Bonjour a tous,
je viens d'acheter une golf 6 tdi 110, en me renseignant j'ai vu que c'etait une 140 bridée a 110 cv j'ai donc décidé de supprimer le fap, l'egr et une reprog j'ai extrait la dump chez un ami avec un mpps envoyer la dump sur un site allemand,en réécrivant la dump ne passait pas. j'ai donc investi dans un kess v2 fais un backup et injecté ma nouvelle dump la voiture marche beaucoup mieux mais par contre j'ai pas mal de tremblements en sous régime ainsi que des coupures nette en pleine accélération. j'ai remis la dump d'origine en attendant et plus de soucis. Est ce que un menbre du forum pourrais me contrôler cette dump ? |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu auras vite un retour d’un membre . Peu être trop de couple ???
#4 | |
Merci pour vos retours, j'ai quand même payé le prix pourtant ! Question bête peut être mais cela ne viendrais pas du fait que j'ai extrait au mpps et injecté avec le kess ?
#6 | |
Wouahou! T'as pas froid aux yeux toi! Lecture mpps et ecriture kess, t'as vraiment du bol que ton véhicule démarre l'ami car souvent la plage de lecture diffère d'un outil à l'autre. Je te conseille de lire et écrire au kess.++ |
| The Following 5 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | ggvaniou (21/09/2018), INVICTUS (20/09/2018), jah83 (20/09/2018), jean-marc 10 (20/09/2018), tico (20/09/2018) |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut si ca plante ta que les yeux pour pleuré mais cest pas le cas pour sécuriser le tout sur table vaut mieux
| The Following 5 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | ggvaniou (21/09/2018), jah83 (21/09/2018), jean-marc 10 (20/09/2018), tico (20/09/2018), Tidus97 (20/09/2018) |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jai regarde ton dump il faut que tu le lit en boot il te manque une parti du dump post ton fichier original
tu a une demande de couple sur la dw a 520 nm et tu a la SVTL pas retoucher
| The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post: | dieter68 (20/09/2018) |
#10 |
regarde la svt est de 420 nm donc non retoucher poste ton fichier ori je vais voir ce que je peux faire
#11 |
OK merci pour votre rapidité, cela signifie quoi stvl ? Je vous poste ce soir mon backup fais en boot avec le kess
#12 |
SVTL = Single Value Torque Limitor
#13 |
Voici celui extrait avec mpps j'envois demain après midi le backup réaliser avec kess
#14 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#Affreux #TI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #CoupleAdonf!!!!
#15 |
Celui extrait avec le mpps sert a rien il faut le lire en boot mode avec le ktag ou avec le kess
| The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post: | dieter68 (21/09/2018) |
| off edc17cp14 | Benoit974 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 09/07/2019 17h00 |
| otp edc17cp14 | ammar21 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 36 | 06/05/2017 01h22 |
| fap off edc17CP14 | formator2 | Chiptuning | 2 | 17/03/2017 08h35 |
| EDC17CP14 en obd | momoh-93 | Réparation & Programmation | 0 | 06/12/2015 19h52 |
| dfp off edc17cp14 | romucifer | Chiptuning | 7 | 13/03/2015 11h41 |
