Vieux 23/10/2018, 09h51   #1
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Par défaut Etude et réparation de l'Alliance Renault/NISSAN
Voici un petit sujet sur l'interface alliance et ce que l'on peut faire pour la rendre proche d'une originale.
L'interface pour investigations que j'ai reçu d'un ami !
Qui, après étude, s’avère en panne bien sur (autrement, ce n'est pas marrant)...
Il y a un court-circuit entre le +5Vdc (au connecteur USB) et la masse de l'interface.
En cause le Micro RENESAS M32C 30855FJGP (Un trou au milieu du composant ) on peut se demander
ce qu'a fabriqué l'utilisateur pour en arriver là ?:
D'autres photos des zones qui sont à l'étude et qui seront modifiées ou réparées:
Connecteur USB arraché ainsi que les pistes qui vont au composant de protection ESD (non monté sur les clones)
Ajout du composant de protection ESD sur l'entrée USB NUP2202W1 (attention le boitier SC88 est plus petit que l'empreinte):
Filtre de mode commun sur l'alimentation à découpage à côté du MOSFET FDS4072, un CTX10-1 EATON remplacé par une Wurth
ref 744 226 (avec un courant Imax un peu moins important 1.6A au lieu de 1.9A mais bon...)
Résistance présente sur la Source du MOS, une 0.2ohms montée par le chinois et qui sera remplacée par une 0.020ohms
(montée sur une originale)
Echange du LTC1871-1 (LTCTV marking code) par un LTC1871 (LTSX marking code) montée sur les originales, pas vu de différences
sur les datasheets:
Retrait des 0 ohm et mise en place des deux filtres de mode commun CAN EPCOS ref B82793S513N (ne pas oublier de retirer la 0 ohm
de l'autre côté du pcb)
Changement du connecteur d'entrée OBD par celui d'origine ref (voir mon post sur la XS EVOLUTION )
Mise en place d'une pile lithium + quartz ref M4T32BRSH sur le M41T94 serial real time clock with NVRAM:
A l'étude: composant de protection sur la pin BUS du MCZ33390, marking code : 15D ? à confirmer
Peut être une Zener 15V type ZD15 chez UNISONIC techno ou peut être une thermistance comme sur les préconisations du datasheet du MC33390
Mais commençons d'abord par remplacer le micro RENESAS M32C 30855FJGP, commandé en chine (introuvable ou trop cher en France!):
Une fois mise en place:
A noter les autres emplacements sans composants, retirés pour la recherche de panne et le connecteur USB remis en place provisoirement.
Les autres emplacements vide en attente:
Voici les deux cartes terminées et nettoyées:
Maintenant, passons au choses sérieuses:! Mon micro est vide... donc je me suis équipé d'un petit prog/debug RENESAS E8a
Il va me permettre de reflasher celui-ci (partie USER et DATA), j'avais pensé en bricoler un simple (MF TEN NINE cable),
la com avec le micro étant réalisable par Rx/Tx et une interface RS232 mais le petit soft M16C flasher permet d’accéder seulement
à la zone Internal flash memory (pas celle DATA AREA ou DATA block).
Chose plus intéressante encore, je devrais aussi pouvoir jouer avec le SERIAL !!!!!
A l'aide du DATASHEET du M32C, le PCB, un multimètre et un peu de recherche on obtient ce petit schéma du PINOUT (connecteur sous le PCB)
qui va nous permettre d'accéder au micro:
Je dispose également d'une Alliance clone et d'une "Clip Alliance" avec des pcb revus pour rentrer dans un boitier canclip.
Je me suis donc amusé à lire le micro de chacune d'elle.
La zone du serial: N° de série 926573 ce qui fait en HEXA 0E236D (que l'on peut voir avec une vieille version de clip V133
par exemple, dans le gestionnaire de périphérique à côté du VID&PID *)
Revenons à mon clone réparé/amélioré, dont je vais taché de relancer le micro:
Un petit essai sur véhicule avec la version V133 de CLIP:
Voilà pour commencer,
En espérant avoir été clair comme d'habitude...
