012)
Vieux 01/03/2012, 00h09   #9
easydiag
Avatar de easydiag
effectivement DELPHI38 ,j'ai met l’ancien câblage de moteur 4HX avec ecu d'origine la voiture démarre mais avec manque de puissance et fumé, cause fap & pression turbo.
la semaine prochaine j’essaye de trouvé une solution pour ce problème.
merci tout le monde
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Changement bsi xara 2 hdi justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 0 09/11/2010 18h21
changement ABS SUR 307 HDI justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 18/02/2010 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h45.
