Vieux 25/10/2018, 12h31   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut réglage phare W212
sur E330CDi 2014 W212225
Je remplace le module sous le phare xénon c/droit.(balast)
Les phares s'allument mais comment faire reconnaître celui-ci par le véhicule ?
J'ai le MBStar en panne ;(
je trouve pas la fonction sur le Delphi...
Au secours
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2018, 20h37   #2
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.J'ai eu le même problème.Effectivement le Delphi ne fait pas le codage.Je pense que seule la valise mercedes le fait et j'avais dû le faire faire chez mercedes.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
peymot (26/10/2018)
Vieux 25/10/2018, 20h43   #3
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par peymot Voir le message
Au secours
le mb star , tu viens de l'acheter et il est en panne ????????
peymot (26/10/2018)
Vieux 26/10/2018, 00h53   #4
wissamsh
Avatar de wissamsh
wissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant future
panne soft
on va la regler et j te fais le reglage de phare aussi
c pa si simple des foi
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens
wissamsh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to wissamsh For This Useful Post:
chipshop (26/10/2018), khoums (01/01/2019), peymot (26/10/2018), skeuf (26/10/2018), zenata (26/10/2018)
Vieux 26/10/2018, 07h28   #5
nikita
Avatar de nikita
nikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the rough
réglage et codage des phares possible seulement avec le xentry tu as regarder si avec WOW tu peut le faire
nikita est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nikita For This Useful Post:
peymot (26/10/2018)
Vieux 26/10/2018, 09h45   #6
quand on sait pas , on utilise xentry simulator
c'est le meilleur moyen d'apprendre
Vieux 26/10/2018, 10h18   #7
peymot
Avatar de peymot
Merci pour vos réponses
Chipshop me propose aimablement de réinstaller Xentry sur un SDD mais ça prend du temps et je voudrais livrer la voiture....
Je vais voir avec Woo ou un KTS
Cordialement
The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post:
Vieux 26/10/2018, 13h34   #8
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut autres possibilité fait un saut chez moi je peut te depanner d'un kit pour le w.e pour livré a temps ton cliens et comme ça tu me ramene le ssd vierge cordialement
---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h33 ----------
Envoyé par chipshop Voir le message
j'en profite pour dire un grand merci au frere wissam pour son aide
The Following 4 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
peymot (26/10/2018), skeuf (26/10/2018), wissamsh (26/10/2018), zenata (26/10/2018)
Vieux 26/10/2018, 14h11   #9
peymot
Avatar de peymot
Ici c'est la campagne....
Pas de SSD disponible juste un DD "classique"
Merci pour la proposition mais suite aux inondations je suis bloqué ici ce week-end.
Cordialement
Vieux 12/11/2018, 16h28   #10
peymot
Avatar de peymot
ça y est le MBStar C4 fonctionne !
Mais semble qu'il faut une connexion online pour initialiser le calcu phare !?!
Qu'en pensez-vous ?
Vieux 12/11/2018, 16h32   #11
chipshop
Avatar de chipshop
salut merci pour le retoure contacte wissam il va te regle ton probleme de phare cdlt
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
peymot (12/11/2018)
Vieux 01/12/2018, 10h24   #12
peymot
Avatar de peymot
Le client reprend le véhicule et initialisation chez Mercedes
Cordialement
Fap off mb e220 w212 carspeed Chiptuning 6 26/02/2017 16h57
Ezs w212 sathicham programmation & synchronisation de clé 1 03/04/2016 23h21
E-CLASS W212 Transmission DTC Auto16 Mercedes Benz 6 26/12/2015 15h05
flash zgw w212 S-keys programmation & synchronisation de clé 1 25/10/2015 18h04
faut-il reprogrammer un phare w212 apres changement? walteck Mercedes Benz 5 11/02/2015 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h22.
