Vieux 12/02/2012, 21h25   #16
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
Les capteurs de pression différentielle fonctionne bien, car l'odb lui signale bien un colmatage du FAP. Est-ce que le capteur de trappe à carburant fonctionne bien? Peut que le capteur est h.s. et ne signale pas sont ouverture, donc la demande de régénaration n'est pas prise en charge???
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2012, 21h35   #17
isma10
Avatar de isma10
isma10 is an unknown quantity at this point
oui vehicule en mode degradé bien sur avec allumage voyant controle aussi du capteur bouchon reservoir present abesent une centaine de fois en visu graphique ras de ce cote
formator je parlais de valeur sur fap neuf apres essai du vehicule c est apres que ca ce bouche et apres tres peu de kilometres je vous savoir comment fonctionne exactement ce systeme si la regenration est lancé apres remplissage du reservoir car si a chaque fois qu on met des petite quantité de carburant le reservoir de cerine doit pas duré longtemps
isma10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2012, 08h54   #18
ramses74
Avatar de ramses74
voici les liens pour l'EDC15 si cela peut t'aider?
http://watton77.free.fr/406coupe/doc...2_FAP_DW12.pdf
liste codes erreurs:
http://www.fichier-pdf.fr/2010/12/15...rreur-edc15c2/
as-tu contrôlé si le conduit de recyclage après la vanne EGR n'était pas bouché?
A mon avis, il doit être bien obturé avec un tel encrassement.
Vieux 18/02/2012, 09h47   #19
isma10
Avatar de isma10
Bonsoir tout le genie
j attend mon nouveau fap pour faire des essai car chez bosal il sont en rupture normalement lundi c est un fap monobloc avec du dpx 42 car raccord blanc j ai tester tous le circuit additif j ai remplacer le resrvoir d additif car pompe joue la maline un coup je marche un coup j ai mal a la tete met pas de pression en sortie donc j ai changer reservoir rempli de dpx j ai l impression qu il ya de l eolys 176 car un peu maron foncé et bien vieux
j ai mi 2.5 de dpx ce qui correspond a 110 g maintenant j ai des doute sur la remise des parametre je cherche un mot pour le suivre a la lettre a savoir que le filtre sera echange standard encore une troisieme fois drole de voiture
j ai aussi trouvé une erreur sur la sonde de temperature d eau moteur au roulage la temperature passe de 70 degre a 110 degré des fois elle reste bloqué a 70 degré je la changé beaucoup de chose bizar sur cette auto
Vieux 18/02/2012, 10h30   #20
ramses74
Avatar de ramses74
Pour la sonde de température, c'est un symptome chez PSA. Il faut la remplacer. elle recommencera à ce mettre en défaut. J'ai eu le problème sur un C3 et j'en ais changé 2 déjà sur mon Picasso. A peine le moteur était démarré que l'ODB me signalait " température moteur élevé" un truc comme ça je crois. Alors change la avant de voir ton client revenir. Et tient nous au courant pour la suite de ta mesaventure. Apparemment c'était l'adjonction d'additif qui merdait quoi!
Crd.
Vieux 19/02/2012, 16h03   #21
isma10
Avatar de isma10
voila j ai des doutes sur mon calculateur additif j ai lancer la commande pompe additif j attend la pompe mais sur pp2000 ca me met a la fin de l activation pompe defectueuse je l ai relancé plusieurs fois et chaque fin de cycle pompe defectueuse je n y comprend rien!
il ya aussi des doute au niveau telecodage du calculateur quand je veut telecoder le type moteur rhs ca me met le message telecodage defectueux qui peut me donne des info sur ce calculateur la demarrage a suivre
merci beaucoup
Vieux 20/02/2012, 17h22   #22
isma10
Avatar de isma10
Bonjour leborgne pourkoi eolys 176 pour ce model car moi j ai le resoir d additif avec raccord noir et bague blanche et c est un fap monobloc
Vieux 20/02/2012, 21h08   #23
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
BSR
alors c'est du dpx42
Vieux 21/02/2012, 03h21   #24
switt
Avatar de switt
switt is on a distinguished road
Envoyé par isma10 Voir le message
merci pour votre repnse additif eolys 176 reservoir depose nettoyer et rempli quand je lance la commande la pompe fonctionne corement la pression de la pompe est correcte vehicule premier main jamais de repro ni boitier additionel
elle me preturbe
salut isma10,
Ton additif est de eolys176 ou dpx42?
si tu as mis l'un à la place de l'autre il est certain que ca peut expliquer ton problème de colmatage prématuré.
A ta place j'arrêterais de faire des frais et perdre mon temps sur cette auto et je ferais un déphapage.
Bon courage.
switt est déconnecté   Réponse avec citation
fap bouché 307 ricards99 Mécanique générale 10 21/08/2013 01h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h31.
