Vieux 12/10/2018, 23h11   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Frein park hs 508
Suite à une énorme boulette D UN AMI, je me trouve avec 508 ET un frein à main (électrique) HS.
En effet suite a un 'échange des plaquettes arrières, j'ai le frein électrique qui ne fonctionne plus. Lorsque que je coupe le moteur, le boîtier de commande noir sous la voiture fait 4 ou 5 "clics" comme si le câble était sorti de son logement... J ai tous les messages d erreurs liés au frein de parc. J'ai essayer diagbox recalibrage mais rien jai defaut suivant c1559 BLOCAGE MOTEUR ELECTRIQUE CABLE OU ETRIER APRE C155ADEFAUT DEVEROUILLAGE FREIN ET U1213 ABSENCE COMMUNICATION ESP J AI OUVERT BOITIER ET IL Y A TIGE FILTER QUI EST SORTI DE PIECE COULEUR BRONZE PEUT ON LA REPARER MERCI
Vieux 12/10/2018, 23h47   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par nas33 Voir le message
est ce que le probleme est apparus pendant que tu changeais les plaquettes et la porte a ete ouverte puis les freins electrique se sont mis en route ?
nas33 (12/10/2018)
Vieux 12/10/2018, 23h57   #3
nas33
Avatar de nas33
Salu c pas moi qui est changer plaquette mais la personne ma dit que c suite a ce changement plaquette ar .pourquoi cet question parce que des que j ouvre la porte j ai frein park qui bip en rouge .je sais pas sil on ouverte la porte pendant changement
Vieux 13/10/2018, 00h02   #4
sadna
Avatar de sadna
le probleme des mecano de rue, c'est qu'ils sont pas au courant des dernieres technologies.
sur 508, il faut d'abord desactiver l'option "Auto" du frein a main avant de toucher au plaquette ou debrancher la batterie de la voiture.
si c'est pas fait et que le systeme active les freins pendant le changement de plaquette....
tu peux aller changer tes etriers.
nas33 (13/10/2018)
Vieux 13/10/2018, 00h21   #5
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut regarde que les plaquettes ne soit pas à l’envers tu as une extérieur une intérieur
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
nas33 (13/10/2018)
Vieux 13/10/2018, 00h32   #6
Pouvoir de réputation: 175
Bonsoir
Effectuer la procédure de calibration du frein de stationnement à commande électrique .
Activer la commande de frein de stationnement électrique.
Vérifier le blocage des roues
Avec diagBox effectuer recherche panne--> antiblocage/patinage des roues--> réparation--> pack réparation--> opération spécifique après vente : 2 possibilité inhiber ou activation ( du frein automatique à commande électrique )
---------- Post added at 22h32 ---------- Previous post was at 22h29 ----------
OU bien :
Calculateur freins de stationnent électrique/Réparation/Remplacement des câbles/suivre la procédure..
nas33 (13/10/2018), skeuf (13/10/2018), tarik_electronic (15/10/2018)
Vieux 13/10/2018, 00h39   #7
sadna
Avatar de sadna
Bonsoir
OU bien :
je crois pas qu'un calibrage va aider son histoire de tige sortie de son logement :\
Vieux 13/10/2018, 00h48   #8
nas33
Avatar de nas33
Sali j ai fait procédure diagnox mais rien y fait .avec test actionneur je serre frein le moteur tourne sans que ca bouge les câble.pour étrier je pense pas qui soit en cause car le frein service marche bien mais je vais vérifier sens des plaquettes.sinon j ai demonter moteur ya tige avec filage et il est sorti de sont logement
---------- Post added at 10:48 PM ---------- Previous post was at 10:44 PM ----------
Sinon remplacement moteur résoudra mon problème ou pas ta et les câble de vende t il séparément merci
Vieux 13/10/2018, 00h51   #9
sadna
Avatar de sadna
tes etriers sont electrique ou c'est comme sur scenic 2 avec un moteur qui tire des cables de frein a main ?
Vieux 13/10/2018, 02h19   #10
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Re
etrier manuel avec câble. à la place tirer à la main ya un moteur electrique
Vieux 13/10/2018, 14h13   #11
crucial performance
Avatar de crucial performance
crucial performance is on a distinguished road
A mon avis il faut effectuer une calibration du freins a main Electrique suite a ce defaut c1559 BLOCAGE MOTEUR ELECTRIQUE CABLE OU ETRIER
et la C155ADEFAUT DEVEROUILLAGE FREIN effectue la procédure de remplacement du frein a main electrique , calculateur de frein stationnement réparation /pack réparation / remplecement du frein a main de stationnement
crucial performance est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2018, 19h23   #12
sadna
Avatar de sadna
Essais de remboiter la le filetage a sa place.
puis calibration.
mais je pense qeu c'est mieux que tu changes la pieces par une autre.
Vieux 14/10/2018, 10h06   #13
crucial performance
puis calibration.
oui c'est ce que je pense aussi et le mecano a coup sur il a fait une boulette au niveau du moteur electrique donc plus de frein a main
Vieux 14/10/2018, 18h02   #14
nas33
Avatar de nas33
Par défaut RE
SALU J AI OUVERT ET J AI TROUVER PLASTIC NOIR CASSER LA OU IL YA PIECE BLANCHE Avec bout aimenter je sais pas a quoi sert cet piece peut etre fin de course qui arrete le moteur ;si qlq1 c a quoi sert cette piece couleur blanc voila donc je vais essayer avec pas de vis remboiter mais mon moteur tourne que dans un sens je sais pas c quoi qui doit le faire tourner l autre sen defaut communication avec ecu esp c normal ou pas s et
Vieux 14/10/2018, 19h48   #15
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu as des fin de courses,c'est pour ca que tu as un calibrage a faire,pour apprendre les butées
Installation Valeo Beep & Park Keeper sur Partner Tepee didiermatteo Revue Technique Auto 0 22/02/2017 17h26
audi a3 8p park assyst Actif-Car VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 19/12/2016 17h56
Commande de frein défaillante, frein électrique auto active C4 Grand Picasso Walid25 ABS, ESP, DSC 5 08/10/2016 16h03
Frein de parking samb4064 Réparation & Programmation 9 20/12/2014 00h08
servo frein 206 hdi HS aron2010 Mécanique générale 4 02/11/2014 21h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h08.
