Vieux 03/11/2018, 00h52   #16
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Envoyé par Ecuserver.net Voir le message
Rien a voir,
si problème constructeur ça doit se réparer en garantie, gratuitement
je dis fortement que c'est le DTC P2202 ou autres similaire sont en apparition,
ce véhicule est mis en fonction pour du gasoil euro 6 pas pour l'algérie.
-rien à voir ? je suis bien placé dans cette marque pour avoir cette info
-je n'ai pas dis le contraire ! oui en garantie ..mais pas en algerie ( les vehicules importé ne sont pas prise pas la garantie DZ ..je peut te dire mème qui y'a pris cette décision ?)
Dtc2202 ! notre ami affirme que il y'a aucun DTC sous clip ,donc rien avoir
le probleme est lié au gestion d'info entre ECU urée et injection avec non remonté de DTC ( le phénomène est apparue quand il y'a un dépassement de s seuil NOX et ...)
je ne detail pas trot le souci mais la solution cons est de rempalcer le module catalytique + ecu urée + reprogrammation inj +correction soft dash
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
jardini (03/11/2018), vortex (03/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 01h03   #17
profrenault
Envoyé par jardini Voir le message
Merci encore ce que je veux comprendre de tout ça est ce qu'il existe une solution avec la CLIP pour demarrer la voiture une fois le blocage antipollution est arrivé à zero et la voiture est immobile ?
oui ! avec la commande autorisation de démarrage dans le module urée ou injection dans l'icone après réparation ou menu commande
ps : tu as 3 démarrage pour chaque commande pour niveau 1et 2
pour niveau 3 un seul démarrage est autorisé
je pense en Algérie tu dois le désactivé ton système ..passe par une reprog chez un pro ( si ton n'a pas les moyen de travail avec ecu )
j'ai 2 contact la bas en cas ou ?
The Following 3 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
jardini (03/11/2018), Pelican (03/11/2018), vortex (03/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 09h39   #18
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Envoyé par profrenault Voir le message
Pourquoi cette panne est uniquement en algérie, en Europe personne ne déclare avoir problème avec ce genre de véhicule ?
par contre je sais bien que la plupart des temps quand la version du sw est ancienne sans correctif nous n'avons pas de dtc, voici une preuve de ce beau matin sur un trafic 3.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
Vieux 03/11/2018, 13h15   #19
profrenault
Elle n'est pas juste en Algérie ! cependant le phénomène est très accélérer en Algérie a cause de qualité carburant utilisé ..conclusion dépassement de seuil anti et nox au delà de la limite
cela n'est pas généralisé sur tt les model car une correction est déjà réalisé pour une meilleur gestion et affichage des dtc
jardini (03/11/2018), komorovskij (20/06/2020), vortex (03/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 13h42   #20
Pouvoir de réputation: 175
salam profrenault
pour info ,pour ne pas avoir de surprise , puisque tu es bien placé
cette histoire de dtc que l'on peut pas lire et mise a jour sw ,équipes de adblue
on peux avoir ce problème sur "quels modèles de la gamme renault" ????
choukrane
---------- Post added at 13h42 ---------- Previous post was at 13h40 ----------
Mise a part le trafic 3 , "quels modèles de la gamme renault" ????
Vieux 03/11/2018, 13h53   #21
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
renault c'est different des autres marque même chez siemens sid310 avec adblue elle n'affiche pas de dtc alors que le message d'erreur est toujours la,
mais bon la solution est de désactiver le systeme a plus jamais j'ai fais des dizaine et ça fonctionne a ce jour, voila un autre ecran pour master3 en sid310 siemens.
Type de fichier : jpg 45367194_295289234417486_160325816285134848_n.jpg (93,6 Ko, 37 affichages)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 03/11/2018, 16h01   #22
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
salut à tous,problème résolu il fallait activer la VP006 avec la clip et tout s'éfface à condition demettre le plein en adblue merci beaucoup
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to jardini For This Useful Post:
Amine-TE (03/11/2018), hamid123 (03/11/2018), louay (18/12/2018), Pelican (03/11/2018), Pilouf (03/11/2018), vortex (03/11/2018), zenata (04/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 16h48   #23
Pelican
Avatar de Pelican
Merci pour le retour
Vieux 03/11/2018, 16h52   #24
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Merci pour le retour :)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 03/11/2018, 20h02   #25
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut trafic 3 1.6
Salut l’ami
Désolé les gars D’arriver un peu en retard sur le sujet mais Il y a tellement du monde parmi vous chez Renault et personne n’avait vu qu’il existait une solution Actis c’est quand même bizarre !!!
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
vortex (03/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 20h43   #26
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
[QUOTE=samb4064;645327]Salut l’ami
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk[/QUOT
Slt, tu peut developper : actis ?
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2018, 23h43   #27
profrenault
Envoyé par samb4064 Voir le message
Salut l’ami
une solution actis sur quoi ? donne moi le numéro de la solution je vais la partager ici pour info des autres membres
---------- Post added at 23h43 ---------- Previous post was at 23h41 ----------
salam profrenault
choukrane
voir tes mp
Vieux 06/11/2018, 07h07   #28
jardini
Avatar de jardini
salut,clique sur calculateur module urée puis sur documentaion et la tu trouves ce que tu veux
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
vortex (06/11/2018)
Trafic 2 Jean23 Renault, Dacia, Nissan 0 05/06/2018 09h31
Trafic 1.9 et 2.0 DCI Adrien13 Immobilizer dumps/solutions 5 18/05/2018 21h24
Fap Off Trafic 2,5 Dci belle-palestine Chiptuning 4 01/03/2018 17h14
M9R 90 115 trafic tizef Chiptuning 0 04/08/2015 19h50
trafic II DCI 80 hp jphp Chiptuning 5 25/12/2014 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h56.
