Vieux 09/09/2018, 09h25   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Carte scenic 2 phase 2
Bonjour a tous
J'ai reussis à faire des cartes pour megane 2 phase 1
Mais ça ne marche pas avec scenic 2 phase 2
J'utilise rpe et canclip
Qui aurait la solution svp
Merci d'avance ;)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2018, 10h20   #2
omarino
Avatar de omarino
Quand tu dis faire ca veux dire programmer???
Cdlt
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
Liteonn (09/09/2018)
Vieux 09/09/2018, 10h25   #3
Liteonn
Avatar de Liteonn
Oui faire un double en achetant une carte vierge de chine ... en reprogrammer une nouvelle ;)
Vieux 09/09/2018, 10h53   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut c'est normal. rpe donne mauvais pin sur ph2.
Liteonn (09/09/2018), Medhy596 (04/10/2018)
Vieux 09/09/2018, 10h55   #5
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par Liteonn Voir le message
Bonjour a tous
Merci d'avance ;)
slt c'est normal qu'avec can clip ca ne passe pas il me semble Scénic 2 phase 2 il te faut ou renolink ou Renault écu tool
Vieux 09/09/2018, 11h10   #6
jah83
Avatar de jah83
Dans le fond le soucis c'est pas clip le soucis. Il sait très bien les faire mais il lui faut les bons codes. Donc soit tu as contact avec un tech Renault qui te donne les bons en live soit effectivement comme dit Abdel tu change de matériel. Les deux cités calculent ça très bien
abdel93 (09/09/2018), Liteonn (09/09/2018)
Vieux 09/09/2018, 11h18   #7
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci les gars ;) pour votre aide
J'ai chercher les 2 matos (renolink et renault ecu tool) , renolink introuvable et RET hors de prix 960€!!
Si vous avez des bons plans je suis preneurs
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
Vieux 09/09/2018, 11h20   #8
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut renolink gabi le vend sur le forum cet le développeur... effectivement ret c'est un budjet mais c'est le top
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
abdel93 (09/09/2018), jah83 (09/09/2018), Liteonn (09/09/2018)
Vieux 09/09/2018, 11h29   #9
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci commande faite à Gabi
Vieux 09/09/2018, 11h41   #10
abdel93
Avatar de abdel93
tu Véra la différence quand tu va programmer une clé ou carte avec renolink largement plus rapide qu'avec clip ,1 min quand ca passe du premier coup
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
Vieux 09/09/2018, 11h43   #11
Liteonn
Avatar de Liteonn
Ah super ça
On est bien d'accord j'utilise le clip + logiciel renolink
Vieux 09/09/2018, 11h51   #12
abdel93
Avatar de abdel93
Ah super ça
nan il te faut le cable obdlink sx ,ya un modérateur du forum qui en vend mais je ssaiss plus qui sais
Vieux 09/09/2018, 11h51   #13
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Ah super ça
Slt,du tout!!
Renolink c'est tout!!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Vieux 09/09/2018, 12h24   #14
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
salut ta le choix soit renolink ou 4 en 1 fnr
les 2 sont top je les est nickel
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2018, 12h30   #15
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par mecano13 Voir le message
Fnr pour du phase2!! Même renolink bloque dans certain cas, alors fnr...
carte espace 4 phase 2 repcles Vente, Achat, Echange 4 06/12/2017 18h20
Lecteur de carte scenic 2 phase 1 Nyckos Transponder, code pin 0 23/11/2017 10h57
Carte Mégane 2 phase 2 raed83300 Renault, Dacia, Nissan 45 31/12/2016 19h05
carte espace 4 phase 1 Actif-Car Outil de programmation 1 18/01/2014 20h08
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h42.
