Vieux 01/10/2018, 22h06   #1
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut alimentation 220V /12V pour prise diag
Bonsoir tous le monde
j'ai recuperé de la casse , une prise diag femelle 16 pin
je l'ai branché sur un vieux chargeur de gsm (transfo)
220V /12V 500mA 6VA
C'est juste pour alimenter en 12V , mes interfaces
C'est pour monter les pilotes d'interfaces a la maison
sur mes pc et simulations
j'ai respecté broche 16 / + et 4 / -
Est ce qu'il n'y a aucun risque pour les interfaces ????
Vieux 01/10/2018, 22h43   #2
safi.mecashop
Avatar de safi.mecashop
safi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nice
Ça marche impeccable pour moi par contre j’utilise Un chargeur 12v dédié aux disques durs externes. efficaces pour les interfaces
safi.mecashop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to safi.mecashop For This Useful Post:
zenata (01/10/2018)
Vieux 01/10/2018, 23h01   #3
Pouvoir de réputation: 84
220V /12V 500mA 6VA
bonsoir "zenata"
Non il n’y a pas de risque je les testais moi-même ce week-end j'ai monté mon Alimentation PC en Alim de Laboratoire comme sur les vidéos.
Tester avec VASA 5054A.
https://www.youtube.com/results?sear...e+Laboratoire+
voilà une petit carte déjà monter j'ai acheter une .
https://fr.aliexpress.com/item/24Pin...311.0.0.63YNJ7
The Following 6 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post:
001 (16/12/2018), autodiagauto (08/10/2021), DIAGSYSTEM25 (01/10/2018), fenril68 (07/11/2018), safi.mecashop (01/10/2018), zenata (01/10/2018)
Vieux 01/10/2018, 23h02   #4
https://www.youtube.com/watch?v=ICJIxNmN1G4
The Following 3 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post:
001 (16/12/2018), safi.mecashop (01/10/2018), zenata (01/10/2018)
Vieux 01/10/2018, 23h25   #5
Envoyé par alinjadii Voir le message
il faut que l'alimentation soit a découpage si vous avez une alimentation linaire il doit être régulé si non vous resterez d'endommager votre appareil....
Salam
le chargeur de gsm c'est a découpage , c'est régulé ???
Moi je suis mécano pas électronicien les amis
Vieux 02/10/2018, 00h07   #6
Salam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimen...d%C3%A9coupage
---------- Post added at 00h05 ---------- Previous post was at 00h02 ----------
une vieille alimentation de PC fait largement la faire et bien sécuriser.
---------- Post added at 00h07 ---------- Previous post was at 00h05 ----------
[QUOTE=omarzoro;637696]https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimen...d%C3%A9coupage[COLOR="Silver"]
une vieille alimentation de PC fait largement l'affaire et bien sécuriser.
fayssal2017 (14/10/2018), safi.mecashop (02/10/2018), zenata (02/10/2018)
Vieux 02/10/2018, 19h31   #7
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
220V /12V 500mA 6VA
12v c'est 12v, 500mA ca devrait suffire.
sachant que de base c'est un fusible de 15A qui protege cette prise.
t'as de la marge.
maintenant il faut voir la consommation de l'outil que tu vas brancher dessus et ajuster s'il le faut.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Vieux 02/10/2018, 20h07   #8
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonjour zenata
je te conseille de rajouter un ampèremètre (module ou galvanomètre) pour apprécier la consommation de ce que tu raccorde dessus , c'est tres utile (en tous cas pour moi ).
cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
electronico (02/10/2018), safi.mecashop (02/10/2018), zenata (02/10/2018)
Vieux 06/10/2018, 15h12   #9
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Je raccorde sur table avec des alim de vieux pc depuis plus de 10ans.
Jamais eu aucun problème ni sur de l'électronique auto ni sur consoles ou autre. En plus généralement elle sont protégés donc si tu te loupes alim éteinte elle s'allume pas.
Chargeur GSM c'est juste juste
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
zenata (08/11/2018)
Vieux 07/11/2018, 22h15   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
t'as de la marge.
Faut arrêter, heureusement que 12V c'est 12V, ceci s’appelle enfoncer des portes ouvertes!
Donc, si je suis ce résonnement, 12V continue= 12V alternatif= 12V découpé.
Vous essayerez d'alimenter un moteur alternatif, en courent continue, vous verrez ce qui se passe.
zenata (08/11/2018)
Vieux 08/11/2018, 00h06   #11
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
transformateur égale courant continue moi j'ai un transformateur 12 v 2 Ampère et pas de soucie
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2018, 00h17   #12
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonsoir, un transformateur est composer d un bobinage primaire et d un ou plusieurs bobinages secondaires et doit etre alimenter en alternatif pour fonctionner et restituer de l alternatif , s il te donne du continu en sortie c est que tu a au minimum une diode ou un pont redresseur sur le secondaire
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post:
selouan (08/11/2018), zenata (08/11/2018)
Vieux 08/11/2018, 11h39   #13
sadna
Avatar de sadna
Si je relis bien le post il est clairement specifié que c'est pour alimenter des interfaces pour du diag.
tu sors tout ca de son contexte ou c'est juste pour enfoncer des portes ouvertes comme tu dis ?
Vieux 08/11/2018, 12h56   #14
selouan
Avatar de selouan
Salut michelmeca c'est le cas de la plupart des transformateurs la sortie est en courant continue il peut y avoir plusieurs tensions en sortie du bobinage secondaire c'est le cas pour les transformateurs de PC
Alimentation prise ronde iveco vortex Iveco 4 12/03/2017 20h40
mettre un + sur la prise diag tony60 Renault, Dacia, Nissan 29 16/01/2017 23h26
Changer prise diag 406 HDI titoine PSA Group Peugeot, Citroën 0 27/05/2015 00h04
pinout pour prise diag 12 voies renault twingo comodor68 Renault, Dacia, Nissan 7 23/04/2015 16h40
[Tuto] prise universelle pour diag Breizhelec Tutoriels 0 12/01/2014 11h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h00.
