Vieux 25/10/2018, 20h14   #1
supersamy
Avatar de supersamy
supersamy is on a distinguished road
Red face Help code DCM6.2 PSA Tricore
J'ai besoin des deux codes pin sur DCM 6.2
Voici les fichiers
BL EEPROM 1_.bin
eep2.bin
Merci d'avance
supersamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to supersamy For This Useful Post:
louassef (20/12/2019)
Vieux 25/10/2018, 21h21   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par supersamy Voir le message
Voici les fichiers
Pièce jointe 68278
Pièce jointe 68279
Merci d'avance
le code PIN du fichier eep2.bin est: BVQ7
Rappel des règles du forum
supersamy (25/10/2018), yann3 (25/10/2018)
Vieux 25/10/2018, 21h25   #3
supersamy
Avatar de supersamy
et le 1er ?
Vieux 25/10/2018, 21h38   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu est bien gentil j-sky,
pas un bonjour,c'est la superette
ggvaniou (17/04/2020), j-sky (25/10/2018)
Delphi dcm6.2a Egr Off akos421 Réparation & Programmation 17 23/08/2018 13h38
Fap 508 delphi dcm6.21 psa MEGADRIVE Programmateur de composant (flasher) 2 10/08/2018 09h48
Code pin dcm6.2a picasso ii Haddoken7 Transponder, code pin 6 04/04/2018 23h02
Soda DELPHI DCM6.2V Mrpromega Vente, Achat, Echange 0 19/11/2017 15h33
lecture delphi dcm6.2a mexicain Programmateur de composant (flasher) 3 09/03/2016 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h58.