Cdlt.
Made in Titoun...
Dernière modification par devildante007 ; 23/10/2018 à 16h07.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 60 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
abdel59100 (23/10/2018), alexteamktm (09/11/2018), AndreyZ95 (24/01/2019), autoscan (23/10/2018), bricofoy (02/05/2023), caroptimum (24/11/2018), chatgris08 (24/11/2018), chris63 (22/11/2018), curtis50 (07/05/2023), DIAGAUTO33 (23/10/2018), DIAGSYSTEM25 (23/10/2018), doud77 (23/10/2018), Drogo (23/10/2018), electronico (23/10/2018), ElTurco (18/11/2018), fantomel (23/10/2018), fils (15/04/2023), guyguy307 (23/10/2018), Heineken (23/10/2018), ishams2002 (23/10/2018), Jefra60 (25/11/2020), jeremy72 (23/10/2018), kam306 (23/10/2018), kamel76 (30/04/2020), kitty-hawk (24/10/2018), klif26 (23/10/2018), komorovskij (23/10/2018), laulam (11/11/2018), lokher (14/11/2022), lolo64 (23/10/2018), mahfoud lichani (23/10/2018), maitresox (23/10/2018), MrRorry (23/10/2018), multi290 (23/10/2018), nasisamy (04/12/2018), nimbus (24/10/2018), ninja_en_gex (23/10/2018), omarzoro (09/03/2022), Pelican (23/10/2018), profrenault (28/11/2019), rapou30 (24/08/2019), redou28 (24/01/2019), roilion007 (24/10/2018), salifou (16/04/2023), scenictwo (13/08/2022), Sebos (15/04/2023), skeuf (23/10/2018), ssdias (02/12/2022), stephane (24/10/2018), thib_ (24/10/2018), thomas (25/11/2019), tony60 (23/10/2018), vivi91r (24/10/2018), vortex (23/10/2018), WJon (15/04/2023), xdols (23/10/2018), YaseiSan (09/03/2026), zagor (26/11/2018), zenata (23/10/2018)
Vieux 23/10/2018, 10h08   #2
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Salut Titoun,
Je vois que ta passion t'occupe bien tes soirées.
Super boulot
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to maitresox For This Useful Post:
curtis50 (07/05/2023), devildante007 (23/10/2018), DIAGSYSTEM25 (23/10/2018), E46 (26/10/2018), ElTurco (13/09/2019), fils (15/04/2023), guyguy307 (23/10/2018), ninja_en_gex (23/10/2018), skeuf (23/10/2018), vortex (23/10/2018), xdols (23/10/2018)
Vieux 23/10/2018, 11h48   #3
komorovskij
Avatar de komorovskij
Salut Devildante007, apres la reparation, de coupure de sonde aliance ils sont present au pas?
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Vieux 23/10/2018, 12h03   #4
devildante007
Envoyé par komorovskij Voir le message
Ah !!!!!
Je m'attendais à cette question
Je ne l'ai fait fonctionné qu'une dizaine de minutes, en tout cas, aucune pendant ce laps de temps !
Le pb de déconnexion de l'alliance et de l'alliance en boitier clip est à chercher (à mon avis) du côté de l'alim à découpage (déjà vu une étude sur un site russe ...).
Il me reste des choses à changer et à acheter pour continuer "l'update" de cette interface comme les deux diodes en boitier SOT 23 (posé par les chinois) à remplacer par des MELF en verre, la pile lithium à commander ... etc.
Cdlt.
Made in Titoun...
Dernière modification par devildante007 ; 23/10/2018 à 12h11.
The Following 6 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
caroptimum (24/11/2018), curtis50 (07/05/2023), fils (15/04/2023), klif26 (23/10/2018), komorovskij (23/10/2018), vortex (23/10/2018)
Vieux 23/10/2018, 12h17   #5
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
En tout cas chapeau et tres bon boulot...
