sur E330CDi 2014 W212225 Je remplace le module sous le phare xénon c/droit.(balast) Les phares s'allument mais comment faire reconnaître celui-ci par le véhicule ? J'ai le MBStar en panne ;( je trouve pas la fonction sur le Delphi... Au secours |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.J'ai eu le même problème.Effectivement le Delphi ne fait pas le codage.Je pense que seule la valise mercedes le fait et j'avais dû le faire faire chez mercedes.
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | peymot (26/10/2018) |
#3 | |
le mb star , tu viens de l'acheter et il est en panne ????????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | peymot (26/10/2018) |
panne soft
on va la regler et j te fais le reglage de phare aussi c pa si simple des foi
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
réglage et codage des phares possible seulement avec le xentry tu as regarder si avec WOW tu peut le faire
| The Following User Says Thank You to nikita For This Useful Post: | peymot (26/10/2018) |
quand on sait pas , on utilise xentry simulator c'est le meilleur moyen d'apprendre
Merci pour vos réponses
Chipshop me propose aimablement de réinstaller Xentry sur un SDD mais ça prend du temps et je voudrais livrer la voiture.... Je vais voir avec Woo ou un KTS Cordialement |
| The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post: | chipshop (26/10/2018) |
salut autres possibilité fait un saut chez moi je peut te depanner d'un kit pour le w.e pour livré a temps ton cliens et comme ça tu me ramene le ssd vierge cordialement
---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h33 ---------- j'en profite pour dire un grand merci au frere wissam pour son aide
pas d'aides sans les thanks !!! |
Ici c'est la campagne....
Pas de SSD disponible juste un DD "classique" Merci pour la proposition mais suite aux inondations je suis bloqué ici ce week-end. Cordialement |
#10 |
ça y est le MBStar C4 fonctionne ! Mais semble qu'il faut une connexion online pour initialiser le calcu phare !?! Qu'en pensez-vous ? |
#11 |
salut merci pour le retoure contacte wissam il va te regle ton probleme de phare cdlt
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | peymot (12/11/2018) |
#12 |
Le client reprend le véhicule et initialisation chez Mercedes
Cordialement |
| Fap off mb e220 w212 | carspeed | Chiptuning | 6 | 26/02/2017 16h57 |
| Ezs w212 | sathicham | programmation & synchronisation de clé | 1 | 03/04/2016 23h21 |
| E-CLASS W212 Transmission DTC | Auto16 | Mercedes Benz | 6 | 26/12/2015 15h05 |
| flash zgw w212 | S-keys | programmation & synchronisation de clé | 1 | 25/10/2015 18h04 |
| faut-il reprogrammer un phare w212 apres changement? | walteck | Mercedes Benz | 5 | 11/02/2015 15h05 |
