salut a tous
quand je me connect,le 9.23 flash mon xs evo en 4.3.7,une appli qui ne figure pas dans mes appli enregistrés qui s´arrete a 4.3.4 et du coup mon interface ne fonctionne pas pour cette version y a t´il un moyen de bloquer la maj com;j´ai regardé en ap,mais c´est bien "majcom=FALSE ou avoir l´appli 4.3.7
j'ai la 4.3.5 si tu veux essayer ???
merci zenata,mais je ne pense pas que ca va fonctionner.
c'est pas tres grave,je vais prendre les applis sur l'officiel et ferais un retour ici,pour ceux qui on besoin
#5 | |
Le lien stp merci
j'ai fouillé sur le pc,mais rien trouvé dans ce que je cherche
db officiel 9.33 sur c : / il n'y a pas de dossier APPLI,donc je pense un dossier créer pour le crack j'ai cherché a droite et a gauche et trouvé qu'un seul fichier MSD(applic) je ne sais pas ou les majcom se trouve? |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essaye de contacter Rorry ?
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
je lui est envoyé un mp
peut etre le blocage maj com se fait aussi ailleur ce qui serait pas mal,c'est de savoir pour ceux qui ont la 9.23 ,comment l'interface se flash.est comme moi en 4.3.7 ou autre,peut etre un probleme de soft ou d'interface chez moi |
#10 |
PSA Interface Checker est l'outil qui permet de lire la version du firmware de la sonde et la modifier.
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | jah83 (14/10/2018) |
#11 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Salut avec 9.23 c’est normal fw 4.3.7
Le checker est inclu au soft dbox ---------- Post added at 07:05 AM ---------- Previous post was at 07:04 AM ---------- Salut avec 9.23 c’est normal fw 4.3.7 Le checker est inclu au soft dbox |
#12 |
peut etre peut on bloquer la majcom ailleur que ap.ini?
---------- Post added at 10h26 ---------- Previous post was at 10h24 ---------- ceux qui ont la 9.23,peuvent t'il regarder comment il sont flashé et est ce qu'il on se soft sur le checker en maj |
#13 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Pour ma part DB 9.23, Interface passé automatiquement en FW 4.3.7.
Aucun souci de Diag pour l'instant. ---------- Post added at 19h11 ---------- Previous post was at 19h10 ---------- Yann ton interface est HS depuis la mise à jour du FW ? |
#14 |
je l'ai flashé en 4.2.4db et elle fonctionne sur le pp2000 et lexia,donc c'est a monter qu'elle merde
je ne vai pas m'embeter,je vais reprendre une full,ca vaut une misere maintenant ---------- Post added at 19h53 ---------- Previous post was at 19h52 ---------- pourtant elle est bien reconnue en sx evo et dans le checker comme il faut,peut etre quelque chose dedans qui merde |
#15 |
Étonnant que sa marche en 4.2.4DB et pas en 4.3.7...
| soucis bmw x1 | mgracecar | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 21/09/2018 11h43 |
| Soucis 206 hdi 90 | akasa67 | Automobile en général | 16 | 13/08/2017 22h50 |
| Soucis compteur A4 | Masterpwnd | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 26/01/2016 18h25 |
