Vieux 27/10/2018, 20h59   #1
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
Par défaut Peugeot partner 2013
salut j'ai un probleme avec peugeot partner pert de puissance et mauvais demarrage apres diag il ya 3 defaut p2291 P0093 P0087 MERCI
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2018, 23h16   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu as une fuite quelque par en gasoil?
si pas de fuite,tu as un injecteur ouvert a fond surement,donc hs
revo (27/10/2018), zaouibachir (30/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 23h28   #3
Icas
Avatar de Icas
Icas is an unknown quantity at this point
Bsr, vérifie si tu n'as pas de gasoil dans l'huile
Icas est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Icas For This Useful Post:
Vieux 28/10/2018, 07h07   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Envoyé par zaouibachir Voir le message
Il y a eu des notes techniques sur les défauts cités, à voir dans un premier temps.
P2291 => Apprentissage du régulateur de la pompe haute pression carburant
P0087 et P0093 => (si température froide) Figeage du carburant dans le filtre à gazole par température froide. Niveau de filtration de l’élément filtrant pénalisant. À partir du numéro OPR 13639 : Évolution du niveau de filtration de l’élément filtrant.
Par contre il faut être plus précis sur le véhicule... Partner 2013 ne veux pas dire grand chose, si tu veux des choses précises il faut des renseignements précis !! Comme la motorisation.
Icas (28/10/2018), zaouibachir (30/10/2018)
Vieux 31/10/2018, 08h44   #5
zaouibachir
Par défaut Partner
Problème résolue après changement régulateur hp merci
Vieux 06/11/2019, 13h40   #6
Nachosanchezt
Avatar de Nachosanchezt
Nachosanchezt is an unknown quantity at this point
Par défaut Dtc P2291 peugeot 301
Bonjour mon ami, j'ai le même problème, pourrais-tu m'aider? Quelle était votre solution?
Nachosanchezt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2019, 14h40   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Angry
Envoyé par Nachosanchezt Voir le message
A LIRE !!
yann3 (06/11/2019)
partner 2013 perte de puissance sans defaut sharediag PSA Group Peugeot, Citroën 20 27/08/2018 15h10
clear airbag partner 2013 formator2 Airbag 3 24/07/2014 11h24
Peugeot Partner Mezz Immobilizer dumps/solutions 2 24/08/2010 11h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h43.
