Vieux 14/10/2018, 17h00   #1
zorbax19
Avatar de zorbax19
zorbax19 is on a distinguished road
Par défaut Dw10bted4 ne veux plus demarrer
Bonjour la communauté,
Véhicule : 307 2.0 HDI 136 de fin 2004. La vanne egr est déconnecté depuis bien longtemps de même que le FAP.
Alors, depuis un petit temps la voiture fume, fume même beaucoup. Une fumé plutôt noire. J'ai constaté que le niveau d'huile montait. Il y a donc du carburant dans l'huile. Pour info la batterie a été changé, donc pas de regénération FAP intempestive. Ma déduction est qu'il doit y avoir un problème coté injecteur.
Chez l'accessoiriste, sur son conseil j'ai acheté du Marly Flush, l'instruction était de faire tourner le véhicule directement sur le Marly. C'est donc ce que j'ai fait. Le 'Marly + gazoil' a 50/50 était directement pris dans un récipiant en verre et le retour revenait dans ce récipiant.
Le moteur a tourné comme cela pendant 10 à 15 minutes. Seule constatation, le carburant devenait chaud, normal vu qu'il ne retournait plus au réservoir et de ce fait ne passait plus par le refroidisseur de carburant situé en dessous de l'auto
La voiture c'est subitement arreté, j'ai pensé que mon oncle qui tenait les tuyaux avait du provoquer une entrée d'air.
Cependant, il est maintenant impossible de démarrer la voiture, elle ne tousse même pas. Auparavant, la voiture démarrait au 1/4 de tour. Tout a été rebranché, pas d'air dans le circuit, ...
J'ai mis l'outil de diagnostique sur la voiture :
--> Défaut permanent : Surveillance haute pression gazoil. Contôler de pression en buté. Pression rail trop élevée.
J'ai éffacé les messages d'erreur :
Après avoir tenté de redémarrer j'ai maintenant ce message d'erreur : Défaut permanent : signal pression carburant valeur reçue incorrecte
Soit c'est un hazard que la voiture ne démarre plus, mais je pense plutôt que c'est soit l'usage du Marly, carburant trop chaud ou autres raisons.
C'est donc ici que j'ai besoin de vos lumières chère communauté tlemcen.
Je vous remercie.
Bien à vous
Frédéric
zorbax19 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2018, 18h27   #2
thib_
Avatar de thib_
Pouvoir de réputation: 9
thib_ is on a distinguished road
...le carburant devenait chaud...
chaud comment ?
50°C, 80°C, + ?
thib_ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2018, 20h52   #3
zorbax19
Avatar de zorbax19
Je dirais chaud ou il est difficile d'encore tenir de récipiant. Donc dans les 50°.
J'ai remarqué que la consigne de pression pour le démmarage est de l'ordre de 300 bar. Avec l'outil de diagnostique je regardais la pression et elle n'était que de quelques bar.
En insistant sur le démarreur pendant 8 à 10 secondes la pressiona enfin atteint la valeur de consigne et la voiture a démarré. Mais la pression variait, elle a atteint 600 bar alors que la consigne n'était que de 300 bar et la voiture c'est de nouveaux arreté.
Je l'ai redémarré de la même manière et la la pression mesuré s'alignait sur a valeur de consigne. La voiture a tourné 10 minutes sans problème.
Ensuite je l'ai arrêté, j'ai voulu la redémarrer et de nouveau cette presson qui ne monte pas. Enfin c'est ce que dit l'électronique, peut être que la pression est bonne.
Vu que j'ai utilisé un nettoyant, peut être que cela a dégrippé des pièces.
Il y a un régulateur de pression et un capteur de pression si jai bien compris le fonctionnement.
C'est une injection Siemens SID803.
Quels éléments controler et comment ? Ce situent ils sur la pompe Haute pression ?
Je vous remercie
Frederic
Vieux 14/10/2018, 22h52   #4
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
SALUT , en mesure parametre au demarrage tu mesure combien de pression carburant ? ton filtre a gasoil est en bonne etat ?, demonte le pour voir si il n est pas bouché et super lourd ?
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2018, 09h26   #5
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour. Le régulateur de pression est "au cul "de la pompe HP.Controle l'état du petit joint torique.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2018, 12h29   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par zorbax19 Voir le message
Je vous remercie.
