Vieux 28/09/2018, 16h48   #1
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Par défaut reparer tl866 suite mauvais firmware
Salut á tous,
J'ai voulus changer le firmware CS en A pour qu'il accepte le mode ICSP pour refaire mon Xprog mais apparement c'était pas le bon.
Interface non reconnu et les 2 leds restent allumées.
Y'a t'ils des personnes á qui c'est déjà arrivé.
Merci pour vos réponses.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
zahouani2020 (19/11/2021)
Vieux 29/09/2018, 02h50   #2
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Désolé, ce n'est sûrement pas la réponse attendue, mais à ta place j'achèterais plutôt le TL866II
Vieux 29/09/2018, 03h47   #3
xdols
Avatar de xdols
j' ai déja un xprog donc pour le moment j' ai pas besoin d' en racheter un.
A méditer pour un prochain achat, je vais regarder ce qu' il a dans le ventre le tl866II.
Vieux 29/09/2018, 04h38   #4
electronico
http://autoelectric.cn/EN/TL866_main.html
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
xdols (29/09/2018)
Vieux 29/09/2018, 08h00   #5
zatazk
Avatar de zatazk
salut essaie cela
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
xdols (29/09/2018)
Vieux 29/09/2018, 13h12   #6
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
Comment as tu fait ton compte pour faire cette manip car le tl866 se flash automatiquement à partir du soft minipro .
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2018, 18h29   #7
xdols
Avatar de xdols
tous simplement avec firmware updater, j' avais pas bien lu le tuto et je me suis trompé, je vais essayer la résistance pour voir si l' interface est reconnu mais sur la photo le 3.3v est relier sur le composant ou sur la puce.
ou sinon faire un cablage avec un db25 avec resistance qui va etre soudé sur le port icsp du minipro pour le reflasher.
on verra bien, qui ne tente rien à rien.
Vieux 29/09/2018, 21h27   #8
xdols
Avatar de xdols
Opération avec succès, modification firmware tl866cs en tl866a avec ICSP fonctionnel.
The Following 3 Users Say Thank You to xdols For This Useful Post:
electronico (29/09/2018), nany (30/09/2018), yvespapou (29/09/2018)
Help minipro TL866 depmeca Programmateur de composant (flasher) 11 12/05/2017 11h58
Problème ds150e New Vci suite mise à jour firmware PassionMeca Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 41 08/05/2016 15h09
tl866 ou Xprog midomachakil Programmateur de composant (flasher) 6 17/05/2015 22h58
programateur gq4X ET tl866 bbert90 programmation & synchronisation de clé 1 22/01/2015 17h15
Calculateur bloqué suite mauvais dump Formator Programmateur de composant (flasher) 46 20/06/2010 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h04.
