Vieux 12/10/2018, 21h04   #1
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Par défaut Problème carte main libre
Bonjour les amis
Je viens d'avoir un p'tit souci avec une carte main libre pour Scenic 2 pH 2 .
Enfaite j'ai voulu rajouter une carte normale pour la voiture et donc j'ai utilisé fnr .ce qui s'est passé c'est quand j'ai programmé les 2 cartes ,la main libre d'origine ne marche plus et la nouvelle marche parfaitement .j'ai refait plusieurs fois la manip mais en vain. Le lecteur détecte plus l'original même pendant la prog j'ai l'impression.
Quelqu'un a eu ce genre de problème ?
Merci d'avance
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2018, 21h08   #2
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
salut, éloigne la main libre lors de la programmation sa devrait le faire :)
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post:
Nour01100 (12/10/2018)
Vieux 12/10/2018, 21h20   #3
Nour01100
Avatar de Nour01100
Merci pour ta réponse .alors si comprends bien .je dois mettre la normale en premier en éloignant la main libre et quand ça me demande de mettre la deuxième ( main libre ) jeloigne la normale ?
J'essayerai demain
Vieux 12/10/2018, 21h31   #4
kyse123
Avatar de kyse123
met ta mail libre ensuite éloigne là pour qu'elle ne soit pas détecter et met la normale ensuite.
Vieux 12/10/2018, 21h41   #5
Nour01100
Avatar de Nour01100
Ok c cgentil j'assayerai demain tu la déjà eu ce problème ?
Vieux 12/10/2018, 21h51   #6
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
pour programmé la main libre et une autre deriere il faut enlevé la pile par contre si la carte main libre ne foncrionne pas dans le lecteur tu ne pouras pas la programmé . oui il arrive souvent quelle marche en main libre mais plus dans le lecteur
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post:
Vieux 12/10/2018, 21h51   #7
ecutech
Avatar de ecutech
Slt
Sort la pile des des carte présente la première ml ensuite la neuve . Pas la peine de plus .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 12/10/2018, 22h01   #8
Nour01100
Avatar de Nour01100
Dedz
c'est ce que je comprends pas car le client m'affirme qu'elle fonctionnait en main libre et dans le lecteur .
Ecutech merci l'ami demain je vais essayé ta technique et toute celles proposées .
Merci a vous tous les amis pour la réactivité c'est très gentil .
Vieux 12/10/2018, 22h10   #9
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Dedz
Slt pas de soucis fait nous un retour ..bonne soirée
Nour01100 (13/10/2018)
Vieux 12/10/2018, 23h40   #10
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
la fonction main libre ce programme pas et detecte pas la carte en main libre pendant la reprog , ça cert a rien d'eloiné ou sortir pil !!!
si ta carte non detecté au cour de reprog tu as souci bobine
si carte marche en mode normale et non en main mlibre , la c'est autre souci !!!
Vieux 12/10/2018, 23h54   #11
Nour01100
Avatar de Nour01100
Envoyé par S-keys Voir le message
Slt S-keys
Tu as bien fait de le preciser car je m’en rends compte que le client m’avait dit un moment que sa fille avait retiré la pile de la carte dorigine main libre que ça demarrait pas donc a mon avis elle avait deja un souci . Sauf erreur de ma part on peut demarré sans .
Vieux 13/10/2018, 08h06   #12
vv58
Avatar de vv58
salut s key a raison une repro carte tous se passe par le lecteur il n ya aucune interogation de carte par radiofrequence par uch enlever ou mettre la pile ne change rien la pile sert a toutes les fonctions qui sont hors du lecteur et ton lecteur fonctionne comme un vulgaire lecteur pcf genre zed bull et bien d autres une pile un peu faible peut etre a lorigine d un main libre qui fonctionne mal je pense que ton client ne te dit pas tous
Vieux 13/10/2018, 10h27   #13
kyse123
Avatar de kyse123
Nour01100 , test déjà l'ancienne clé tu enlèvera tout doute.
Après pour le main libre j'ai déjà eu le soucis et j'ai bien du éloigné la carte. Sans sa impossible à programmer.
Vieux 13/10/2018, 10h45   #14
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt meme procedure pour megane 3 en mains libre demande eloigné la carte lors de la programmation. je pense sa doit pareil sur ta megane 2.
repcles est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
Vieux 13/10/2018, 12h01   #15
abdel93
Avatar de abdel93
slt jette un ptit coup d'œil avec clip aussi si la fonction main libre ne c'est pas désactiver c'est déjà arrivé quand tu veut rajouter une carte sans main libre que ca ce désactive
Carte Megane 3 Main libre Memed bubba programmation & synchronisation de clé 4 09/05/2018 23h02
carte megane 3 main libre beonce Vente, Achat, Echange 1 04/12/2017 18h59
carte main libre scenic2 carto programmation & synchronisation de clé 3 23/09/2017 09h11
Comment reconnaitre une carte main libre d'une non main libre AME programmation & synchronisation de clé 16 01/01/2016 14h22
carte renault main libre alexio Vente, Achat, Echange 0 10/03/2015 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h23.