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
curtis50 (07/05/2023), klif26 (23/10/2018)
Vieux 23/10/2018, 12h25   #6
komorovskij
Par défaut can clip
Envoyé par devildante007 Voir le message
Ah !!!!!
Cdlt.
je deja chance la alimentacion 5v je ajoute un petit converiseur 5 me toujours perte comunication avec la voiture, je change toute les piece posible toujour meme probleme je casse 5 alince chinois avec de experiment, le premiere aliance vendu par chinois pas de probleme de perte de comunication.
klif26 (23/10/2018)
Vieux 23/10/2018, 12h37   #7
ninja_en_gex
Avatar de ninja_en_gex
ninja_en_gex is on a distinguished road
Jolie travail
ninja_en_gex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2018, 12h56   #8
komorovskij
Par défaut aliance
Ah !!!!!
Cdlt.
se posible la photo de la pille litium?
Vieux 23/10/2018, 13h12   #9
devildante007
Chez FARNELL:
m4t32-br12sh6 batterie-quartz-pour-nvram
Monté sur une originale (le gros rectangle jaune )
Cdlt.
Made in Titoun...
Dernière modification par devildante007 ; 23/10/2018 à 13h25.
The Following 2 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
fantomel (23/10/2018), komorovskij (23/10/2018)
Vieux 23/10/2018, 13h35   #10
komorovskij
si vous avez un peu du temp teste votre interface repaire connecter sur voiture, 20 minute connecter sur en ecm au uch pour voir si ils perde la connection, tellement je passe du temp avec clonne chinois pour rien, je suis tres interese ci ca marche,moi je pense se le programe du microcotroleur corrompu?
The Following 2 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
devildante007 (23/10/2018), maitresox (23/10/2018)
Vieux 23/10/2018, 13h37   #11
maitresox
Avatar de maitresox
Effectivement, mon clone se déconnecte également mais je n'utilise pas le transfo fourni avec, c'est peut être pour cela.
The Following 2 Users Say Thank You to maitresox For This Useful Post:
devildante007 (23/10/2018), fantomel (23/10/2018)
Vieux 23/10/2018, 13h54   #12
devildante007
C'est une possibilité , également !!!
C'est pour cela que je cherche (en vain, je pense ... ) quelqu'un qui veux bien me prêter une originale le temps d'une soirée .... !
Edit: avec une chance sur deux que le micro soit verrouillé....
Cdlt.
Made in Titoun...
Dernière modification par devildante007 ; 23/10/2018 à 14h04.
The Following 3 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
fantomel (23/10/2018), komorovskij (23/10/2018), vortex (23/10/2018)
Vieux 23/10/2018, 15h09   #13
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Excellent sujet! Chapeau bas l'artiste
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
devildante007 (23/10/2018), ggvaniou (29/12/2018), nasisamy (04/12/2018)
Vieux 23/10/2018, 15h28   #14
fantomel
Avatar de fantomel
fantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant future
Voyons maintenant qui empruntera une interface originale a Titoun ou qui va essayer a lire une et faire le partage d'info.
fantomel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fantomel For This Useful Post:
devildante007 (23/10/2018), ElTurco (04/09/2019)
Vieux 23/10/2018, 15h53   #15
devildante007
Envoyé par fantomel Voir le message
En effet, qui me prêtera une interface originale (même HS )? ou qui va essayer d'en lire une ? that is the question ...
Cdlt.
Made in Titoun...
Dernière modification par devildante007 ; 23/10/2018 à 15h57.
The Following User Says Thank You to devildante007 For This Useful Post:
vv58 (04/10/2022)
Nissan consult 3 compatible avec la sonde alliance Diode Zener Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 26/02/2018 19h58
Achete : Coque interface Sonde Alliance Renault / Nissan kam306 Vente, Achat, Echange 0 27/06/2017 11h35
Sonde alliance Nissan can clip Nissan consult herve06300 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 19/03/2016 21h52
renault alliance passion-auto Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 09/08/2013 18h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h26.
