Vieux 22/02/2012, 18h26   #16
Pouvoir de réputation: 113
bonjour,
effectivement je n'ai jamais vu les compressions d'un moteur faire gonfler le filtre à huile la pression sort en premier par le reniflar et ensuite réinjecté dans l'admission.
Je pense aussi à la pompe à huile à remplacer.
Vieux 05/03/2012, 08h50   #17
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Par défaut [resolut] Scenic 1.9 dci 120 chvx fuite huile
___________
Problème :
scenic 1.9 dci 120chvx année 2005
le problème , un voyant pression huile défaillante , il y a une grande fuite d'huile au niveau du filtre a l'huile ,
le meccano a changé le filtre 3 fois , le filtre gonfle , et une importante fuite !!
le meccano me dit que le moteur est HS
Diagnostique et solutions :
-vérifié le reniflard
-changé pompe a huile +coussinet
__________
j'ai décidé de mettre fin a cette discutions ,pour mon scenic ,j'ai changé de moteur car j'ai encore une garantie
je remercie tout le monde pour leur participation
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to amourh59 For This Useful Post:
eescham (26/12/2014), MecaTech (23/12/2013), sam69 (05/03/2012)
Vieux 26/12/2014, 12h10   #18
eescham
Avatar de eescham
eescham will become famous soon enough
il faut bien vérifier comme dit amourh59, que le reniflard ne soit pas bouché,
le laisser tremper dans une bassine de gasoil,
démonter le tuyau qui redescend vers le carter, vérifier qu'il soit bien vide (tournevis ou brochette, attention de ne pas le percer),
et bien vérifier que le trou où va se loger ce tuyau est bien libre, autrement, tournevis fin également, puis vidange obligatoire.
Quitte à faire un nettoyage avant vidange,
laisser s'échapper 1 litre d'huile du carter et compléter avec du gasoil, faire tourner le moteur au ralenti pendant 5 à 10 minutes, à chaud c'est mieux.
je l'ai déjà fait, c'est fou comment ça décrasse.
Aussi, si vous avez le temps,
démontez le carter et vous verrez la couche de caramel au fond !!! surprenant !!!
Se prêter aux autres, se donner à soi-même...
eescham est déconnecté   Réponse avec citation
audi A3 voyant d'huile qui s'allume pas dichar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 27/07/2014 18h19
mercedes niveau d'huile ky lassina Mercedes Benz 0 28/09/2011 11h39
bmw x5 remontee d huile memati BMW, Mini, Rolls-Royce 2 26/06/2011 06h32
Huile Moteur ziregue Automobile en général 6 07/09/2010 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h34.