Bien à vous
Frédéric
tes injecteurs sont hs.
mais dans le doute, controle le filtre a go pour la presence de limaille.
ton cata est surement bouché aussi vu que le fap fait plus son travail.
Vieux 15/10/2018, 12h45   #7
RALPH
Avatar de RALPH
sur le siemens du a une électrovanne de débit et régulateur de pression qui est la plus grosse un problème trop et pas assez pourrait venir du régulateur ou capteur pression rail
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
vortex (15/10/2018)
Vieux 16/10/2018, 20h54   #8
zorbax19
Avatar de zorbax19
Bonjour a tous et merci de vos contributions,
En fait j'ai réussi a redémarrer la voiture.
Avec l'outil de diagnostique je vois que la pression demandé est de l'ordre de 300 bar (consigne), mais que la pression mesurée est de quelques bars et peine a monter.
Lorsque la pression atteint péniblement la pression demandé la voiture démarre. Et tourne correctement même si la pression est loin de la pression de consigne.
Une fois démarré la pression la peux monter a plus de 1000 bars alors que la consigne est de 300 a 400 bars au ralentit.
Avant de démarrer la pression mesurée est trop basse, une fois démarrer la pression mesurée est beaucoup trop haute.
Pour la démarrer c'est pénible, une fois démarrer elle tourne.
Donc je suppose, régulateur de pression HS, ou capteur de pression.
Est il possible de tester le capteur de pression ? Ainsi que le régulateur de pression ?
Merci a tous.
Fred
The Following User Says Thank You to zorbax19 For This Useful Post:
thib_ (16/10/2018)
Vieux 16/10/2018, 21h24   #9
ducla
Avatar de ducla
Bonsoir.Le mieux est de remplacer le capteur de pression par un d'occasion et de contrôler au diag
Vieux 16/10/2018, 23h18   #10
nas33
Avatar de nas33
Salu ton capteur pression ne creer pas perte de basse pression si ta pression a du mal a monter au demarrage regarde si ta pas une prise d air
Vieux 17/10/2018, 00h50   #11
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Sur les dw10 il n'y aurait pas une pompe electrique pour la basse pression ?
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2018, 09h12   #12
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par rapou30 Voir le message
Salut Rapou.
Non pas en sid 803
Vieux 17/10/2018, 09h37   #13
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
est ce que quand elle daigne démarrer et que tu atteins les 1000 bar, est ce que le moteur claque? si oui trouver la cause de pourquoi trop de pression, régulateur?injecteur grippé?
si le moteur ne claque pas ton capteur de pression donne une mauvaise info.
enfin moi je le vois comme ceci.
il serait bien de prendre les retours d'injecteurs pour confirmer leur état ainsi que leur correction au diag.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2018, 18h53   #14
zorbax19
Avatar de zorbax19
Par défaut retrour sur la panne
Merçi ,d'avoir pris de votre temps pour vous pencher sur mon problème.
J'ai commandé l'electrovanne/régulateur de pression qui est sur la pompe haute pression. Résulat la voiture a démarré.
Cela fait 15 jours et plus aucuns soucis, du moins pour la faire démarrer.
Par contre elle fume toujours, mais cela c'est une autre histoire.
Je vais prendre la valeur de correction des injecteurs.
Au fait a quoi correspond cette correction, comment le calculateur la définit il ? Dans quelle plage de valeurs la correction peut être considéré comme bonne ?
Bien à vous
Frederic
thib_ (13/11/2018)
Vieux 13/11/2018, 19h34   #15
Slt l ami tu n'a pas eu un p0087 en default..
308 1,6 HDi ne veux démarrer suite à un accident omarino PSA Group Peugeot, Citroën 23 13/09/2018 09h47
2.0hdi 136 (dw10bted4) - décalage distribution eastride Mécanique générale 17 30/10/2017 09h04
Electrovanne commande turbo DW10BTED4 zorbax19 Mécanique générale 1 08/10/2017 23h16
Clavette pignon vilebrequin DW10BTED4 zorbax19 Mécanique générale 2 18/09/2017 21h29
xsara picasso 2.0 hdi bosch rhy ne veux pas demarrer justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 17 06/03/2014 22h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h14.
